БП3.0 СКД: нет ни одного доступного реквизита у документа ☑
0 Darklight
20.10.15
Проблема с доступностью реквизитов в настройках СКД у документа "ЗаявлениеНаПредоставлениеСтандартныхВычетовПоНДФЛ".
Проверял по разному, например в консоли СКД. Проблема проявляется только в режиме 1С: Предприятие (Бухгалтерия 3.0 разных актуальных редакций и разные ИБ)
Ставлю галочку "Автозаполнение", задаю, например, такой запрос
ВЫБРАТЬ
    ЗаявлениеНаПредоставлениеСтандартныхВычетовПоНДФЛ.Ссылка
ИЗ
    Документ.ЗаявлениеНаПредоставлениеСтандартныхВычетовПоНДФЛ КАК ЗаявлениеНаПредоставлениеСтандартныхВычетовПоНДФЛ
Перехожу в настройки.
По идеи, должно быть доступно поле "Ссылка" - но там нигде нет ни одного поля (кроме системных).
Можно выбрать хоть все поля документа - не будет доступно ни одного (но список набора полей набора данных заполняется корректно).
Проверяется всё под пользователем с Полными правами (пробовал и переустаналвивать права и новые роли делать с правами на всё - не помогает).
Если сделать точную копию документа "ЗаявлениеНаПредоставлениеСтандартныхВычетовПоНДФЛ" в конфигураторе - то с ней проблем нет. Проблема проявляется только с типовым документом.
Переименование типового документа "ЗаявлениеНаПредоставлениеСтандартныхВычетовПоНДФЛ" например в "ЗаявлениеНаПредоставлениеСтандартныхВычетовПоНДФЛ1" тоже не помогает.
Проблема проявляется и на некоторых других документах, причём на некоторых - недоступны только некоторые реквизиты, а не все.
Что это такое, как это исправить?
1 vicof
20.10.15
Кроме автозаполнения, еще на вкладку "Компоновка данных" надо зайти
2 Darklight
20.10.15
Кажется уже нашёл ответ - всё дело в функециональной опции "ИспользоватьНачислениеЗарплаты"- которая выключена ;)
а у скопированных документов её не оказалось (видимо не совсем точная копия вышла) :(
3 Darklight
20.10.15
да, всё  оказалось просто - всё дело в выключенной функциональной опции "ИспользоватьНачислениеЗарплаты" - включил - и реквизиты появились. Блин.... ну 1С в СКД даёт.... перемудрили
Вопрос закрыт
