Подскажите по заполнению регистра сведений в ЗУПе | ☑ | ||
Косяк
15.10.15
Добавляю в регистр сведений ШтатноеРасписаниеОрганизаций дополнительный ресурс (КодКлетки), ставлю его на форму, задаю ему значение. После вызова процедуры ЗаполнитьТекущимСостоянием мой реквизит почему то остается незаполненным, хотя остальные значения записи измерений и ресурсов, переносятся.
Вот код из ЗУПа 2.5.62.1 Процедура ДействияФормыЗаполнитьТекущимСостоянием(Кнопка) Если Организация.Пустая() Тогда Сообщить(ОбщегоНазначенияЗК.ПреобразоватьСтрокуИнтерфейса("Не указана организация!")); Возврат; КонецЕсли; Период = ОбщегоНазначенияЗК.ПолучитьРабочуюДату(); Если Не ВвестиДату(Период, "Дата действия штатного расписания", ЧастиДаты.Дата) Тогда Возврат; КонецЕсли; ТекстВопроса = "Перед заполнением текущее штатное расписание на дату: " + Формат(Период, "ДФ=dd.MM.yyyy") + " будет обновлено. Продолжить?"; Если Вопрос(ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет) = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда Возврат; КонецЕсли; Набор = РегистрыСведений.ШтатноеРасписаниеОрганизаций.СоздатьНаборЗаписей(); Набор.Отбор.Период.Значение = Период; Набор.Отбор.Период.Использование = Истина; Набор.Автозаполнение(Организация,Период); Если Набор.Количество() > 0 Тогда Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация); Запрос.УстановитьПараметр("Период", Период); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Период, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ПодразделениеОрганизации, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Должность, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.КоличествоСтавок, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.МинимальнаяТарифнаяСтавка, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.МаксимальнаяТарифнаяСтавка, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ВидТарифнойСтавки, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ГрафикРаботы, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ВалютаТарифнойСтавки, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ОсобыеУсловияТруда, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.КодКлетки |ИЗ | РегистрСведений.ШтатноеРасписаниеОрганизаций КАК ШтатноеРасписаниеОрганизаций |ГДЕ | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Владелец <> &Организация | И ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Период = &Период"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл ЗаполнитьЗначенияСвойств(Набор.Добавить(),Выборка) КонецЦикла; Набор.Записать(Истина); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Косяк
15.10.15
т.е. точно такие же заполненные ресурсы как например МаксимальнаяСтавка, МинимальнаяСтавка, - их значения переносятся, а введенный мной - пустой
Косяк
16.10.15
кто подскажет?
Горогуля
16.10.15
а в каком месте ты обращаешься к введённому?
Горогуля
16.10.15
+(3) чтобы записать то, что понавводил юзер
Косяк
16.10.15
Я же привел типовой код, просто добавлен ресурс КодКлетки
Горогуля
16.10.15
(5) это ответ на вопрос "а что же ты привёл?"
Косяк
16.10.15
Народ, кто поможет
Косяк
16.10.15
(3)Открываю форму списка штатного расписания после процедуры заполнения, а там мой реквизит пуст, хотя значения остальных на месте.
itlikbez
16.10.15
(0) Типы проверь.
itlikbez
16.10.15
(0) Результат запроса посмотри.
Косяк
16.10.15
(10)Так я и не могу не смотреть! Открываю форму списка после заполнения и смотрю, смотрю...
Косяк
16.10.15
Горогуля
16.10.15
(12) чё-та хрень по ссылке
Горогуля
16.10.15
это ж моя хрень. а где твоя картинка?
Косяк
16.10.15
Горогуля, избавьте от своего присутствия пж
Косяк
16.10.15
Если Организация.Пустая() Тогда Сообщить(ОбщегоНазначенияЗК.ПреобразоватьСтрокуИнтерфейса("Не указана организация!")); Возврат; КонецЕсли; Период = ОбщегоНазначенияЗК.ПолучитьРабочуюДату(); Если Не ВвестиДату(Период, "Дата действия штатного расписания", ЧастиДаты.Дата) Тогда Возврат; КонецЕсли; ТекстВопроса = "Перед заполнением текущее штатное расписание на дату: " + Формат(Период, "ДФ=dd.MM.yyyy") + " будет обновлено. Продолжить?"; Если Вопрос(ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет) = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда Возврат; КонецЕсли; Набор = РегистрыСведений.ШтатноеРасписаниеОрганизаций.СоздатьНаборЗаписей(); Набор.Отбор.Период.Значение = Период; Набор.Отбор.Период.Использование = Истина; Набор.Автозаполнение(Организация,Период); Если Набор.Количество() > 0 Тогда Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация); Запрос.УстановитьПараметр("Период", Период); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Период, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ПодразделениеОрганизации, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Должность, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.КоличествоСтавок, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.МинимальнаяТарифнаяСтавка, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.МаксимальнаяТарифнаяСтавка, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ВидТарифнойСтавки, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ГрафикРаботы, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ВалютаТарифнойСтавки, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ОсобыеУсловияТруда, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.КодКлетки, | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Категория |ИЗ | РегистрСведений.ШтатноеРасписаниеОрганизаций КАК ШтатноеРасписаниеОрганизаций |ГДЕ | ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Владелец <> &Организация | И ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Период = &Период"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл //ЗаполнитьЗначенияСвойств(Набор.Добавить(),Выборка); КонецЦикла; Набор.Записать(Истина); КонецЕсли; КонецПроцедуры Закомментировал строку. После этого запускаю процедуру заполнения штатного расписания и получаю как на приложенной картинке! Ничего не понимаю как это работает |
Горогуля
16.10.15
каритнку покажь. и место (3)
Косяк
16.10.15
Косяк
16.10.15
есть кто живой?
Горогуля
16.10.15
скоро сутки. бедолага...
