Админ
Сервера 1С + SQL на одном физическом: выбор процессора - E5-2643v3 или E5-2637v3 ☑
0 Stepan Razin
14.10.15
1. E5-2637v3 - 3500MHz/4 cores (дешевле) 83% (5)
2. E5-2643v3 - 3400MHz/6 cores (дороже) 17% (1)
Всего мнений: 6
Разницы в частоте почти нет, разница в ядрах, а по цене за два проца разница почти 100 тыс. рублей, что существенно.
8.3, MS-SQL, УПП на 50-70 юзеров.
1 Маратыч
14.10.15
(0) Бери второй, за счет разницы допихай ОЗУ или SSD.
2 Stepan Razin
14.10.15
Про SSD аналогичный Q:
RAID-1 (SSD-Intel-3700)
RAID-1 (SAS 15 rpm)
Проведенное недавно тестирование почти аналогичных серверов, в одном из которых быстрые 6-ти ядерные процы 3.5 GHz, но SAS-диски, показало 50% выигрыш у похожего с частотой процов 2.4 GHz, но RAID-10 из SSD-дисков.
То есть RAID-1 из SAS в 1.5 раза обогнал RAID-10 из SSD!
Тестировал Гилевым 8.3
3 Stepan Razin
14.10.15
Поправка: "СЕРВЕР с RAID-1 из SAS-дисков в 1.5 раза обогнал СЕРВЕР c RAID-10 из SSD-дисков за счет более быстрых процов"
4 Маратыч
14.10.15
(2) Тест Гилева, при всем моем уважении к автору - сферический нагрузочный тест в вакууме, затрагивающий все аспекты производительности сервера. IRL в типовой конфигурации ситуаций, аналогичных моделируемым в тесте Гилева, ты и не встретишь никогда.
Не, само собой, если бабло есть и его не жалко - бери что покруче. Кстати, вопрос про рейды неполный, в нем ТТХ RAID-контроллера нет.
5 Маратыч
14.10.15
+(4) Кстати, 50% - что-то многовато чересчур, ты уверен, что настройки ОС, скуля и т.п. были идентичными в обоих тестах?
6 Маратыч
14.10.15
+(5) ... а также, был ли правильно настроен контроллер (может, у тебя trim на SSD захлебывался, т.к. неразмеченную область недостаточную выделили). В общем, куча факторов.
SAS, даже на 15к, ну никак не может быть быстрее SSD в нормальных условиях. Даже самый паршивый десктопный SSD он максимум догонит.
7 ansh15
14.10.15
(2) Количественными результатами теста можно поинтересоваться, если не секрет, конечно?
По поводу выбора - до 70 одновременно работающих пользователей в УПП уже не предполагают удешевления, по моему.
8 Rlogin
14.10.15
Да, про SSD и SAS не верю!
9 rozer76
14.10.15
ядра не важны а вот частота да
10 vhl
14.10.15
(2) Разница в частоте - 1ГГц, что тут удивляться?
11 Гёдза
14.10.15
смотря какая основная нагрузка будет. Тест гилева конечно не показатель
12 Гёдза
14.10.15
Для сервера 1с нужен проц, для субд - диски. Кстати быстрые диски существенно уменьшают проблемы блокировок
13 Тoлько_
Просмотр
14.10.15
+SSD
На этом дальнейшее обсуждение не несет смысловой нагрузки.
14 kauksi
14.10.15
15 master Yoda
14.10.15
шесть ядер на том же камне и на том же чипсете, который предназначен для установки камня с четырьмя ядрами? Как-то странно. Как минимум, выбранный чипсет материнской платы с такими широкими разбросами параметров вызывает сомнение, что он оптимизирован под конкретную модель процессора. Я бы взял 2-ой вариант, если дополнительной инфы нет.
С другой стороны, можно предварительно определиться сколько будет крутиться параллельно баз на этом SQL - если хотя бы две интенсивно нагруженные базы будут крутиться в параллель, то серваку больше физических ядер дадут больше возможностей, чем виртуализация требуемого количества ядер для SQL средствами самого SQL. Тогда нужно брать 1-ый вариант.
В общем, в голосовалке нет пункта - иное мнение.
16 master Yoda
14.10.15
А вообще, именно на SQL сервере с большИм числом одновременных сеансов, чем бОльше ядер, тем лучше.
17 Stepan Razin
14.10.15
Всем спасибо, сам склоняюсь к варианту более дешевых процов, а сэкономленные 100 тыр пустить на SSD вместо SAS
18 anvsm
14.10.15
Виртуальный сервер можно в аренду взять на месяц и потестить скорость работы при разном количестве ядер и оперативки, в том числе сравнить скорость на SATA и на SAS.
Заморочек с этим будет немного, параметры хороший поставщик меняет на ходу - и вполне возможно, что по итогу сравнительного анализа скоростей и стоимости аренда окажется предпочтительнее покупки.
19 Маратыч
14.10.15
(18) >Виртуальный сервер можно в аренду взять на месяц и потестить скорость работы при разном количестве ядер и оперативки, в том числе сравнить скорость на SATA и на SAS.
Бугога. Как ты на виртуальном сервере сравнишь реальную скорость на SAS/SSD? Да и все остальные параметры на виртуалке сильно не соответствуют таковым на физическом сервере качественно, при том что цифирьки могут быть одинаковыми.
20 Маратыч
14.10.15
+(19) Похоже, ты плохо понимаешь принципы работы виртуальных машин, уж извини.
21 PRO100 NigGaZ
14.10.15
Сервер сразу с двумя камнями? Сколько просят?
