Программно установить ТекущуюСтроку |
Fannasankh
21.10.15
Программно заполняю ТаблицуЗначений связанную с ТабличнымПолем. Как установить список выбора для конкретной ячейки? Именно для определенной ячейки, а не всей колонки в целом. Проблема в том, что при добавлении строки в ТаблицуЗначений нет активной строки в ТабличномПоле.
aleks_default
21.10.15
Используй обработчик события ПриАктивацииЯчейки()
Fedor-1971
21.10.15
(0) НачалоВыбора у конкретной ячейки. Там и формируй список выбора.
Fannasankh
21.10.15
(1) спасибо, уже так и подумал делать. СписокЗначений буду хранить в невидимой яцейке, а при активации нужной ячейки создавать список выбора
aleks_default
21.10.15
(3) не, лучше все-таки Выбор у табличного поля
mikeA
21.10.15
(4) так по F2 не будет заполняться
mikeA
21.10.15
(5) и при вводе значения с клавиатуры Выбор тоже не выполняется
в режиме выбора из списка в этом случае открывается список выбора и фильтруется по вводу
а так получается список выбора пустой и хрен что туда введешь руками
aleks_default
21.10.15
Ну значит ПриНачалеИзменения
