Внешняя компонента. Метод объекта не обнаружен.
0 alexkozin
16.10.15
Коллеги, приветствую!
Встал в ступор. По шаблону "накатал" внешнюю компоненту. Инициализируется нормально, никаких проблем, IInitDone отрабатывается нормально, но вот беда - ни одного определенного мной метода 1С не видит.
То есть в компоненте есть мой метод methTest, но 1С при вызове метода ВК.methTest() пишет "Метод объекта не обнаружен".
Компонента зарегистрирована через regasm и инициализирована в 1С без ошибок. Платформа 1с 8.2.14.533
Куда копать?
Заранее спасибо!
1 alexkozin
19.10.15
Уп))
2 Кирпич
19.10.15
(0) смотреть на свой код пока не вскочишь и воскликнешь: "о боже! неужели это я мог допустить такую глупую ошибку!"
3 alexkozin
19.10.15
(2) Дык вроде как всё просмотрел таки..... Всё прям по фен шую
4 Кирпич
19.10.15
(3) ну тогда выкладывай код. добрый дядя тебе найдет твой косяк.
5 alexkozin
19.10.15
19:17
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports System.Windows.Forms
'Сгенерируйте уникальный идентификатор компоненты (меню Tools - Create GUID)
'Укажите ProgID компоненты (по этому имени ее будет находить 1С).
'Пример регистрации компоненты в системном реестре, чтобы ее смогла найти 1С:
'regasm.exe vk_XmlTextReaderWriter.dll /codebase
<ComVisible(True), Guid("ACA5E6E0-DA61-4a05-8024-F0002D0E9616"), ProgId("AddIn.vk_OLE")> _
Public Class vk_OLE
    Implements IInitDone
    Implements ILanguageExtender
    Const c_AddinName As String = "vk_OLE"
#Region "IInitDone implementation"
    Public Sub New() ' Обязательно для COM инициализации
        'Вызывается при начале работы внешней компоненты (2 раза)
    End Sub
    Private Sub Init(<MarshalAs(UnmanagedType.IDispatch)> ByVal pConnection As Object) Implements IInitDone.Init
        V7Data.V7Object = pConnection
    End Sub
    Private Sub Done() Implements IInitDone.Done
        'Вызывается при завершении работы внешней компоненты (2 раза)
        MessageBox.Show("Завершение работы ВК")
        obj1C = Nothing
        V7Data.V7Object = Nothing
        GC.Collect()
        GC.WaitForPendingFinalizers()
    End Sub
    Private Sub GetInfo(ByRef pInfo() As Object) Implements IInitDone.GetInfo
        pInfo.SetValue("2000", 0)
    End Sub
    Sub RegisterExtensionAs(ByRef bstrExtensionName As String) Implements ILanguageExtender.RegisterExtensionAs
        bstrExtensionName = c_AddinName
    End Sub
#End Region
#Region "Переменные"
    Dim obj1C As Object 'Объект 1С
    Dim g_flagInit As Boolean 'Признак, что инициализация obj1C уже прошла
    '<MarshalAs(UnmanagedType.IDispatch)> Dim g_var As Object
    Dim g_var As Object
#End Region
#Region "Свойства"
    Enum Props
        'Числовые идентификаторы свойств внешней компоненты
        LastProp = 0
    End Enum
    Sub GetNProps(ByRef plProps As Integer) Implements ILanguageExtender.GetNProps
        'Здесь 1С получает количество доступных из ВК свойств
        plProps = Props.LastProp
    End Sub
    Sub FindProp(ByVal bstrPropName As String, ByRef plPropNum As Integer) Implements ILanguageExtender.FindProp
        'Здесь 1С ищет числовой идентификатор свойства по его текстовому имени
        Select Case bstrPropName
        End Select
    End Sub
    Sub GetPropName(ByVal lPropNum As Integer, ByVal lPropAlias As Integer, ByRef pbstrPropName As String) Implements ILanguageExtender.GetPropName
        'Здесь 1С (теоретически) узнает имя свойства по его идентификатору. lPropAlias - номер псевдонима
        pbstrPropName = ""
    End Sub
    'Функция генерирует исключение в 1С
    Sub Raise1CException(ByVal s As String)
        Dim ei As ExcepInfo
        ei.wCode = 1004 'Вид пиктограммы
        '1000 - нет значка
        '1001 - обычный значок
        '1002 - красный значок !
        '1003 - красный значок !!
        '1004 - красный значок !!!
        '1005 - зеленый значок i
        '1006 - красный значок err
        '1007 - Окно предупреждения "Внимание"
        '1008 - Окно предупреждения "Информация"
        '1009 - Окно предупреждения "Ошибка"
        ei.scode = 1 'Генерируем ошибку времени исполнения
        ei.bstrDescription = s 'Сообщение
        ei.bstrSource = c_AddinName
        V7Data.ErrorLog.AddError(c_AddinName, ei)
    End Sub
    Sub GetPropVal(ByVal lPropNum As Integer, ByRef pvarPropVal As Object) Implements ILanguageExtender.GetPropVal
        'Здесь 1С узнает значения свойств
        Try
            pvarPropVal = Nothing
            Select Case lPropNum
            End Select
        Catch ex As Exception 'Обработчик исключительных ситуаций (ошибок)
            Raise1CException(ex.Message)
        End Try
    End Sub
    Sub SetPropVal(ByVal lPropNum As Integer, ByRef varPropVal As Object) Implements ILanguageExtender.SetPropVal
        'Здесь 1С изменяет значения свойств
            'Реализуем изменение свойства "Отступ"
        End Select
    End Sub
    Sub IsPropReadable(ByVal lPropNum As Integer, ByRef pboolPropRead As Boolean) Implements ILanguageExtender.IsPropReadable
        'Здесь 1С узнает, какие свойства доступны для чтения
        pboolPropRead = True ' Все свойства доступны для чтения
    End Sub
    Sub IsPropWritable(ByVal lPropNum As Integer, ByRef pboolPropWrite As Boolean) Implements ILanguageExtender.IsPropWritable
        'Здесь 1С узнает, какие свойства доступны для записи
        pboolPropWrite = True ' Все свойства доступны для записи
    End Sub
#End Region
#Region "Методы"
    Enum Methods
        'Числовые идентификаторы методов (процедур или функций) внешней компоненты
        methTest = 0
        methGetValue = 1
        methSetValue = 2
        methClose = 3
        LastMethod = 4
    End Enum
    Sub GetNMethods(ByRef plMethods As Integer) Implements ILanguageExtender.GetNMethods
        plMethods = Methods.LastMethod
    End Sub
    Sub FindMethod(ByVal bstrMethodName As String, ByRef plMethodNum As Integer) Implements ILanguageExtender.FindMethod
        'Здесь 1С получает числовой идентификатор метода (процедуры или функции) по имени (названию) процедуры или функции
        plMethodNum = -1
        Select Case bstrMethodName
            Case "Test", "Тест"
                plMethodNum = Methods.methTest
            Case "GetValue", "ПолучитьЗначение"
                plMethodNum = Methods.methGetValue
            Case "SetValue", "УстановитьЗначение"
                plMethodNum = Methods.methSetValue
            Case "Close", "Закрыть"
                plMethodNum = Methods.methClose
        End Select
    End Sub
    Sub GetMethodName(ByVal lMethodNum As Integer, ByVal lMethodAlias As Integer, ByRef pbstrMethodName As String) Implements ILanguageExtender.GetMethodName
        'Здесь 1С (теоретически) получает имя метода по его идентификатору. lMethodAlias - номер синонима.
        pbstrMethodName = ""
    End Sub
    Sub GetNParams(ByVal lMethodNum As Integer, ByRef plParams As Integer) Implements ILanguageExtender.GetNParams
        'Здесь 1С получает количество параметров у метода (процедуры или функции)
        Select Case lMethodNum
            Case Methods.methTest
                plParams = 0
            Case Methods.methGetValue
                plParams = 0
            Case Methods.methSetValue
                plParams = 1
            Case Methods.methClose
                plParams = 0
        End Select
    End Sub
    Sub GetParamDefValue(ByVal lMethodNum As Integer, ByVal lParamNum As Integer, ByRef pvarParamDefValue As Object) Implements ILanguageExtender.GetParamDefValue
        'Здесь 1С получает значения параметров процедуры или функции по умолчанию
        pvarParamDefValue = Nothing 'Нет значений по умолчанию
    End Sub
    Sub HasRetVal(ByVal lMethodNum As Integer, ByRef pboolRetValue As Boolean) Implements ILanguageExtender.HasRetVal
        'Здесь 1С узнает, возвращает ли метод значение (т.е. является процедурой или функцией)
        pboolRetValue = True  'Все методы у нас будут функциями (т.е. будут возвращать значение).
    End Sub
    Sub CallAsProc(ByVal lMethodNum As Integer, ByRef paParams As System.Array) Implements ILanguageExtender.CallAsProc
        'Здесь внешняя компонента выполняет код процедур. А процедур у нас нет.
    End Sub
    Sub CallAsFunc(ByVal lMethodNum As Integer, _
     ByRef pvarRetValue As Object, _
     <MarshalAs(UnmanagedType.IDispatch)> ByRef paParams As System.Array) _
    Implements ILanguageExtender.CallAsFunc
        'Здесь внешняя компонента выполняет код функций.
        Try
            pvarRetValue = 0 'Возвращаемое значение метода для 1С
            Select Case lMethodNum 'Порядковый номер метода
            Case Methods.methTest  'Реализуем метод для тестирования доступа к 1С
                    If g_flagInit = False Then
                        obj1C = V7Data.V7Object.AppDispatch
                        Marshal.Release(Marshal.GetIDispatchForObject(obj1C))
                        g_flagInit = True
                    End If
                    Dim obj0 As Object
                    obj0 = obj1C.CreateObject("Справочник.Товары")
                    obj0.ВыбратьЭлементы()
                    obj0.ПолучитьЭлемент()
                    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Товар: " + obj0.Наименование)
                    obj0 = Nothing
                    GC.Collect()
                    'Реализуем метод для установки значения из 1С в внешнюю компоненту
                    g_var = paParams.GetValue(0)
                    'Реализуем метод для чтения значения в 1С из внешней компоненты
                    pvarRetValue = g_var
                    'Реализуем метод для очистки переменной (иначе 1С зависает в памяти)
                    'Marshal.Release(Marshal.GetIDispatchForObject(g_var))
                    g_var = Nothing
                    GC.Collect()
            End Select
        Catch ex As Exception 'Обрабатываем исключение (ошибку)
        End Try
    End Sub
#End Region
End Class
6 alexkozin
19.10.15
Собсно вот класс.... Абсолютно как в книжке))
Вот форма:
Процедура ПриОткрытии()
    ИмяВК="AddIn.vk_OLE";
    ок=ПодключитьВнешнююКомпоненту(ИмяВК);
    Если ок=0 Тогда
        Сообщить("Не удалось подключить компоненту "+ИмяВК);
    ВК = Новый COMОбъект(ИмяВК);
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
       Сообщить(ВК.methTest());
7 alexkozin
19.10.15
А вот ошибка:
{Форма.Форма.Форма(8)}: Метод объекта не обнаружен (methTest)
8 Serginio1
19.10.15
А зачем тебе ВК?
посмотри http://catalog.mista.ru/public/238584/
Там кстати реализована ВК для получения глобального контекста и интерфейсов
9 hhhh
19.10.15
(7) в процедуду ПриОткрытии() попадает вообще? В отладчике смотрел?
10 alexkozin
20.10.15
06:59
(9) Здарова!
Да, попадает и загрузка и выгрузка компоненты робит отлично. IInitDone отрабатывает без проблем.
11 alexkozin
20.10.15
07:00
(8) дык научиться хочу)) Кстати, спс за ссылку, обязательно ознакомлюсь, но для начала хотелось бы разобраться с ВК.
12 Serginio1
20.10.15
08:21
Так для того, что бы научиться, нужно посмотреть на уже существующие решения. Там есть и реализация ВК
13 Кирпич
20.10.15
    End Sub
это что за фигня?
здесь ты должен возвращать имя метода по его номеру
14 Маратыч
20.10.15
Погодь, у тебя FindMethod что искать пытается, посмотри. Ты ей пихаешь methTest, а у нее в Case такого нет, есть только Test. Плюс (13) еще.
15 Serginio1
20.10.15
16 Serginio1
20.10.15
14 Ну и в отладчике посмотри
FindMethod
CallAsFunc
17 alexkozin
20.10.15
(16) приколюха в том что в отладчике да данных функций почему-то не доходит. Последний отрабатываемый метод это ILanguageExtender-овский RegisterExtensionAs
    End Sub
и усё.... даьше как будто выходит из отладчика
18 alexkozin
20.10.15
(14) вписал таки
        plMethodNum = -1
            Case "methTest", "Тест"
            Case "methGetValue", "ПолучитьЗначение"
            Case "methSetValue", "УстановитьЗначение"
            Case "methClose", "Закрыть"
        End Select
    End Sub
(13) доделал, но один фиг толку 0
                pbstrMethodName = "methTest"
        End Select
    End Sub
19 alexkozin
20.10.15
Хожу отладчиком. Короче почему-то не заходит в методы FindMethod и т.д. В общем ооладчик не хотит ходить по методом интерфейса ILanguageExtender :(
20 ProgAL
20.10.15
У тебя ГУИД ком объекта ILanguageExtender должен быть точно таким как в шаблоек внешних компонент в примерах на диске ИТС. И у интерфейса IInitDone, IAsyncEvent, IStatusLine тоже.
21 ProgAL
20.10.15
Вероятно, причина именно в этом. 1с просто не видит твои интерфейсы, т к тыкается через кваериинтерфейс в предопределенные значения ГУИДов, а твои ГУИДы другие.
22 alexkozin
20.10.15
(21) Клянуся ГУИД как надо именно такой, с другим даже компонента не регится AB634003-F13D-11d0-A459-004095E1DAEA
23 alexkozin
20.10.15
(21) + в метод RegisterExtensionAs-то нормально заходит.
24 alexkozin
20.10.15
Чудеса, ребята :(
25 Serginio1
20.10.15
А c_AddinName="vk_OLE"
26 Serginio1
20.10.15
ВК = Новый(ИмяВК);
27 Serginio1
20.10.15
Бери примеры и не мучайся.
28 alexkozin
20.10.15
(26) Ага, так и делаю. Создается нормально, отладчиком нормально ходит по интерфейсу IInitDone и по первому методу интерфейса ILanguageExtender "RegisterExtensionAs", но вот в остальные методы отладчик не идет почему-то. Осталось с помощью коллег выяснить почему)
(27) Будешь смеяться, но это пример))
29 alexkozin
20.10.15
(27) мне критично именно на VB.NET, а это как раз пример VB.NET
30 Serginio1
20.10.15
(29) А в чем разница? Можешь код сконвертировать.
31 Кирпич
20.10.15
(24) какие нафиг чудеса?! Просто понятия нет никпкого. Когда будет понятие, сам свои ошибки видеть будешь, а не искать их через мисту методом тыка.
32 Serginio1
20.10.15
30+ Берешь ILSpy выбираешь свой любимый VB и декомпилируешь.
33 Serginio1
20.10.15
22:18
28 Разницу видишь
и
ВК = Новый(ИмяВК);
34 Serginio1
20.10.15
22:20
(28) Не работающий вариант. А на будущее проще использовать 15. В ближайшем будущем прикручу автоматическую компиляцию врапера для обертки нетовских событий в комовские.
35 Кирпич
20.10.15
(33)не видит он.
36 Serginio1
20.10.15
(35) Да уж 5 дней уже страдает.
37 Сияющий в темноте
20.10.15
23:41
да
птсатель прозаек
сскачал шаблон а заполнить не смог
38 Сияющий в темноте
20.10.15
он там ещё и встр неправильно формирует
его нужно создавать а не копировпть
39 alexkozin
21.10.15
07:12
(31) у меня сейчас единственный вопрос остался, суть которого в следующем "почему отладчик не видит методов интерфейса ILanguageExtender кроме единственного 'RegisterExtensionAs'"
(37) По делу что-то будет сказано или забить уже мне?
(33) В примере от 1С был верхний вариант. В чем разница кроме того что написано по-разному?
40 Serginio1
21.10.15
08:13
(39) Потому, что 33. Разница большая
При ВК = Новый COMОбъект(ИмяВК) создается COMОбъект
А при ВК = Новый(ИмяВК)
Ищется ВК с зарегистрированным RegisterExtensionAs
Один вызов твоей ВК делается при ПодключитьВнешнююКомпоненту(ИмяВК);
41 alexkozin
21.10.15
(40) При ВК = Новый(ИмяВК) 1С вот такое говорит:
vk_OLE : Общий член "CreateObject" для типа "_ComObject" не найден..
При чем говорит при вызове метода. Инициализируется без ошибок.
42 Serginio1
21.10.15
Имя Вк должно быть
AddIn.vk_OLE
43 Serginio1
21.10.15
Чему у тебя равен c_AddinName
44 alexkozin
21.10.15
(43) Const c_AddinName As String = "vk_OLE"
45 Serginio1
21.10.15
А ИмяВК?
Вообще возьми любой рабочий пример и потихоньку его изменяй
46 alexkozin
21.10.15
(45) Имя ВК тоже такое же vk_OLE.
Фигня в том что на VB.NET нигде не могу найти нормального рабочего примера. Изначально именно так и хотел поступить, но куда ни ткнусь - везде облом.
47 MM
21.10.15
(34) А можно будет выкладывать проект на какой-нибудь бесплатный ресурс? А то, стармани не безграничные (
48 Serginio1
21.10.15
Да мне не жалко. Просто никому это не нужно. Я всегда кто попросит отправляю на поччту
49 Serginio1
21.10.15
(45) Берешь в руки ILSpy и декомпилируешь сборку в VB.
