У нас есть своя ЗУП 2.5, но тут знакомый бухгалтер принес копию своей. Релиз 94.1 (у нашей 94.2), отчет "Расчетная ведомость в произвольной форме" - в ее базе нет столбца "Начальное сальдо". Все остальные столбцы - как и в моей базе, в т.ч. есть "Конечное сальдо". Покопался в настройках отчета - не нашел где можно добавить или удалить столбец. Сравнил ПараметрыУчета в обоих базах - различий не вижу. В чем может быть проблема ? Куда пропал столбец ?
Сейчас сохранил свою конфигурацию в файл, зашел в их Конфигуратор, сделал "Сравннить, объединить с конфигурацией из файла". В различиях вообще нет ни одного Отчета.
Сейчас попробую отдельно Отчет сравнить, но не думаю что у них кто-то специально правил Отчет чтобы убрать столбец - тогда по логике и "Конечное сальдо" надо было убрать, а оно осталось. Да и вообще - какой смысл убирать этот столбец ?
birkoFFFF - не помогло
Выгрузил Отчеты из обеих баз, сравнил - одинаковые.
Запустил выгруженный Отчет из их базы в своей - столбец есть, т.е. дело все-таки именно в самой базе.
И тут случайно обнаружил - если ставлю период Октябрь или дальше - столбец есть !!! (т.к. расчетов в этих периодах нет, то в отчете получаются только два столбца - "Начальное сальдо" и "Конечное сальдо"). Посмотрел - документы по начислению зарплаты введены с Января 2015г.
Блин, кажется понял - в этом отчете столбцы выводятся только если в них есть хоть одно значение !!! Ни у одного Сотрудника не было начального сальдо - вот и столбца нет.
Вот я тупой !!!
