Как собрать и чем проанализировать информацию о работе пользователей
0 stopa85
13.10.15
Вот такая задачка появилась. Требуется собрать и проанализировать информацию о работе пользователей.
1. Какими отчетами пользуются,
2. Какие обработки запускают,
3. Какие документы открывают (на посмотреть),
4. Какие доки проводят.
5. Какие печатные формы используют.
6. и т.п.
Период больше месяца:
Цель - составить профили безопасности пользователей. Думаю имея фактическую информацию за месяц можно будет гораздо ближе попасть в золотую серединку удобство использования/безопасность.
Как я понимаю, нужно настроить технологический журнал, но чем и как его анализировать пока не понимаю.
Если кто-то выразит свое видение буду признателен.
1 Azverin
13.10.15
(0) у вас там УПП на 2000 пользователей или на 15?
проведи анкетирование и не ипимоск
2 stopa85
13.10.15
(1) Нет у меня не УПП и не 200 пользователей. Примерно 50.
Думаю так будет лучше.
3 stopa85
13.10.15
(1) Так будет беспристрастно.
4 vde69
13.10.15
в анкетирование попадет примерно 50-60% реально используемых вещей....
для сабжа сделан "технологический журнал"
5 Azverin
13.10.15
(4) понятно, что несерьёзно. меня просто бесят такие задачи
6 Dotoshin
13.10.15
(0) Просто спроси чем пользуются каждый день. Остальное поотключай нафиг, если понадобится подключишь. Через некоторое время все само собой сложится.
7 stopa85
13.10.15
(6) Это конечно вариант, но (4), кроме того у нас уже сложилось... теперь даже я с трудом представляю кому что можно и зачем...
8 Dotoshin
13.10.15
(7) Ну вот и будет повод узнать что, кому и зачем нужно...
9 stopa85
13.10.15
ОК. Я вас услышал. Вариант №1 - опросить пользователей. Если чего не скажут сами себе буратины.
10 aka AMIGO
13.10.15
Можно парсить файл-лог.. это подходящая случаю сплетница.
11 torgm
13.10.15
(0) Млин как маленький. Открываешь журнал регистраций, сохраняешь список в эксель. Потом сводными таблицами крутишь.
12 ibreiter
13.10.15
Подписки сделайте на события и данные в регистр сведений
13 ASU_Diamond
13.10.15
(11) а ЖР разве есть регистрация выполнения отчетов?
14 stopa85
13.10.15
(13)(11) Отчетов нет, обработок тоже нет. В журнале регистрации инфы недостаточно
Вариант или тех.журналом разобраться или с подписками.
15 Fish
(14) А у меня есть. Так и написано: выполнение отчёта.
16 Гёдза
13.10.15
Лучше всего апдекс внедрять. + Заодно получишь информацию о производительности
17 stopa85
13.10.15
(15) Те что на СКД. Фоновое задание, выполнение отчета. Те, что на Построителе (Универсальный отчет из УТ10) нет.
18 Franchiser
Включи константу выполнять замер производительности, данные о запуске отчетов и документов складируютс в регистр замеры времени
19 aka AMIGO
13.10.15
Шефа интересовал вопрос: какие внешние отчеты/обработки и кем используются.
В каждый отчет вставляю "стандартный" (в смысле мой, неизменный) блочок, пишущий строку в файл-лог, при необходимости запускаю отчет "Сплетница", получаю желаемое из лога.
В "Сплетницу" тоже вставил этот блочок :)
Только один раз сплетница запущена шефом! всё! :)
т.е. разовый каприз :)
20 stopa85
13.10.15
(19) Вот и я про тоже. Посему пилить конфигу под эти нужды считаю не целесообразным.
Это разовая работа обеспечивающая базу на ближайшие пару лет.
21 stopa85
14.10.15
(12) Подписки на события, кажется, отменяются. Для УФ прокатывает, там есть событие приОткрытииФормы менеджераОтчетов, например. Для обычных форм не прокатывает.
Я не прав?
22 stopa85
14.10.15
Кажется остался только технологический журнал. Скажите документация по logcfg.xml вообще в природе существует? Её можно как-то получить?
23 Лефмихалыч
14.10.15
1,2,3,5 - ни как без напильника. С напильником - добавить при открытии записьЖурналаРегистрации() и смотреть в журнал регистрации
24 Лефмихалыч
14.10.15
(22) и следующая твоя тема будет: "Лог ТЖ засрал весь винт! горшочек, не наври!"
25 ДенисЧ
14.10.15
(24) Что не делать горшочку? ))
26 Гёдза
14.10.15
(20) Поэтому внедряй апдекс -  2 результата за одни деньги )))
27 DexterMorgan
14.10.15
(0) Так это, в БСП же есть подсистема замеров производительности, настрой ключевые показатели, будет не только статистика использования
28 Лефмихалыч
14.10.15
(25) не варить. Очепятко
29 DexterMorgan
14.10.15
(27) + по РС "Замеры времени" можешь любые отчеты наваять
30 Cyberhawk
14.10.15
В последних типовых встроен апдекс
31 Лефмихалыч
14.10.15
еще можно, кстати, клиентам включить /logui и потом собирать и парсить их логи. Так получишь инфу с точностью до каждй сцаной кнопки
32 DexterMorgan
14.10.15
(30) вот я про то же =)
33 Лефмихалыч
14.10.15
(30) (32) вас не волнует, что автору не нужна производительность ни какая, а нужно просто неиспользуемое выявить?
34 stopa85
14.10.15
(24) Я правда выгляжу идиотом?
35 Лефмихалыч
14.10.15
кстати, автор, ты же понимаешь, что инфу надо собирать не менее полугода, да? А то, например, в ежедневной статистике ты почти наверняка не увидишь действия, выполняемые только  при закрытии квартала.
36 Лефмихалыч
14.10.15
(34) отсюда очень плохо видно, ты знаешь
37 stopa85
14.10.15
(35) Понимаю...
38 Лефмихалыч
14.10.15
(37) технологический журнал - путь в нетуда.
39 Cyberhawk
14.10.15
(33) При условии, что конфу он пилить не хочет, вариант использования встроенного апдекса кажется оптимальным
40 Лефмихалыч
14.10.15
(39) а чтобы встроить встроенный апдекс, конфу пилить не надо?
41 DexterMorgan
14.10.15
(33) Да по-моему норм все, дополнительно лишь время выполнения записывается
Еще по миомо бсп есть сервисы Гилева бесплатные
42 DexterMorgan
14.10.15
(40) да там же только добавленные объекты, никаких изменений типовой
43 stopa85
14.10.15
(38) Чтобы это понять, нужно почитать про него доку. Я не очень понимаю значения галок, что есть в обработке НастройкаТехнологическогоЖурнала.epf
44 Cyberhawk
14.10.15
(40) Не надо, см. (30)
45 stopa85
14.10.15
Про апдекс, я видимо плохо смотрел, что-ли... Мне не показалось это тем инструментом, который нужен...
Итого есть три варианта:
1. Тех журнал
2. БСП - замер производительности
3. Сервисы Гилева.
46 SilentMan
14.10.15
(0) Использовать ключ командной строки /logui, а потом смотреть в получившийся файл
