Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста начинающему юзеру как правильно настроить учётную политику в Бухгалтерии 3.0 чтобы при проведении складских накладных проводки формировались со счетами которые прописаны в настройках справочника "Номенклатура" в разделе "Счета учёта номенклатуры". Перепробовал различные способы настроек счетов учёта, но всё равно при проведении накладной на реализацию товара формируется типовая проводка с кредитом счёта 41.11, а нужен Кт 43.11. Получается настройка счетов учёта не работает.
Если в документе счет уже установлен (41.11), то меняя счет по умолчанию в номенклатуре, проводки в старых документах никак не исправить. Нужно зайти в документ и исправить счет. В новых документах по этой номенклатуре у вас подставляется правильный счет?
При создании нового документа нужный счёт не подставляется. Приходится менять вручную. А хочется автоматически из настроек счетов учёта номенклатуры.
