1c 8.1 com-ое соединение с "левой" базой.
0 Homer
14.10.15
Функция УстановитьСоединение()
    Попытка
        postgreSQL = Новый COMОБъект("ADODB.Connection");
    Исключение
        Возврат 1;
    КонецПопытки;
    Driver = "Driver={PostgreSQL ANSI(x64)}";
    //Driver = "Driver={PostgreSQL Unicode(x64)}";
    Если ЭлементыФормы.ФлагПорта.Значение = Истина Тогда
        Port = "Port=5432";
    Иначе
        Port = "Port=" + СокрЛП(ЭлементыФормы.Port.Значение);
    ConnectionString = "PROVIDER=MSDASQL;" + Driver + ";" + "Server=" + СокрЛП(ЭлементыФормы.Server.Значение) + ";" + Port + ";" + "Database=" +
    СокрЛП(ЭлементыФормы.Database.Значение) + ";" + "Uid=" + СокрЛП(ЭлементыФормы.User.Значение) + ";" + "Pwd=" + СокрЛП(ЭлементыФормы.Password.Значение) + ";";
    Попытка
        postgreSQL.Open(ConnectionString);
        Возврат 0;
    Исключение
        Возврат 2;
    КонецПопытки;
КонецФункции
На строке postgreSQL.Open(ConnectionString); уходит в ошибку.
Сама ошибка "{(1)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию"
На серваке куда подключаемся стоит драйвер ODBS.
Но когда от пользователя создаем Пользовательский DSN и тестируем то выходит ошибка.( не знаю правда так и должно или нет)
Все это дело когда то работало. С PostgreSQL не работал.
1 Franchiser
14.10.15
Сервер x64?
2 Franchiser
14.10.15
Если да, то там 2 оснастки:
C:\WINDOWS\system32\odbcad32.exe
C:\WINDOWS\SysWOW64\odbcad32.exe
3 Homer
14.10.15
операционка да
4 Homer
14.10.15
а вот оснастка походу одна. сейчас гляну
5 Homer
14.10.15
C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
по обоим адресам открывается одна оснаска
6 Franchiser
14.10.15
Почему ты решил что открывается одна и та же? настройки там не связаны между собой: DSN разный может быть.
7 Homer
14.10.15
а пользовательские DSN один и тот же (пробное соединение с базой я создовал). вот и подумал.
8 Homer
14.10.15
драйвера разные правда. так что разные.
9 Franchiser
14.10.15
DSN прописывал в оснастке или в строке подключения?
10 Homer
14.10.15
а как посмотреть какой postgreSQL стоит x64 или x32
(9) не понял. как глянуть.
11 Franchiser
14.10.15
Ну в оснастке закладка "Пользовательские DSN", "Системный DSN". Еще можно в строке подключения указывать, но вроде это не обязательно. postgreSQL не пользуюсь, не знаю. Знаю что может в зависимости от битности установки подхватываться та или иная оснастка.
12 Franchiser
14.10.15
Проверь есть ли в списке этот самый драйвер "PostgreSQL ANSI(x64)" и  в какой из оснасток. Судя по названию стоит x64 PostgreSQL.
13 Homer
14.10.15
(12) стоит в C:\WINDOWS\SysWOW64\odbcad32.exe.
(11) Пользовательские DSN", "Системный DSN". Там создавал свои. Но при нажатии на ТЕСТ пишет ошибку.
14 Franchiser
14.10.15
Нужно разбираться почему ошибка. Как то не так создали dsn
