нарушена структура конфигурации ☑
0 vip67
19.10.15
Всем добрый день!
1с 8.2.19.68 SQL 2012
работаем с хранилищем конфигурации.
При попытке обновления типовым обновлением после окошка на какую версию выдает ошибку "нарушена структура конфигурации" и не ообновляется.
в конфигуратор захожу, в пользовательском режиме запускается, очистка кэша не помогла, выгрузка/загрузка базы данных не помогла, chdbfl ошибое не выявил, тестирование и исправление не помогло.
на чистой демо-базе обновление прошло успешно! Как вылечить? сравнивать и объединять читсую обновленную БД с данной - самое последнее решение, т.к. много своих доработок по самым разным документам (пусть и мелких, но их много)
1 МихаилМ
19.10.15
методом вилки найдите  "испорченное" метаданное.
его из архива замените. например в sql таблице.
или через v8unpack
2 vip67
19.10.15
что за медот вилки?
3 Начинающий_13
19.10.15
Платформу смени мне помогло. У меня вылетала такая же ошибка. Если есть возможность переставь СКЛ заново. Ошибка начало вылетаь у меня после изменений настроек СКЛ (Менял ли их ТЫ?)
4 vip67
19.10.15
(3) боюсь не поможет, т.к. та-же платформа, но другая база - и обновление прошло. настройки СКЛ не менял.
5 Начинающий_13
19.10.15
ну и что, что на демо работает. Возможно это первый прихнак ошибки. ОШИБКА ФОРМАТА ПОТОКА.
6 МихаилМ
19.10.15
(2) разновидность метода дихотомии.
7 vip67
19.10.15
(6) у меня не доходит до возможности выбора объеденяемых объектов, так что делить нечего.
8 Начинающий_13
19.10.15
Создай пустую базу.
В нее выгрузи Данные с ДТ из проблемной
Затем обнови.
9 МихаилМ
19.10.15
разберите соберите 8unpack.
10 2083
19.10.15
написать запрос на SQL: скопировать таблицу config из БазаГдеВсеРаботает в таблицу config в БазаГдеВсеСломалось
11 2083
19.10.15
+(10) ИМХО: боевую от хранилища лучше отключить и обновлять своей поставкой. Не должно быть соплей девелопмента в продакшене (с) Господин ПЖ.
v8: Нарушена целостность структуры конфигурации
12 Tateossian
19.10.15
Хранилище капризная вещь. Помню, при обрыве соединения, как раз, когда делался коммит, упала намертво с такой ошибкой.
Потом я стал делать бекапы хранилища планировщиком.
