Не обновляется база. ☑
0 q2ker
13.10.15
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.30).
Запускаю обновление через сервис - обновление конфигурации.
Обновление завершается с ошибкой.
В журнале регистрации такие записи:
Mon Oct 12 17:16:47 UTC+0300 2015 {OK } Запускается: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.6.2332\bin\1cv8.exe; параметры: CONFIG /F"D:\1CBase\Базы82\ВА"  /DumpIB "E:\var\8.2\Бухгалтерия АэроБриз20\Новая папка\backup1444659403040.dt" /Out "templog.txt" /UCПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ /DisableStartupMessages; окно: SW_SHOW; ожидание: true
далее
Каталог не обнаружен 'E:\var\8.2\Бухгалтерия АэроБриз20\Новая папка\backup1444659403040.n1'. 3(0x00000003): The system cannot find the path specified.
Mon Oct 12 17:16:51 UTC+0300 2015 {ERR} Завершение с ошибкой. Код ошибки: 1. Подробности см. в предыдущей записи.
Вопрос: где прописан этот путь/файл 'E:\var\8.2\Бухгалтерия АэроБриз20\Новая папка\backup1444659403040.n1'? Сама база находится тут: "D:\1CBase\Базы82\ВА". В конфигурации глобальным поиском этот путь не нашел. Судя из названия пути это кто-то где-то прописал вручную. Все остальные базы обновляются хорошо. Все кеши базы я чистил. База через оболочку 1с запускается. Пробовал через разные профили пользователей.
1 Любопытная
13.10.15
Настройки резервного копирования наверное надо посмотреть. Может там ваш каталог прописан
2 Stim
13.10.15
скопируй базу в другое место, там обнови. потом загрузи в эту.
зы. место на диске не кончается?
3 q2ker
13.10.15
А где там настройки резервного копирования, я такого не нашел.
Места на дисках много.
4 Phace
13.10.15
Возможно "болтается" фоновое задание, ТиИ, chdbfl.exe
5 Любопытная
13.10.15
Администрирование - Поддержка и обслуживание - Настройка резервного копирования. Там указывается путь, куда архивы складывать.
Каталог такой "E:\var\8.2\Бухгалтерия АэроБриз20\Новая папка" вообще существует?
6 q2ker
13.10.15
Любопытная, нет такого меню.
Ларчик прост открывался...
"Перед самим обновлением, когда открывается страница "Все готово к обновлению", внизу есть гиперссылка "Создавать временную резервную копию ИБ и выполнять откат при нештатной ситуации". Там и задается путь."
всем спасибо.
7 Любопытная
13.10.15
(6) А, блин, у вас 2.0, сори)) Что-то пропустила этот момент))
