Чем или как просмотреть лог-файл lgb?
0 Saari
Есть лог-файл "1Cv8.lgd" sql-базы 1С БУХ 2.0 (платформа 8.3).
Как или чем его открыть для просмотра?
Помогите, пожалуйста.
1 Saari
Извините, в теме ошибка в типе файла: нужно читать как lgd.
2 Живой Ископаемый
15.10.15
поставить драйвер, подключить как внешний ситочник данных, нарисовать обработку, которая будет выполнять запрос к этому внешнему источнику данных.
3 Saari
(2) драйвер поставил, обработку нарисовал как здесь написано:
http://catalog.mista.ru/public/302977/index.php?ID=302977index.php%3Flogout%3Dyes
Как подключить как внешний источник данных?
В конфигурации БУХ есть "Внешние источники данных". Но в нем ничего нет.
4 Живой Ископаемый
15.10.15
Не, добавлять можно не в ту базу, лог которой анализируешь. Лучше вообще в какую-то пустую. Но можно и в эту конечно...
Раз пусто - то добавь, и вбей строку подключения типа такой:
DRIVER=SQLite3 ODBC Driver;
JDConv=0;
BigInt=0;
LoadExt=;
OEMCP=0;
JournalMode=;
FKSupport=0;
NoWCHAR=0;
NoCreat=0;
LongNames=0;
ShortNames=0;
Timeout=;
NoTXN=0;
SyncPragma=;
StepAPI=0;
Database=D:\EPF_ERF\1Cv8.lgd; //сюда путь к твоему, предварительно скопированному в другой каталог файлу лога
5 Aleksey
15.10.15
а разве не BigInt=1;?
6 Живой Ископаемый
15.10.15
мне накласть, хоть 2. Мое дело подсказать, а дело автора - экспериментами добиться наилучшего для себя результата
7 Saari
(4)  Получилось создать во Внешних источниках данных Таблицы путем Вашей строки подключения.
Появились таблицы.
Написал обработку по примеру, что приводил выше.
Но при попытке установить соединение выдается ошибка:
"Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьСоединение)
    ВнешниеИсточникиДанных.ЖурналРегистрации.УстановитьСоединение();
по причине:
Ошибка ODBC. SQLSTATE: IM002
Номер ошибки: 0
Описание: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
8 Живой Ископаемый
15.10.15
я не устанавливал соединение. Установил однажды в конфигураторе, и потом выполнял запрос как в твоей же обработке, без первых 4-х строк
9 Saari
(8) В конфигураторе при сохранении конфигурации после добавления таблиц получил сообщение:
ВнешнийИсточникДанных.ЖурналРегистрации.Таблица.SessionDataSplits: Не указано ни одного поля ключа
ВнешнийИсточникДанных.ЖурналРегистрации.Таблица.EventLogMetadata: Не указано ни одного поля ключа
ВнешнийИсточникДанных.ЖурналРегистрации.Таблица.sqlite_sequence: Не указано ни одного поля ключа
ВнешнийИсточникДанных.ЖурналРегистрации.Таблица.SessionDataCodes: Не указано ни одного поля ключа
ВнешнийИсточникДанных.ЖурналРегистрации.Таблица.SessionUsers: Не указано ни одного поля ключа
ВнешнийИсточникДанных.ЖурналРегистрации.Таблица.ComputerToUserCodes: Не указано ни одного поля ключа
ВнешнийИсточникДанных.ЖурналРегистрации.Таблица.SessionHosts: Не указано ни одного поля ключа
Проигнорировал и продолжил, применил изменения.
У появившихся таблиц имена на английском языке.
Есть ли где расшифровка какая таблица что хранит?
Насколько я понял, мне нужна таблица EventLog.
10 Живой Ископаемый
15.10.15
да сразу уже пришли документы на усыновление.
Экспериментируй, тряпка, расскажи ты нам какая что хранит, пусть это будет твое открытие!
11 cw014
15.10.15
По моему тут все и вся уже вдоль и поперек излазано
12 Saari
В конфигураторе есть такая структура:
  ЖурналРегистрации
    Таблицы
       <ИмяТаблицы>
       EventLog
       <ИмяТаблицы>
где <ИмяТаблицы> - имена таблиц.
В обработке пишу запрос:
Запрос = Новый Запрос();
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
    |    ЗаписиЖурнала.RowID,
    |    ЗаписиЖурнала.severity,
    |    ЗаписиЖурнала.date,
    |    ЗаписиЖурнала.primaryPortCode,
    |    ЗаписиЖурнала.secondaryPortCode
    |ИЗ
    |ВнешниеИсточникиДанных.ЖурналРегистрации.Таблицы.EventLog КАК ЗаписиЖурнала";
    ТаблицаДанных = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
И получаю сообщение при запуске запроса:
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(24, 5)}: Таблица не найдена "ВнешниеИсточникиДанных.ЖурналРегистрации.Таблицы.EventLog"
<<?>>ВнешниеИсточникиДанных.ЖурналРегистрации.Таблицы.EventLog КАК ЗаписиЖурнала
Но таблица такая есть в конфигурации.
Или к ней нужно по-другому обратиться? Как?
13 Живой Ископаемый
15.10.15
Значит все-таки нужны строки по подключению.
14 Saari
Написал в запросе так:
|ИЗ
| ВнешнийИсточникДанных.ЖурналРегистрации.Таблица.EventLog КАК ЗаписиЖурнала";
И запрос отработал (синтаксически), но выдалось сообщение:
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Номер ошибки: 0
15 Живой Ископаемый
15.10.15
http://screencast.com/t/viivFYV7
Ну так покажи строку подключения.
16 Saari
Строка подключения:
"DRIVER=SQLite3 ODBC Driver;JDConv=0;BigInt=1;LoadExt=;OEMCP=0;JournalMode=;FKSupport=0;NoWCHAR=0;NoCreat=0;LongNames=0;ShortNames=0;Timeout=;NoTXN=0;SyncPragma=;StepAPI=0;Database=c:\111\1Cv8.lgd;";
в конфигураторе в результате появился набор таблиц.
но при выполнении запроса выдается ошибка, приведенная выше.
17 Живой Ископаемый
15.10.15
я имею в виду есть в обработке такие строчки:
ПараметрыСоединения = Новый ПараметрыСоединенияВнешнегоИсточникаДанных;
ПараметрыСоединения.СтрокаСоединения = "DRIVER=SQLite3 ODBC Driver;JDConv=0;BigInt=1;LoadExt=;OEMCP=0;JournalMode=;FKSupport=0;NoWCHAR=0;NoCreat=0;LongNames=0;ShortNames=0;Timeout=;NoTXN=0;SyncPragma=;StepAPI=0;Database=c:\111\1Cv8.lgd;";
ВнешниеИсточникиДанных.ЖурналРегистрации.УстановитьОбщиеПараметрыСоединения(ПараметрыСоединения);
ВнешниеИсточникиДанных.ЖурналРегистрации.УстановитьСоединение();,
18 Живой Ископаемый
15.10.15
м... что там еще может быть. Ты говоришь что драйвер постаивл, список таблиц в конфигураторе появился... Я правда не знаю, конфигуратор какой драйвер использует - клиентский, установленный на той машине где исполняется. или серверный, если база клиент-серверная. Но в любом случае - база клиент-сервераня или файловая?
19 SilentMan
15.10.15
(0) Конфигуратор или стандартная функция просмотра журнала из рантайма?
20 Saari
(17) да, в обработке есть такие строки. И в результате выдается сообщение об ошибке подключения (как выше написал).
Если выполнить запрос без подключения в обработке перед запросом, то тоже такое же сообщение выдается.
Базу использую файловую.
в таблице EventLog установил тип данных таблицы как "Необъектные данные", а были "Объектные данные". Не помогло.
21 Saari
(19) не понял вопроса.
22 Saari
ВнешниеИсточникиДанных.ЖурналРегистрации.УстановитьОбщиеПараметрыСоединения(ПараметрыСоединения); - это отрабатывает.
а это ВнешниеИсточникиДанных.ЖурналРегистрации.УстановитьСоединение(); - нет.
23 Живой Ископаемый
15.10.15
яснопонятно. а у меня работает
24 Saari
возможно и в драйвере проблема. Но какой поставить?
отсюда? http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/
из строки: For Win32
25 Живой Ископаемый
15.10.15
да
26 Живой Ископаемый
15.10.15
но можно и х64 поставить :)
27 SilentMan
15.10.15
(21) lgd-файл можно просмотреть штатными инструментами платформы
28 Живой Ископаемый
15.10.15
2(27) гы. И то верно, через Все функции\Стандартные\Журнал регистрации\Tot\Просмотреть из файла
29 Saari
(28) попытался открыть средствами платформы. Получил сообщение:
Ошибка формата файла журнала регистрации
по причине:
sqlite3_exec failed: attempt to write a readonly database
db: C:\111\1Cv8.lgd
sql: PRAGMA journal_mode = delete
30 Живой Ископаемый
15.10.15
сними атрибут ридонли с файла, проверь права... Ну вообще, предположи для разнообразия, что это сообщение не было ложью
31 Saari
(30) сразу сделал. Видимых атрибутов ридонли не вижу. Ппроверю еще.
32 Saari
(28)  Теперь стало выдавать сообщение (при открытии в БУХ 3.0):
sqlite3_open_v2 failed: unable open database file
file: C:\111\1cv8.lgd
ничего не понимаю...
33 Saari
получилось!
переустановил драйвера и запрос заработал.
Спасибо всем!
