Проблема с кодировкой при чтении из DBF
0 LisaAlisa
13.10.15
Почему-то через раз при чтении из дбф возникают проблемы с кодировкой, в итоге наименования в 1С записываются кракозябрами. Что с этим можно сделать? Встречала, что нужно менять кодировку до открытия файла, где-то пишут - после. Не помогают оба варианта
    ДБФ.Кодировка = КодировкаXBase.OEM;
    ДБФ.ОткрытьФайл(ВыбФайл.ПолноеИмя,,Истина);
1 vde69
13.10.15
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase]
"DataCodePage"="ANSI"
"BDE"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
2 LisaAlisa
13.10.15
(1) спасибо. но я не знаю, как этим воспользоваться. понимаю, что нужно поменять настройки в реестре, но сделать это не смогу, я не админ этом компьютере, работу выполняю удаленно
только тапками не кидайтесь))
