v7: Как НЕ записывать значения периодических реквизитов если они не заполнены?
0 aptemywka
15.10.15
Дано:
Интерактивно создается новый элемента справочника.
При записи записываются все периодические реквизиты.
Требуется:
НЕ записывать значения периодических реквизитов если они не заполнены (ПустоеЗначение(ПериодическийРеквизитN) = 1).
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
1 NikVars
15.10.15
(0) Смотри типовые конфигурации.
Для примера - Бух 7.7, справочник Валюты, форма элемента, процедура ПриЗаписи().
2 aptemywka
15.10.15
Посмотрел. Там все тоже самое.
Интерактивно создаю новый элемент справочника Валюты.
При записи записываются все периодические реквизиты, даже если они пустые.
3 mikecool
15.10.15
(2) вопрос "сохранять значения периодики" есть?
4 aptemywka
15.10.15
(3) Нет. Вопросов про периодику нет.
5 mikecool
15.10.15
(4) смотри в модуле формы, есть метод(забыл как звать), который отвечает за автозапись периодики
у него в параметрах еще будет (0)
в приоткрытии скорее всего будет
6 NikVars
15.10.15
(2) Так проверку сделай по аналогии.
7 aptemywka
15.10.15
(5) В процедуре ПриОткрытии() есть вызов метода СохранениеПериодическихРеквизитов(2, "*");
Я с этим методом протрахался кучу времени, толку от него - ноль. Все равно при записи нового элемента записываются все периодические реквизиты, даже если они пустые.
8 SleepyHead
(7) Заходишь в свойства периодического реквизита и отключаешь установку вручную, оставляешь только документом.
И устанавливай только документом.
9 NikVars
15.10.15
(8) Хороший вариант! Что не исключает проверки документа на запись на заполняемость периодики.
10 aptemywka
16.10.15
(8) Действительно хороший вариант. Это было первое о чем я подумал. Но этот вариант не уместен. Пользователи привыкли. Выкрутился я из этой ситуации следующим образом:
Создал процедуру локЗаписать() и вместо #Записать прописал вызов своей процедуры.
Процедура локЗаписать()
Записать();
Если Выбран() = 1 Тогда
  Если ВводНового = 1 Тогда
   ПР = СоздатьОбъект("Периодический");
   ПР.ИспользоватьОбъект("ИмяПериодическогоРеквизита", ТекущийЭлемент());
   Если ПР.ВыбратьЗначения() = 1 Тогда
    Пока ПР.ПолучитьЗначение() = 1 Цикл
     Если ПустоеЗначение(ПР.Значение) = 1 Тогда
      ПР.Удалить()
Согласен не очень изящно и все дела но зато работает.
11 NikVars
16.10.15
(10) Комменты только ставь, что это ты ковырялся (типа копирайта для быстрого поиска) и дату укажи. Потом будет проще обновления накатывать.
12 aptemywka
16.10.15
(11) Это не типовая конфигурация. Сами написали, сами обновляем.
13 NikVars
16.10.15
(12) Ну тогда вообще можно как зря! Это ж для себя!
14 Сияющий в темноте
16.10.15
в параметрах процедуры при записи передаётся список изменяемых периодических реквизитов
для чего то же он передаётся
15 HawkEye
16.10.15
(0) в любой типовой это реализовано, зачем свой велосипед изобретать?
16 Eeakie
16.10.15
17 aptemywka
16.10.15
(14) При сохранении нового элемента справочника этот список пустой.
18 aptemywka
16.10.15
(15) Если не сложно, приведите, пожалуйста, конкретный пример какой реквизит в каком справочнике в какой конфигурации?
19 aptemywka
16.10.15
(16) Это не подходит  смотрите (8) и (10).
20 aptemywka
16.10.15
Кстати по поводу (10).
Не выполняется вызов ПриЗаписи()
Думаю дальше.
