Исчезает сотрудники в выплате зарплаты |
login_forum
19.10.15
Здравствуйте, зуп 2,5 1С Предприятие 8.3 после смены структуры, изменили штатное расписание ввели новые должности расставили оклады добавили в штатном северную надбавку и премии, сделали переводные и прием некоторых новых сотрудников, после в форме т3 штатного появилась еще столбец северная надбавка причем к кого-то пустой у кого-то значение 30 а рядом еще столбец северная надбавка но там стоит как надо 30% при это не верно считается зп, после сделали аванс и при формировании ведомости выплаты зарплаты некоторые сотрудники не появляются то есть их прост нет все везже проставлено, а в ведомости нет! при этом по северным надбавка в расчетах организации есть две позиции одна с кодом и помечена как нерекомендуемая, а вторая без кода нормальная, сейчас читаю книгу по работе в ЗУП Харитонов, но пока не понимаю куда рыть даже сравнивая двух сотрудников один появляется ведомости втрого нет все одинаково, но один кореектно отображается, а второго нет. Уважаемые форумчане подскажите что моэет быть причиной или где почитать про подобные ошибки
login_forum
19.10.15
может тестирование и исправление сделать? или все с начала нужно выверять с книгой и делать строго академически?
Господин ПЖ
19.10.15
а сотр на работе? мож он в отпуске
login_forum
19.10.15
нет все на работе
login_forum
19.10.15
я так понимаю если программа так себя ведет затык в кадрах не подцепляется при формировании ведомости, потому что если аванс нулевой будет ли попадать в ведомость или нет человек?
login_forum
19.10.15
хотя может быть просто авнсы по этим людям с ошибкой сделаны
Vovan1975
19.10.15
"Сервис" - "Упарвление данными сотрудника" и там смотри проблемных
login_forum
19.10.15
хорошо, попробую завтра, а посоветуйте хорошую литературу для администратора по данной системе чтобы разобраться в этом как все устроено и работает и сколько реальной нужно времени на более менее нормальный уровень понимания работы и по необходимости правки результатов каких-то оперрации и спорных моментов
Dен
19.10.15
(7) Вот книги 1С по использованию и настройке ЗУП 2.5
Вполне достойные.
login_forum
19.10.15
19:04
спасибо пошел за кофе и печеньем
