Объединение таблиц значений по реквизиту ☑
0 Z2009
15.10.15
Две таблицы значений. Нужно заполнить две  колонки первой таблицы значений из второй не изменяя количество строк в первой таблицы значений
Для Каждого СтрокаТаблицыИсточник Из ТаблицаРезультата Цикл
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Источник,СтрокаТаблицыИсточник);
1 Горогуля
15.10.15
неправильно
2 aleks_default
15.10.15
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Источник[СтрокаТаблицыИсточникх.Индекс()],СтрокаТаблицыИсточник,"ИменаКолонок",);
3 Fedor-1971
15.10.15
(2) А если во 2 таблице записей меньше чем в первой?
4 aleks_default
15.10.15
т. е.
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Источник[ТаблицаРезультата.Индекс(СтрокаТаблицыИсточник)],СтрокаТаблицыИсточник,"ИменаКолонок",);
короче, ты понял
5 aleks_default
15.10.15
(3) не соответсвует условиям задачи
6 Z2009
15.10.15
[СтрокаТаблицыИсточник.Индекс()] можно поподробнее
7 Fedor-1971
15.10.15
(5) в условии не сказано, что Вторая таблица априори имеет больше (или равно) строк чем первая
8 Z2009
15.10.15
Во второй таблице записей больше
9 Альбатрос
15.10.15
Запрос предлагали уже?
10 aleks_default
15.10.15
(7)тогда описание задачи неполное, должно быть указано что делать в этом случае
11 Z2009
15.10.15
Нужно отобрать из второй таблицы недостающие значения.
12 Fedor-1971
15.10.15
(8) (4) опора на индекс в данном случае не прокатит: связываемые строки могут иметь разные индексы
Можно попробовать опереться на НайтиСтроки();
13 hhhh
15.10.15
(8) тогда из какой в какую строчку писать? Не все строки таблицы результата будут задействованы?
14 Fedor-1971
15.10.15
(11) шутник Количество строк в первой менять нельзя - твоё условие!
15 Z2009
15.10.15
Нужно заполнить все строки в первой таблице,взяв значения со второй таблицы (перебор по общему реквизиту Контрагенты в двух таблицах)
16 Jonny_Khomich
15.10.15
(15) ты ещё подумай, может ещё какие условия появятся.
17 Z2009
15.10.15
Строки таблицы Результат будут задействованы только при условии что совпал реквизит Контрагент
18 aleks_default
15.10.15
(17)не засчитано, еще попытка сформировать условия
19 Альбатрос
15.10.15
(17) Ну так а чо запрос с левым соединением не вариант что ли?
20 Jonny_Khomich
15.10.15
(17) а если 2 контрагента в первой таблице, а во второй всего 1? Что делать? или наоборот?
21 Z2009
15.10.15
Получается таблицу Источник не трогаем, добавляем к ней два значения из ТаблицаРезультата
22 Z2009
15.10.15
Два контрагента быть не может, стоит группировка по контрагентам
23 hhhh
15.10.15
(22) тогда читай (12) до полного просветления.
