Хранение контактной информации потенциальных клиентов
0 xXeNoNx
13.10.15
Всем привет!
Надо хранить инфу потенциальных клиентов, т.е. тех лиц, которые могут и не стать этими самыми клиентами(Например дали визитку на выставке).
Собственно приходит на ум 2 варианта:
1. В справочнике "Партнеры", с признаком "Потенциальный клиент"
плюсы: Весь функционал тут уже реализован
минусы: Дублирование записей
2. Завести новый справочник: "Потенциальные клиенты"
Плюсы: можно сгруппировать контактные записи в одного партнера, который переходит со статуса "Потенциальный" в "Полноценный"
не засоряется справочник "партнеры"
Минусы: Дублирование функционала справочника "Партнеры"
Нужна структура с учетом  вопроса хранения инфы "разработки" партнера, т.е. инфа как его уламывали стать нашим клиентом.
Конфы CRM - не предлагать)
Кто сталкивался, как реализовывали?
1 Yuwa
13.10.15
У нас просто статус клиента в общем справочнике
2 xXeNoNx
13.10.15
(1) Да, это больше к первому варианту, а как быть с дублированием, например: Несколько визиток дали разным менеджерам, а те пытаются завести его в базе?
3 vde69
13.10.15
это называется "воронка продаж" классическая реализация в любой CRM....
даже в УТ-11 есть готовая...
4 Yuwa
13.10.15
Вылавливаем дубликаты и обьединяем инфу
5 vde69
13.10.15
имеем минусы
1. при желании использовать группировку нескольких юр лиц проблеммы
2. дубли вызваные неполными данными (например не известен ИНН да и название "бренда" а не юр лица)
6 Лефмихалыч
13.10.15
Я - за отдельный справочник.
7 Лефмихалыч
13.10.15
+(6) а, чтобы дублирования не было, надо просто вызывать код, а не копировать
8 vde69
13.10.15
я в факторинге для сабжа делал регистр сведений с текстовыми полями и после верификации создавал элементы справочника...
тем самым мы запрещали использовать ссылки на неверифицирование данные (из регистра) и по этому его было легко чистить....
9 xXeNoNx
13.10.15
(5) Речь идет о партнере, там ИНН нету...
10 xXeNoNx
13.10.15
(8) Ну как вариант, а как с объединением: Есть 2 партнера, а на самом деле он один(контактные данные разные, но данные одного партнера)?
11 vde69
13.10.15
(10) если данные из регистра не верифицировались в течении 30 дней - значит их можно удалить...
процесс верификации - получение от него ИНН и т.д. и внесение в общий справочник.
12 Мебиус
13.10.15
Это CRM а не учет контрагентов
"в течении 30 дней - значит их можно удалить..."
Ну ну
13 Мебиус
13.10.15
А если не секрет то сколько времени собираешься потратить на разработку?
14 xXeNoNx
13.10.15
(13) так еще надо решить как оптимальнее решить задачу, потом уж сроки оределять
15 Мебиус
13.10.15
Я к тому что у нас уже есть готовый функционал по типу Битрикс 24 с делами, лидами, воронкой и т.д.
Может проще готовый купить и встроить
16 xXeNoNx
13.10.15
Если вводить новый справочник + вводить документ, описывающий взаимоотношения(еще под вопросом, возможно можно использовать стандартный функционал по взаимоотношениям) думаю что 24-40 часов.
17 xXeNoNx
13.10.15
(15) не хочется связываться с битриксом...
18 xXeNoNx
13.10.15
(7) Вопрос в структуре документа..., Справочник "партнеры" процентов на 95 будет иметь такую же структуру как и новый справочник, на мой взгляд
19 Мебиус
13.10.15
Так на 1С все
Встраивается в типовую
Как Битрикс - аналогичный функционал
20 Мебиус
13.10.15
Нет не будет
21 xXeNoNx
13.10.15
(19) У нас давно не типовая, одна из первых УТ 11 - допиленная процентов на 60-70
22 Мебиус
13.10.15
Как минимум - это другая сущность
23 Мебиус
13.10.15
Так это не важно, мы хоть в ЗУП встроим
у нас максимально автономный функционал
24 xXeNoNx
13.10.15
Та не.., не надо, сами уж запилим...
25 Мебиус
13.10.15
Да не вопрос)
26 Мебиус
13.10.15
Бесплатный совет
Для лидов - отдельный справочник иначе устанете в отчетах отбор по партнеру устанавливать
Документ событие - так же лучше пилит свой, если делать все по уму, типовые особенно в УТ - редкое убожество
27 uno-group
13.10.15
В 7.7 делал 2 справочниками. в одном партнер и все возможные реквизиты + дата следующего звонка. (верифицировать можно по телефону пытаться). Во втором история контакта. Отчет кому звонить и история контактов с резюме звонков можно глянуть.
2-3 часа работы и 90% потребности закрылось. народ уже десетелетие юзает и не думает менять. потом в клиент ссылка на потенциальнго клиента сделал и всю историю тянул
28 xXeNoNx
13.10.15
(26) Пасибо
29 vde69
14.10.15
08:11
где то на просторах инета видел такую идею
каждому сотруднику при входе в систему создается отдельный БП, и у него всегда несколько параллельных задач висит
1. поиск нового контакта
2. верификация контакта
3. холодный звонок
и т.д.
все эти задачи у него висят на рабочем столе вместо меню, после выполнения одной задачи из текущего дня для него автоматом создается аналогичная.
как я понял суть была в том, что у задач БП не существует штатной возможности "откатить назад", и т.д. кроме того если сотрудник открыл задачу но не выполнил - она перейдет как "долг" на следующий день
