Вывод данных на форму объекта в УФ ☑
0 Tumakota
16.10.15
В модуле формы выполнил функцию заполнил реквезит, а как теперьв ывести его на форму, потому что после действий не чего не меняется на форме
1 aleks_default
16.10.15
ЭлементФормы создать, не?
2 Mort
16.10.15
А при сталине за такое в психушку бы упрятали.
3 Mort
16.10.15
Объясни на человеческом что хочешь.
4 Mort
16.10.15
Ну там, подлежащее, сказуемое...
5 БатКор
16.10.15
неправильно заполняешь реквизит формы
6 Tumakota
16.10.15
В объекте создал реквезит, дерево значений! На форму его вынес, потом процедурой которая находится в модуле объекта заполняю дерево, когда дерево заполнилось в конфигураторе я вижу что оно заполнено, а на форме оно как было пустое так и соталось
7 БатКор
16.10.15
если реквизит формы является реквизитом объекта то заполняй реквизит объекта.
8 Tumakota
16.10.15
Для каждого Стр из ЭтотОбъект.Таблица цикл
            Если не ТипЗнч(Стр.Документ) = ТипДока тогда
            СтрокаТипДокумента                   = ЭтотОбъект.ДеревоДокументов.Строки.Добавить();
            СтрокаТипДокумента.ТипДокумента      = ТипЗнч(Стр.Документ);
            СтрокаДокумента = СтрокаТипДокумента.Строки.Добавить();
            СтрокаДокумента.Документ = Стр.Документ;
            СтрокаДокумента.Операция = стр.операции;
            ТипДока = ТипЗнч(Стр.Документ);
9 Tumakota
16.10.15
Вот заполняю серовно не отображается
10 БатКор
16.10.15
Обнови форму это походу УФ?
11 БатКор
16.10.15
ты в Упр форме?
12 Tumakota
16.10.15
В теме вроде написано да Управляемые формы
13 БатКор
16.10.15
ну вот тогда обнови форму, после заполнения реквизита и Вуаля
14 Tumakota
16.10.15
ОбновитьОтображениеДанных();
        Или
        Элементы.ДеревоДокументов.Обновить();
15 Tumakota
16.10.15
и так и так написал серовно не обновилось ен чего(
16 БатКор
16.10.15
ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных(); ЭтаФорма.Обновить(); ты сначало заполни програмно сохрани объект потом снова открой. заполнила ТЗ?
17 Tumakota
16.10.15
Объект все сохранил, не чего не обновилось
18 Nuobu
16.10.15
(15) ЗначениеВРеквизитФормы()?
19 Tumakota
16.10.15
не обновляется серовно)
20 Fedor-1971
16.10.15
(17) Ты заполнил ДеревоЗначений которое на форму напрямую не переносится. 18 тебе в помощь или заполняй как коллекцию элементов формы в модуле формы.
Где нить в процедурах формы запусти цикл перебора строк твоего реквизита формы с деревом и посмотри на тип данных для строк оного.
21 Fedor-1971
16.10.15
(19) Есть подозрение что ЭтотОбъект.ДеревоДокументов - это просто табличная часть Объекта конфигурации и как 1С должна преобразовать ТЧ в дерево значений на форме?
22 Tumakota
16.10.15
ЗначениеВРеквизитФормы(Объект.ДеревоДокументов,"ДеревоДокументов");
выдает ошибку, что не так то:)
23 Tumakota
16.10.15
(21) Это деревоЗначений
24 Fedor-1971
16.10.15
(23) а ЭтотОбъект что?
25 Fedor-1971
16.10.15
(22) а так: ЗначениеВРеквизитФормы(ДеревоДокументов,"Объект.ДеревоДокументов"); - для 8.2
26 Tumakota
16.10.15
Этот Объект, реквизит просто на объекте создан а не на форме
27 Tumakota
16.10.15
(25) а АТк переменная не найдена если местами поменять
28 Fedor-1971
16.10.15
(26) Поделись опытом как ты создал ДеревоЗначений у объекта?
29 Fedor-1971
16.10.15
(26) скрин конфиги покажи со своей формой, где создано ДеревоЗначений. Не жадничай.
30 pessok
16.10.15
в (25) почти правильно
ЗначениеВРеквизитФормы(Дерево, "Дерево")
и ничего больше обновлять не надо
31 pessok
16.10.15
а, в (22) правильноо :)
32 Fedor-1971
16.10.15
(31) По ходу ДеревоЗначений реквизит именно формы так, что (30) правильно.
Объект.ДеревоЗначений - это именно реквизит документа (или чего-то там), а он не может быть деревом. Наверно у ТС 8.3 и ЭтотОбъект - это КоллекцияФормы, а не Объект как в 8.2, иначе он бы не достучался до реквизита формы из модуля объекта.
