При запросе к другой базе вместо конкретных значений пишет COMобъект
0 Алерон
19.10.15
05:08
Запрос    = База.NewObject("Запрос");
   // Запрос= Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ТребованиеНакладная.Ссылка) КАК КоличествоЗаМесяц,
    | КОЛИЧЕСТВО (РАЗЛИЧНЫЕ (ВЫБОР КОГДА ТребованиеНакладная.Дата МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК ТОГДА ТребованиеНакладная.Ссылка КОНЕЦ)) КАК КоличествоЗаДень,
    |    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации,
    |    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Должность,
    |    ТребованиеНакладная.Ответственный
    |ИЗ
    |    Документ.ТребованиеНакладная КАК ТребованиеНакладная
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних
    |        ПО ТребованиеНакладная.Ответственный.ФизЛицо = РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Физлицо
    |ГДЕ
    |    ТребованиеНакладная.Дата МЕЖДУ &ДатаНачалаМесяца И &ДатаК
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ТребованиеНакладная.Ответственный,
    |    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Должность";
        Запрос.УстановитьПараметр("ДатаН", НачалоДня(ТекущаяДата()));
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачалаМесяца", НачалоМесяца(ТекущаяДата()));
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаК", КонецДня(ТекущаяДата()));
    Запрос.УстановитьПараметр("ТекДата", КонецДня(ТекущаяДата()));
    ТЗ_Птицеводство=РезультатЗапроса.Выгрузить();
    Кол_Во_Птицеводство3=ТЗ_Птицеводство.Итог("КоличествоЗаДень");
    Кол_Во_Птицеводство3М=ТЗ_Птицеводство.Итог("КоличествоЗаМесяц");
        счетчик=счетчик+1;
        начальная_строка=начальная_строка+1;
        Лист.Cells(начальная_строка,2).Borders.Linestyle=1;
        Лист.Cells(начальная_строка,2).Value=счетчик;
        Лист.Cells(начальная_строка,3).Borders.Linestyle=1;
        Лист.Cells(начальная_строка,3).Value="Управление птицеводством";
        Лист.Cells(начальная_строка,4).Borders.Linestyle=1;
        Лист.Cells(начальная_строка,4).Value=""+ВыборкаДетальныеЗаписи.ПодразделениеОрганизации;
        Лист.Cells(начальная_строка,5).Borders.Linestyle=1;
        Лист.Cells(начальная_строка,5).Value=ВыборкаДетальныеЗаписи.Ответственный.Наименование;
        Лист.Cells(начальная_строка,6).Borders.Linestyle=1;
        Лист.Cells(начальная_строка,6).Value=""+ВыборкаДетальныеЗаписи.Должность;
        Лист.Cells(начальная_строка,7).Borders.Linestyle=1;
        Лист.Cells(начальная_строка,7).Value=ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоЗаДень;
        Лист.Cells(начальная_строка,8).Borders.Linestyle=1;
        Лист.Cells(начальная_строка,8).Value=ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоЗаМесяц;
        Лист.Cells(начальная_строка,9).Borders.Linestyle=1;
        Лист.Cells(начальная_строка,9).Value="Создано документов ""Отчет производства за смену""";
Вместо подразделения организации и должности пишет COMобъект
1 el-gamberro
19.10.15
05:10
Надо обратиться к атрибутам комобъекта.
ВыборкаДетальныеЗаписи.ПодразделениеОрганизации.Наименование
2 Алерон
19.10.15
05:24
(1) немного помогло, он поработал, пописал, но вывалился с ошибкой Значение не является значением объектного типа(Наименование).
3 Алерон
19.10.15
05:36
Вывалился на пользователь, для у которого нет значения подразделение организации.
4 Алерон
19.10.15
05:39
Вывалился на пользователе который не принадлежит подразделению.
5 el-gamberro
19.10.15
05:39
(3) Тогда проверяйте на пустую ссылку
6 Алерон
19.10.15
05:41
(5) да, я подумал об этом. Но разве ВыборкаДетальныеЗаписи.ПодразделениеОрганизации это ссылка?
7 Маратыч
19.10.15
06:02
(6) Разумеется. Это ссылка на справочник подразделений.
8 Алерон
19.10.15
06:05
(7) если Не (ВыборкаДетальныеЗаписи.ПодразделениеОрганизации.Пустая())
            Тогда
        Лист.Cells(начальная_строка,4).Value=""+ВыборкаДетальныеЗаписи.ПодразделениеОрганизации.Наименование;
Попробовал так, но всё та же ошибка, не является значением объектного типа
9 Маратыч
19.10.15
06:08
(8) Дык ты в запросе сделай ВЫБОР и там проверяй. Сейчас оно тебе не пустую ссылку, а NULL возвращает.
10 Алерон
19.10.15
06:08
(9) Окей, сейчас попробую.
11 Алерон
19.10.15
07:52
(9) добавил вот такую строчку(в раздел запроса где): "|РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации <> Значение(Справочник.ПодразделенияОрганизаций.ПустаяСсылка)
Ошибок теперь нет, однако у пользователей у которых неуказанно подразделение организации выводит вместо пустой строки - COMобъект.
12 cw014
19.10.15
07:54
(11)  ЕСТЬNULL(РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации, Значение(Справочник.ПодразделенияОрганизаций.ПустаяСсылка))
13 cw014
19.10.15
07:54
(11) +(8)
14 Алерон
19.10.15
(12) такая формулировка не работает, по идее результат операции "<> " значение булево и к нему проверка на null не применима, или я ошибаюсь...
15 Маратыч
19.10.15
(14) Это проверка внутри запроса поля на заполнение. Если поле NULL, то эта проверка возвращает пустую ссылку на справочник подразделений, чтобы ты смог ее проверить через если Не (ВыборкаДетальныеЗаписи.ПодразделениеОрганизации.Пустая())
16 Алерон
19.10.15
08:12
(15) окей. Но она не работает, запрос валиться на ней.
17 Алерон
19.10.15
08:13
(12) извините за клевету, моя ошибка.
18 Алерон
19.10.15
Эхх. А если я хочу что бы в выборке были и те пользователи у которых нету подразделения, отдельный запрос писать что ли...
19 Алерон
19.10.15
Может модно как-то результаты запроса проверять на отсутствие подразделения?
20 Алерон
19.10.15
*можно
