При построении проекта плагина qt creator
0 dwarfadelic
13.10.15
xubuntu
:-1: error: cannot find -lCore
:-1: error: cannot find -lAggregation
:-1: error: cannot find -lExtensionSystem
:-1: error: cannot find -lUtils
:-1: error: collect2: error: ld returned 1 exit status
файл проекта:
DEFINES += MYPLUGIN_LIBRARY
# MyPlugin files
SOURCES += mypluginplugin. cpp
HEADERS += mypluginplugin. h \
myplugin_global. h \
mypluginconstants. h
# Qt Creator linking
## set the QTC_SOURCE environment variable to override the setting here
QTCREATOR_SOURCES = $$ ( QTC_SOURCE )
isEmpty ( QTCREATOR_SOURCES ): QTCREATOR_SOURCES =/ usr/ src / qtcreator
## set the QTC_BUILD environment variable to override the setting here
IDE_BUILD_TREE = $$ (QTC_BUILD )
isEmpty ( IDE_BUILD_TREE ): IDE_BUILD_TREE =/ tmp /
## uncomment to build plugin into user config directory
## <localappdata>/plugins/<ideversion>
##    where <localappdata> is e.g.
##    "%LOCALAPPDATA%\QtProject\qtcreator" on Windows Vista and later
##    "$XDG_DATA_HOME/data/QtProject/qtcreator" or "~/.local/share/data/QtProject/qtcreator" on Linu
##    "~/Library/Application Support/QtProject/Qt Creator" on Mac
# USE_USER_DESTDIR = yes
Причем обычные кутишные проги компилит нормально.
1 Лефмихалыч
13.10.15
почти наверняка дело в QTCREATOR_SOURCES
посмотри, что туда записано в тех проектах, которые компилятся
2 dwarfadelic
13.10.15
сорцы креатора брал из qt-dev или как там его там все должно быть чики-пуки
3 Лефмихалыч
13.10.15
(2) зачем пришел тогда?
4 dwarfadelic
13.10.15
я сейчас не дома. сорцы не рядом
5 dwarfadelic
14.10.15
Все эти библиотеки лежат в /usr/lib/i386-linux-gnu/qtcreator/
Вот проект креатора:
!isEmpty(QTCREATOR_PRI_INCLUDED):error("qtcreator.pri already included")
QTCREATOR_PRI_INCLUDED = 1
QTCREATOR_VERSION = 3.1.1
QTCREATOR_COMPAT_VERSION = 3.1.0
BINARY_ARTIFACTS_BRANCH = 3.1
# enable c++11 on everything but mac/release (breaks 10.6)
!macx|CONFIG(debug, debug|release): CONFIG += c++11
isEqual(QT_MAJOR_VERSION, 5) {
defineReplace(cleanPath) {
    return($$clean_path($$1))
defineReplace(targetPath) {
    return($$shell_path($$1))
} else { # qt5
    win32:1 ~= s|\\\\|/|g
    contains(1, ^/.*):pfx = /
    else:pfx =
    segs = $$split(1, /)
    out =
    for(seg, segs) {
        equals(seg, ..):out = $$member(out, 0, -2)
        else:!equals(seg, .):out += $$seg
    return($$join(out, /, $$pfx))
    return($$replace(1, /, $$QMAKE_DIR_SEP))
} # qt5
defineReplace(qtLibraryName) {
   unset(LIBRARY_NAME)
   LIBRARY_NAME = $$1
   CONFIG(debug, debug|release) {
      !debug_and_release|build_pass {
          mac:RET = $$member(LIBRARY_NAME, 0)_debug
              else:win32:RET = $$member(LIBRARY_NAME, 0)d
   isEmpty(RET):RET = $$LIBRARY_NAME
   return($$RET)
defineTest(minQtVersion) {
    maj = $$1
    min = $$2
    patch = $$3
    isEqual(QT_MAJOR_VERSION, $$maj) {
        isEqual(QT_MINOR_VERSION, $$min) {
            isEqual(QT_PATCH_VERSION, $$patch) {
                return(true)
            greaterThan(QT_PATCH_VERSION, $$patch) {
                return(true)
        greaterThan(QT_MINOR_VERSION, $$min) {
            return(true)
    greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, $$maj) {
        return(true)
    return(false)
# For use in custom compilers which just copy files
defineReplace(stripSrcDir) {
    return($$relative_path($$absolute_path($$1, $$OUT_PWD), $$_PRO_FILE_PWD_))
} else { # qt5
win32:i_flag = i
    win32 {
        !contains(1, ^.:.*):1 = $$OUT_PWD/$$1
    } else {
        !contains(1, ^/.*):1 = $$OUT_PWD/$$1
    out = $$cleanPath($$1)
    out ~= s|^$$re_escape($$_PRO_FILE_PWD_/)||$$i_flag
    return($$out)
} # qt5
!isEmpty(BUILD_TESTS):TEST = 1
isEmpty(TEST):CONFIG(debug, debug|release) {
        TEST = 1
isEmpty(IDE_LIBRARY_BASENAME) {
    IDE_LIBRARY_BASENAME = lib
equals(TEST, 1) {
    QT +=testlib
    DEFINES += WITH_TESTS
IDE_SOURCE_TREE = $$PWD
isEmpty(IDE_BUILD_TREE) {
    sub_dir = $$_PRO_FILE_PWD_
    sub_dir ~= s,^$$re_escape($$PWD),,
    IDE_BUILD_TREE = $$cleanPath($$OUT_PWD)
    IDE_BUILD_TREE ~= s,$$re_escape($$sub_dir)$,,
IDE_APP_PATH = $$IDE_BUILD_TREE/bin
macx {
    IDE_APP_TARGET   = "Qt Creator"
    IDE_LIBRARY_PATH = $$IDE_APP_PATH/$${IDE_APP_TARGET}.app/Contents/PlugIns
    IDE_PLUGIN_PATH  = $$IDE_LIBRARY_PATH
    IDE_LIBEXEC_PATH = $$IDE_APP_PATH/$${IDE_APP_TARGET}.app/Contents/Resources
    IDE_DATA_PATH    = $$IDE_APP_PATH/$${IDE_APP_TARGET}.app/Contents/Resources
    IDE_DOC_PATH     = $$IDE_DATA_PATH/doc
    IDE_BIN_PATH     = $$IDE_APP_PATH/$${IDE_APP_TARGET}.app/Contents/MacOS
    copydata = 1
    !isEqual(QT_MAJOR_VERSION, 5) {
        # we use @rpath which is 10.5+
        # Qt5 doesn't support 10.5, and will set the minimum version to 10.6 or 10.7.
        QMAKE_CXXFLAGS *= -mmacosx-version-min=10.5
        QMAKE_LFLAGS *= -mmacosx-version-min=10.5
} else {
    contains(TEMPLATE, vc.*):vcproj = 1
    IDE_APP_TARGET   = qtcreator
    IDE_LIBRARY_PATH = $$IDE_BUILD_TREE/$$IDE_LIBRARY_BASENAME/qtcreator
    IDE_PLUGIN_PATH  = $$IDE_LIBRARY_PATH/plugins
    IDE_LIBEXEC_PATH = $$IDE_APP_PATH # FIXME
    IDE_DATA_PATH    = $$IDE_BUILD_TREE/share/qtcreator
    IDE_DOC_PATH     = $$IDE_BUILD_TREE/share/doc/qtcreator
    !isEqual(IDE_SOURCE_TREE, $$IDE_BUILD_TREE):copydata = 1
INCLUDEPATH += \
    $$IDE_BUILD_TREE/src \ # for <app/app_version.h>
    $$IDE_SOURCE_TREE/src/libs \
    $$IDE_SOURCE_TREE/tools
QTC_PLUGIN_DIRS = $$(QTC_PLUGIN_DIRS)
QTC_PLUGIN_DIRS = $$split(QTC_PLUGIN_DIRS, $$QMAKE_DIRLIST_SEP)
QTC_PLUGIN_DIRS += $$IDE_SOURCE_TREE/src/plugins
for(dir, QTC_PLUGIN_DIRS) {
    INCLUDEPATH += $$dir
CONFIG += depend_includepath
LIBS += -L$$IDE_LIBRARY_PATH
!isEmpty(vcproj) {
    DEFINES += IDE_LIBRARY_BASENAME=\"$$IDE_LIBRARY_BASENAME\"
} else {
    DEFINES += IDE_LIBRARY_BASENAME=\\\"$$IDE_LIBRARY_BASENAME\\\"
DEFINES += QT_CREATOR QT_NO_CAST_TO_ASCII QT_NO_CAST_FROM_ASCII
!macx:DEFINES += QT_USE_FAST_OPERATOR_PLUS QT_USE_FAST_CONCATENATION
unix {
    CONFIG(debug, debug|release):OBJECTS_DIR = $${OUT_PWD}/.obj/debug-shared
    CONFIG(release, debug|release):OBJECTS_DIR = $${OUT_PWD}/.obj/release-shared
    CONFIG(debug, debug|release):MOC_DIR = $${OUT_PWD}/.moc/debug-shared
    CONFIG(release, debug|release):MOC_DIR = $${OUT_PWD}/.moc/release-shared
    RCC_DIR = $${OUT_PWD}/.rcc
    UI_DIR = $${OUT_PWD}/.uic
win32-msvc* {
    #Don't warn about sprintf, fopen etc being 'unsafe'
    DEFINES += _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
    # Speed up startup time when debugging with cdb
    QMAKE_LFLAGS_DEBUG += /INCREMENTAL:NO
qt:greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4) {
    contains(QT, core): QT += concurrent
    contains(QT, gui): QT += widgets
    DEFINES += QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x040900
QBSFILE = $$replace(_PRO_FILE_, \\.pro$, .qbs)
exists($$QBSFILE):OTHER_FILES += $$QBSFILE
# recursively resolve plugin deps
done_plugins =
for(ever) {
    isEmpty(QTC_PLUGIN_DEPENDS): \
        break()
    done_plugins += $$QTC_PLUGIN_DEPENDS
    for(dep, QTC_PLUGIN_DEPENDS) {
        dependencies_file =
            exists($$dir/$$dep/$${dep}_dependencies.pri) {
                dependencies_file = $$dir/$$dep/$${dep}_dependencies.pri
                break()
        isEmpty(dependencies_file): \
            error("Plugin dependency $$dep not found")
        include($$dependencies_file)
        LIBS += -l$$qtLibraryName($$QTC_PLUGIN_NAME)
    QTC_PLUGIN_DEPENDS = $$unique(QTC_PLUGIN_DEPENDS)
    QTC_PLUGIN_DEPENDS -= $$unique(done_plugins)
# recursively resolve library deps
done_libs =
for(ever) {
    isEmpty(QTC_LIB_DEPENDS): \
        break()
    done_libs += $$QTC_LIB_DEPENDS
    for(dep, QTC_LIB_DEPENDS) {
        include($$PWD/src/libs/$$dep/$${dep}_dependencies.pri)
        LIBS += -l$$qtLibraryName($$QTC_LIB_NAME)
    QTC_LIB_DEPENDS = $$unique(QTC_LIB_DEPENDS)
    QTC_LIB_DEPENDS -= $$unique(done_libs)
6 dwarfadelic
14.10.15
Попытки в самом проекте плагина указать эту папку или эти либы ничего не дают
