Обмен между базами 1С с помощью bat-файла
0 ARumshin
19.10.15
Коллеги, добрый вечер!
Никак не могу решить одну проблему, может вы поможете. Настроен обмен между 2 базами 1С.
Чтобы не снимать конфигурации с поддержки, реализовал через обработку «Универсальный обмен в формате XML».
У меня есть bat файл, который подгружен в планировщик Windows (используется SQL).
Bat-файл выполняет задачу: запускает 1С – запускает внешнюю обработку – внешняя обработка в свою очередь запускает обработку «Универсальный обмен в формате XML» и заполняет все необходимые параметры (подгружает правила обмена, подключается напрямую к базе Приемник и т.д.) – происходит выгрузка данных – после чего завершается работа 1С.
Проблема возникает в том, что когда запускаешь bat файл вручную, он все «шикарно» отрабатывает.
Но если закрываешь сеанс удаленного рабочего стола и ставишь выполнения задания ночью, планировщик заданий в свою очередь запускает 1С и через некоторое время завершается работа 1С, секунд примерно 10 держится сеанс.
В журнале регистрации ошибки не зафиксированы.
Есть ли мысли по данной проблеме?
Все перепробовал.
Заранее спасибо за ответ!!!
1 Stim
19.10.15
ставь запись лога в обработке. хз
2 KrabCore
19.10.15
юзео от имени которого запускается таск имеет права админа?
3 Jump
19.10.15
(0) Все очень просто.
Когда запускаешь руками - батник работает от имени текущего юзера в текущей директории.
Когда через планировщик - батник работает от имени системного юзера, если не указанно иное, и в системной директории.
Поэтому причины может быть две и только две -
Права - проверяем есть ли права у юзера от имени которого запускается батник.
Пути - пишем абсолютные пути к файлам, а не относительно текущей директории.
4 Jump
19.10.15
Скорее всего база подключается к базе приемнику по сети.
А батник запускается от системного пользователя, который не имеет права на работу с сетью.
5 anatoly
19.10.15
(0) неужели не получилось применить Полный план обмена с загруженными правилами обмена?
вижу неудобство только в том, что придется периодически руками регистрацию "лишних" объектов очищать...
6 ARumshin
19.10.15
Спс. кто откликнулся. У пользователя Windows полные права.
Скрины от планировщика заданий по этой ссылке - https://yadi.sk/d/huZGVPZmjqpEM
Попробую вышеуказанные методы.
7 Jump
19.10.15
(6) Да что там скрины планировщика.
Ты лучше содержимое батника покажи.
Есть там относительные пути, или все пути прописаны полностью?
8 Jump
19.10.15
А вообще чтобы не гадать, сделай так - в батнике включи вывод в файл.
Запустил планировщиком, посмотрел вывод ошибок батника из файла и все станет ясно.
9 ARumshin
19.10.15
18:53
(7) Вот пример батника "C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe" ENTERPRISE /S"server-1C\ZUP" /N"EMigachev" /P"12345" /DisableStartupMessages /RunModeManagedApplication /Execute"C:\obmen\V.epf" /C"Выгрузка"
10 ARumshin
19.10.15
(8) Подскажи пож., как это реализовать? Ни разу не делал. Спасибо!
11 pumbaEO
19.10.15
(10) /out logfile.log
12 Jump
19.10.15
(11) Это вывод лога средствами 1с.
А если надо из батника вывод прочитать то добавляем >>C:\logfile.log
13 Jump
19.10.15
(9)А зачем 1cestart.exe запускаешь?
Делай так C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.5.1428\bin\1cv8.exe
14 ARumshin
19.10.15
(13) В твоем случае будет запускать только релиз платформы 8.3.5.1428, а в моем самый последний установленный релиз 1С
15 hhhh
19.10.15
(14) зато 1cestart.exe завершается через 10 секунд. Это всем известно.
16 ARumshin
19.10.15
(15) А почему?
17 hhhh
19.10.15
(16) просто интересное совпадение. 1cestart.exe он ведь ничего не делает, запускает \bin\1cv8.exe, а сам завершается через 10 секунд. И у тебя 10 секунд. Копай в сторону запускается у тебя сам файл 1cv8.exe или нет?
18 Jump
19.10.15
23:15
(14) В моем случае запускается нужный мне релиз.
Какой именно я явно указываю.
Путем нехитрых манипуляций и пары лишних строчек кода можно выбирать последний релиз.
Но самое главное - я запускаю 1с, и контролирую его запуск.
А вы запускаете стартер, и неизвестно запускает ли он 1с или нет, вы не можете посмотреть ни логов ничего.
Я из батника вижу сколько работает процесс, работает ли он, могу подождать пока он завершится, чтобы перейти к другому этапу, поэтому только напрямую, без всяких посредников вроде 1cestart.exe
19 Jump
19.10.15
(16) Потому что его задача запустить последний релиз и завершить работу.
Т.е вы его запускаете, он запускает 1с, и тут же закрывается.
20 rsv
19.10.15
(0) .... ну может вести все в одной базе ? И проблем нет.
21 hhhh
19.10.15
23:33
(19) точно, в планировщике указывается время выполнения процесса стартера. Там всегда будет время типа 5-10 секунд.
22 User_Agronom
19.10.15
(0) Можно снять конфигурацию с поддержки, но не снимать с поддержки объекты (точнее включить возможность изменения для конфы, но не включать её для объектов).
И тогда регламентное задание можно будет добавить. Рисков и сложностей будет на порядок меньше.
23 Стальная Крыса
20.10.15
05:41
(0) как вариант
при работе вашего батника, для 1С в этом режиме требуется клиентское окно, при отсутствующем пользовательском сеансе - его конечно же нет.
в свое время для решения такой проблемы мы на сервере ВСЕГДА оставляли консольный сеанс.
24 ARumshin
28.10.15
(23) Подскажите подробно как это реализовать?
25 rozer76
28.10.15
(24) это надо консольно зайти на сервер под пользователем под которым стартует задание
26 Гёдза
28.10.15
может проще расписание в 1с настроить?
27 Jump
28.10.15
(24) Вы до сих пор мучаетесь?
Блин, там делов на полчаса максимум.
Перенаправьте банальными >> вывод батника в лог файл, и посмотрите в логе на что он ругается.
28 ARumshin
29.10.15
(27) "C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe" ENTERPRISE /S"server-1C\ZUP" /N"EMigachev" /P"12345" /DisableStartupMessages /RunModeManagedApplication /Execute"C:\obmen\V.epf" /C"Выгрузка" >>C:\logfile.log
В батнике необходимо прописать такую строку?
29 6kubikov
29.10.15
(0) На первом скрине есть пункт как выполнять скрипт. Поставь "Выполнять вне зависимости от регистрации пользователя".
30 ARumshin
29.10.15
(29) Тоже делал. Не помогло.
31 6kubikov
29.10.15
(30) У пользователя под которым запускается задание пароль не пустой?
32 ARumshin
29.10.15
Пароль заполнне. Там создан локальный пользователь.
Факт тот, что когда ставишь регламентное задание после завершение терминальной сессии и ставиь планировщик через 5 минут. Процесс запускается, а если ставишь например через 3 часа то процесс не запускается.
33 6kubikov
29.10.15
(32) Ну во-первых галка из пункта "Выполнять вне зависимости от регистрации пользователя" должна стоять обязательно и всегда.
Во-вторых при установке этой галки у тебя спросят пароль пользователя под которым запускается задание.
И потом непонятно про 5 минут. Ну поставь 10 минут, выполнится?
34 ARumshin
29.10.15
Два верхних параметра установлены.
Может он не при активном сеансе клиентскую функцию не может выполнить.
35 Jump
29.10.15
(34) Ему пофиг на сеанс - есть имя и пароль он под ними работает.
Не пофиг на сеанс если нет галки на выполнение без регистрации пользователя. Тогда только при залогиненом в систему пользователе выполняет.
36 Гёдза
29.10.15
Без логона нельзя запустить 1ску через шедулер никак
37 ARumshin
29.10.15
(36) Не понял
38 Гёдза
29.10.15
(37) Логон - это когда в виндувс входишь набирая имя и пароль
