СКД КлассификацияABC ПроцентыДляГрупп
0 seleand
13.10.15
Использую для ABC-отчета на СКД агрегатную функцию встроенного языка СКД КлассификацияABC. Подскажите, чему равны проценты для групп по умолчанию? В примере есть КлассификацияABC("Сумма(ВаловаяПрибыль)", 3, "60, 90"). Что означает эта строка "60,90"? 60+90=150, больше 100%, т.е. это явно не пороговые значения процентов для групп
1 Cyberhawk
13.10.15
2 Cyberhawk
13.10.15
Это пороги для определения вхождения в группу
3 Cyberhawk
13.10.15
До 60%, от 60% до 90%, свыше 90%
4 seleand
13.10.15
какому проценту в этом случае соответствует класс А?
и какие проценты задаются по умолчанию, т.е. если эту строку не задавать вообще?
5 selenat
13.10.15
Из википедии:
ABC-анализ — анализ товарных запасов путём деления на три категории:
    А — наиболее ценные, 20 % — ассортимента; 80 % — продаж
    В — промежуточные, 30 % — ассортимента; 15 % — продаж
    С — наименее ценные, 50 % — ассортимента; 5 % — продаж
Что-то как-то не очень понятно, к чему относятся 60 и 90 в примере описанном 1С. Эти проценты как-то одинаково далеки как от варианта 20,30,50 (проценты ассортимента), так и от 80,15,5 (проценты объема продаж). Вообще, мне кажется, логично использовать проценты объемов продаж. Но что тогда может означать 60 и 90?
6 bootini
13.10.15
(5) в (3) написали С<60, 60<B<90, A>90
7 bootini
13.10.15
(5) Сортируешь по  Валовой Прибыли по убыванию, считаешь по ней нарастающий итог, по этому итогу в процентном соотношении определяются пороги вхождения в группу, т.е. если установлено 60%, то первый порог НарастающийИтог*0.6(все что ниже група С), второй порог 90%:  НарастающийИтог*0.9 , группа В между первым и вторым, группа А все что выше второго.
8 selenat
13.10.15
(6) т.е. если нужно сделать такие проценты продаж, как в процитированном куске из википедии, то строка должна выглядеть так: "5,15"?
9 seleand
13.10.15
пишу строку "5,15", но контрагент, делающий 22% выручки попадает в класс С.
10 bootini
13.10.15
(8) В википедии теория написана, основанная на  принципе Парето(эмпирическое правило), пороги подбираются индивидуально для конкретного анализа, смотря что и по какому показателю классифицируешь. Пороги "5,15" даже незнаю к какой классификации можно применить. Часто используемые пороги "50,80", "60,90".
11 bootini
13.10.15
Тут как раз пороги "50,80":
А - наиболее ценные 20%, порог 100-20 = 80%,
В — промежуточные 30%, порог 80-30 = 50%,
С — наименее ценные, всё что ниже 50%
12 selenat
13.10.15
(11) Не совсем понятно как это соотносится с постом (7). Мы считаем проценты чего, объема продаж (неважно, будет ли это оборот или прибыль) или ассортимента? В посте (11) у вас используются проценты 20,30 и 50, но это не проценты объема продаж. А в посте (7) формулы расчета по объему продаж, что в общем-то и логично.
13 bootini
13.10.15
(12) Например Классифицируем товар по Валовой прибыли:
        Приб     Доля(Приб/Итого) Доля(%)        Проценты Группы
Товар1    1000    0,4048583    40,48582996    100
Товар2    800    0,32388664    32,38866397    59,51417004
Товар3    500    0,20242915    20,24291498    27,12550607
Товар4    100    0,04048583    4,048582996    6,882591093
Товар5    50    0,020242915    2,024291498    2,834008097
Товар6    10    0,004048583    0,4048583    0,809716599
Товар7    10    0,004048583    0,4048583
При процентах 50, 80:
Товар1    100         А
Товар2     59         B
Все остальное C
14 selenat
13.10.15
(13) считаем снизу вверх, суммируя нарастающим итогом и подсчитывая процент этого нарастающего итога по отношению к общему итогу. Так?
15 bootini
13.10.15
(13) В этом примере показано, что один товар из 7, что составляет 14% от ассортимента, дает прибыль 40%, т.к. выборка маленькая и придумана на коленке, как-то не очень сошлось :)
16 bootini
13.10.15
(14) Да, с низу вверх нарастающим итогом, Отношение к общему итогу уже вычислено в Доле.
17 selenat
13.10.15
(15) давай сначала про принцип расчета. Мы отсортировали товар. Теперь считаем снизу вверх. Сам товар 7 составляет 0.4% от общего итога, значит группа С. В сумме 6 и 7 товар составляют 0.8% - группа С. Сумма 5, 6 и 7 товара составляет 2,83% - группа С. И т.д. На товаре 2 мы превышаем 50%, поэтому товар 2 - уже группа В. А на товаре 1 мы превышаем 80%, поэтому товар 1 - группа А. Такой принцип?
18 bootini
13.10.15
(17) Да, соответственно, товар должен быть упорядочен по убыванию по полям Доля или Прибыль, до подсчета нарастающего итога.
19 selenat
13.10.15
(18) принцип понятен. Спасибо. Правда, все равно не очень понятно как это соотносится с процитированным из википедии (во многих других источниках кстати тоже приводятся такие же проценты).
20 bootini
13.10.15
(19) В Википедии написано:
"ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности.В его основе лежит принцип Парето — 20 % всех товаров дают 80 % оборота."
И далее в статье про закон Парето:
"Приводимые в законе цифры нельзя считать безусловно точными: это скорее просто мнемоническое правило, нежели реальные ориентиры. Выбор чисел 20 и 80 является также данью заслугам Парето, выявившему конкретную структуру распределения доходов среди итальянских домохозяйств, которой и было свойственно сосредоточение 80 % доходов у 20 % семей. Но любое другое конкретное распределение может иметь другую структуру, и для каждой отдельной задачи следует проводить соответствующий анализ, направленный на выявление конкретной зависимости между удельным весом затраченных ресурсов и полученных результатов."
21 selenat
13.10.15
(20) про закон Паретто тоже понятно. Но в цитате ведь речь не только о первой группе, которая 80%. Там речь о 80%, 15% и 5%. Вот как эти проценты должны выглядеть в параметрах метода КлассификацияABC? Если их использовать как пороговые, то классов получается вообще 4 (от 0 до 5, от 5 до 15, от 15 до 80 и от 80 до 100).
22 Сторно абсурда
13.10.15
(0) > Что означает эта строка "60,90"?
нарастающим итогом указывается процент.
Будут три группы - 60, 30, 10
23 selenat
13.10.15
(22) я правильно понимаю, что чтобы разбить на группы, которые указаны как классические в википедии (80,15 и 5), нужно задать строку "80,95"?
24 Сторно абсурда
13.10.15
(23) да
25 seleand
13.10.15
Всем спасибо :)
26 selenat
13.10.15
Спасибо! Вообще, надо сказать, что описание метода могло бы быть и более подробным. Все мозги сломаешь пока разберешься что имелось в виду под таким форматом параметров.
