1CEStart и запуск 8.2 и 8.3 ☑
0 DeZol
19.10.15
Форум курил, доку читал, гугл спрашивал.
На терминальном сервер 8.2 толстый клиент + тонкий. На сервере БД сервер 1с 8.2. Доставил на терминальный сервер 1с предприятие 8.3 тонкий клиент (работаем в базе на веб-сервере у поставщика, они поменяли платформу).
Юзеры работают через remoteApp на терминальном сервер в режиме толстого клиента с учетной конфой на базе УТ (база 1) и в режиме тонкого клиента в базой поставщика (база 2).
база 1
remoteApp запускает стартер 1cestart.exe и передает ему ключи
Enterprise /S 192.168.xxx.x\base_test /AppAutoCheckMode
база 2
для базы поставщика аналогично стартер и другие ключи запуска
enterprise /WS http://xxxx
В результате при запуске remoteApp для база 2 1с красиво определяет необходимость переключиться на ТК 8.3 и все работает.
При запуске remoteApp для база 1 запускается 8.3, очевидно, не находит толстого клиента 8.3, закрывается, опять запускается 8.3 и так в цикле.
Как побороться проблему, чтоб 1cestart.exe запускал для база 1 толстый клиент 8.2?
1 DeZol
19.10.15
Могу выкрутиться и сделать remoteApp, который запустит сразу толстый клиент для нужной базы, но хочу как-то решить проблему ключами запуска т.е. остаться на 1cestart.exe
2 DeZol
19.10.15
Пробовал в ibases для тестового пользователь задать App=ThickClient и Version=8.2, но получаю отлуп, что нужная версия 1с не найдена.... т.е. толстый клиент 8.2 не найден? Но он ведь есть.
3 Cyberhawk
19.10.15
Два ремоут аппа
4 DeZol
19.10.15
(3) Их и есть 2 по одному на каждую базу, строки подключения для каждого я написал.
5 Mirnin
19.10.15
Там же проверь 1CEStart.cfg -> InstalledLocation. Запускается лаунчер 8.3, вот и не находится толстый клиент.
По теме:
http://catalog.mista.ru/public/104469/
v8: Проблемы запуска базы 8.2 стартером от 8.3 через командную строку
6 DeZol
19.10.15
(5) У меня запускается лаунчер 8.2 на самом-то деле. Хотя пробовал и 8.3 лаунчер - результата нет.
7 DeZol
19.10.15
И в общем файле 1CEStart.cfg обе платформы прописаны
InstalledLocation=C:\Program Files (x86)\1cv82
