Лицензии. Программные и HASP ☑
0 Futarkh
14.10.15
Добрый день!
Конфигурация такая: Есть SQL сервер, на нем программные лицензии и рабочие базы. Так же есть тестовые файловые базы и HASP на 20 пользователей.
Можно ли настроить раздачу программных лицензий для файловых баз для одного пользователя? Сейчас, если в диалоге выбора базы убрать галку использования аппаратной лицензии, то файловые базы не открываются.
1 Лефмихалыч
14.10.15
(0) если программные лицензии раздает сервер приложений, то на файловые базы их распростанить вариантов нет.
Только я не понял, зачем в топике упомянут хасп на 20 - он имеет какое-то отношение к вопросу?
2 Futarkh
14.10.15
(0) И если сотрудник работает c файловыми базами и базами на  sql, то отжирается аппаратная лицензия, а хотелось бы, чтобы было разделение: для файловой базы HASP, для SQL программная. Ну или для всех программная.
3 Futarkh
14.10.15
(1) Просто как пример, что HASP сетевой на 20 пользователей
4 Futarkh
14.10.15
(1) И сейчас отжираются лицензии с него, если запускается база файловая
5 Лефмихалыч
14.10.15
(2) надо в nethasp.ini на клиентах, на которых в файловые ходят, прописать адрес hasplm'а, в который ключ всунут
6 Futarkh
14.10.15
(5) Платформа выложена в расшареную папку на сервер и запускается всеми юзерами из одного места, поэтому nethasp для всех одинаковый
7 Futarkh
14.10.15
Может в параметрах запуска базы можно указать какую лицензию отжирать?
8 hhhh
14.10.15
(6) какая разница где платформа выложена? Она с какого боку тут?
9 Лефмихалыч
14.10.15
(6) решите эту проблему как-то.
(8) nethasp.ini в каталоге с платформой лежит же, нет разве?
10 Futarkh
14.10.15
(8) к тому, что у всех, кто запускает 1С на клиенте ничего не установлено и nethasp для всех один
11 maximus77
14.10.15
(7) в настройках можно поставить галку использовать аппаратную защиту, но это для всех баз для одной нельзя
12 maximus77
14.10.15
(11) соответственно кто пользует файловие и sql базы установи ее и бкдет использоваться только аппаратная защита
13 Futarkh
14.10.15
(11) Вот! Я эту галку убираю, и когда запускаю файловую базу, то получаю матерное окошко. Я хочу, чтобы файловая база видела лицензии на SQL сервере
14 maximus77
14.10.15
(13) файловая никогда не увидит лицензии на сервисе. тк эти лицензии выдает сервер 1с!!!
15 hhhh
14.10.15
(9) нет, там штук пять вариантов, где может лежать.
16 maximus77
14.10.15
(13) чтобы не расходовать лицензию с сервера галка должна стоять, иначе ты тратишь 2 лицензии
17 Futarkh
14.10.15
(16) Блин, приоритет для программных лицензий.
18 Futarkh
14.10.15
Как я понял после прочтения "Инструкции по получению программных лицензий" на стр.29 "Получение лицензий для работы через веб-сервер" файловая база может работать с программной лицензией. Но я не понимаю как это сделать.
19 hhhh
14.10.15
(18) непонятен вопрос. У каждого пользователя свой список баз. У кого-то поставить галку аппаратные, у кого-то нет.
20 Futarkh
14.10.15
(19) Я хочу у всех убрать и чтобы все работали на программных в любой базе
21 maximus77
14.10.15
(20) Зачем?
22 hhhh
14.10.15
(20) тогда вытащите ключ это на 20 пользователей и положите в стол. Все и будут работать на программных.
23 maximus77
14.10.15
(22) файловые базы работать не будут если лицензия на сервере 1с
24 maximus77
14.10.15
(18) вэб сервере будут работать только базы на управляемых формах
25 hhhh
14.10.15
(23) а как у всех работают файловые базы? Ведь у многих стоит сервер 1с. Они что вообще файловые базы не запускают?
26 maximus77
14.10.15
(25) вариантов несколько
27 Лефмихалыч
14.10.15
(0) на клиентах вот сюда попробуй положить nethasp.ini  с прописанным hasplm'ом
%userprofile%\AppData\Local\1C\1cv8\conf
и попробуй вломиться в файловую с включенной (enabled) галкой про получать лицензии с сервера.
28 Лефмихалыч
14.10.15
+(27) если не получится, то вот сюда сложи nethasp.ini
%userprofile%\AppData\Roaming\1C\1CEStart
и еще попробуй
29 Лефмихалыч
14.10.15
и вот тебе курительная смесь еще: http://www.gilev.ru/hasp/
30 Feunoir
14.10.15
(0) В диалоге редактирования параметров базы есть поле "Дополнительные параметры запуска" http://i.imgur.com/DEkg2tC.png
31 Cyberhawk
14.10.15
Если программные лицензии на сервере были из комбинированного пакета, затем активированного как однопользовательские, то воткни одну свободную (если есть) однопользовательскую лицензию своему пользователю
32 Cyberhawk
14.10.15
Управлять тем, какие лицензии использовать - аппаратные или программные - для каждой базы нельзя (в общем случае)
33 Cyberhawk
14.10.15
+(31) ну а если все программные активировали на сервере 1С уже, то для файловых никак их не задействовать
34 maximus77
14.10.15
(30) /UseHwLicenses+ — поиск локального ключа защиты выполняется.
/UseHwLicenses- — поиск локального ключа защиты не выполняется.
35 Elf_80_lvl
14.10.15
(0) Перевести файловые базы в SQL. Если они тестовые то... эээ... кто-то на тестовых базах живой ключик использует? =)
36 maximus77
14.10.15
(35) точно)))
37 Futarkh
14.10.15
(35) Там базы 2011 года, в которые заходят раза 2 в год
38 Futarkh
14.10.15
Если подвести итоги, то надо:
1) Убрать галку "Использовать аппаратную лицензию" в окне выбора баз, чтобы SQL базы ели программную лицензию.
2) В файловых базах в параметрах запуска прописать ключ  /UseHwLicenses+ чтобы искался аппаратный ключ только для этой базы.
Я правильно понял?
