Как программно указать тип данных строки таблицы значений? ☑
0 Fannasankh
16.10.15
На форме есть ТаблицаЗначений. Две колонки: "Реквизит" и "Значение". Программно добавляются новые строки, Реквизит заполняется строкой и запрещён к редактированию. Значение открыто к редактированию, но нужно программно выбирать в каждой строке какой будет тип данных в конкретной строке. То есть например в первой строке будет реквизит "Наличие договора" и в значение будет выбор только булево, а во второй строке будет "Дата принятия на заводе" и выбирать можно только дату.
Вопрос: Как программно при создании строки определять тип данных ячейки?
1 Fannasankh
16.10.15
Сейчас подумал, возможно "Реквизит" будет изменен со строки на СправочникСсылку. Но не в этом суть вопроса.
2 DDwe
16.10.15
(0) Программно.
3 Fannasankh
16.10.15
(2) Можно конкретный пример? Как определить тип данных всей колонки я знаю, а вот как определить тип данных конкретной ячейки?
4 Mort
16.10.15
Добавить колонку тип реквизита и указать её в связи по типу в колонке со значением.
5 patria0muerte
16.10.15
ОграничениеТипа надо использовать. Т.е. в колонке хранишь все возможные типы, а при начале выбора устанавливаешь ограничение на какой-то конкретный тип.
Можешь посмотреть типовой механизм свойств объектов. Там примерно так сделано
6 patria0muerte
16.10.15
И вообще - судя по тому, что указано в (0) - тебе нужно просто подключить механизм свойств объектов
7 EugeniaK
16.10.15
(0) Присваивай пустое значение нужного типа и запрети выбор типа.
8 Fannasankh
16.10.15
(6) нет механизм свойств объектов мне не подходит, немного иная задача. Его может быть можно было бы использовать, конечно, но сложнее было бы прикрутить, а конфигурация уже переписана очень сильно, так что смысла особого нет
