Подскажите как добавить колонку в документ установка цен номенклатуры ☑
0 nurligaianov
21.10.15
нужна кколонка старый % наценки как ее добавить
1 Timon1405
21.10.15
у меня в ЗУП КОРП нет установки цен(
2 Рэйв
21.10.15
(21)В кофигураторе, я так думаю.
3 Рэйв
21.10.15
(2) к (0)
4 AllJoke
21.10.15
Правой клавишей мыши на Таблице - Добавить колонку.
5 VikingKosmo
21.10.15
Проникнуться магией документа УстановкаЦенНоменклатуры. А потом долго и нудно медитировать в код, который строит таблицу формы.
6 nurligaianov
21.10.15
(4) так как табличное поле документа формируется из 2 табличных частей формирование табличного поля происходит программно и как добавить туда колонку и передвинуть другую колонку не совсем ясно!
7 nurligaianov
21.10.15
(5) Интересное предложение и уже пробовал! но получилось добавить не туда куда нужно!
8 Михаил Козлов
21.10.15
(7) Тогда вставьте, куда нужно.
9 Fish
(6) Тоже программно.
10 AllJoke
21.10.15
11 AllJoke
21.10.15
Добавляете програмно.
ТаблицаЗначений (ValueTable)
Вставить (Insert)
Синтаксис:
Вставить(<Индекс>)
Параметры:
<Индекс> (обязательный)
Тип: Число.
Индекс вставляемой строки.
Возвращаемое значение:
Тип: СтрокаТаблицыЗначений.
Вставленная строка.
Описание:
Вставляет строку на позицию в таблице значений, соответствующую указанному индексу.
12 AllJoke
21.10.15
ой не то.
13 AllJoke
21.10.15
но суть понятна.
14 AllJoke
21.10.15
КоллекцияКолонокТаблицыЗначений (ValueTableColumnCollection)
Вставить (Insert)
Синтаксис:
Вставить(<Индекс>, <Имя>, <Тип>, <Заголовок>, <Ширина>)
Описание:
Вставляет колонку на указанную позицию в таблицу значений.
15 nurligaianov
21.10.15
(8) В том то и вопрос что как! так как все уже перепробовал
16 Fish
(14) Так то в ТЗ. А ему наверное на форме надо её как-то показать.
17 Fish
(15) Показывай код, как пробовал.
18 nurligaianov
21.10.15
(17)     Результат = Неопределено;
    ПоложениеКолонкиСтрока = ВосстановитьЗначение(ИмяСохраненногоЗначения);
    Если ПоложениеКолонкиСтрока = "На следующей строке" Тогда
        Результат = ПоложениеКолонки.НаСледующейСтроке;
    ИначеЕсли ПоложениеКолонкиСтрока = "В той же колонке" Тогда
        Результат = ПоложениеКолонки.ВТойЖеКолонке;
    ИначеЕсли ПоложениеКолонкиСтрока = "Новая колонка" Тогда
        Результат = ПоложениеКолонки.НоваяКолонка;
    Иначе // значение еще не было сохранено.
        НомерКолонки = Число(Прав(ИмяСохраненногоЗначения, 1));
        // Надо взять настройку по умолчанию и сохранить ее для последующей работы.
        Если НомерКолонки = 0 Тогда // цена в новой колонке
            ПоложениеКолонкиСтрока = "Новая колонка";
        //Роман
        //ИначеЕсли НомерКолонки = 1 Или НомерКолонки = 4 Тогда // валюта на следующей строке
        ИначеЕсли НомерКолонки = 2 Или НомерКолонки = 5 Тогда
            ПоложениеКолонкиСтрока = "На следующей строке";
        Иначе
            // Основная единица измерения и процент скидки/наценки в той же колонке
            ПоложениеКолонкиСтрока = "В той же колонке";
        СохранитьЗначение(ИмяСохраненногоЗначения, ПоложениеКолонкиСтрока);
        Результат = ПолучитьПоложениеКолонки(ИмяСохраненногоЗначения);
    Возврат Результат;
19 nurligaianov
21.10.15
ИмяСохраненныхЗначений = Метаданные().Имя
                             + "_" + ПоказыватьЦену
                             + "_" + ПоказыватьСтаруюЦену
                             + "_" + ПоказыватьВалюту
                             + "_" + ПоказыватьЕдиницуИзмерения
                             + "_" + ПоказыватьПроцентСкидкиНаценки
                             + "_" + ПоказыватьСпособРасчета;
    мСтруктураПоложенийКолонок = Новый Структура;
    мСтруктураПоложенийКолонок.Вставить("Цена"                , ПолучитьПоложениеКолонки(ИмяСохраненныхЗначений + "_0"));
    мСтруктураПоложенийКолонок.Вставить("СтараяЦена"          , ПолучитьПоложениеКолонки(ИмяСохраненныхЗначений + "_1"));
    мСтруктураПоложенийКолонок.Вставить("Валюта"              , ПолучитьПоложениеКолонки(ИмяСохраненныхЗначений + "_2"));
    мСтруктураПоложенийКолонок.Вставить("ЕдиницаИзмерения"    , ПолучитьПоложениеКолонки(ИмяСохраненныхЗначений + "_3"));
    мСтруктураПоложенийКолонок.Вставить("ПроцентСкидкиНаценки", ПолучитьПоложениеКолонки(ИмяСохраненныхЗначений + "_4"));
    мСтруктураПоложенийКолонок.Вставить("СпособРасчета"       , ПолучитьПоложениеКолонки(ИмяСохраненныхЗначений + "_5"));
20 nurligaianov
21.10.15
Вот измененный
        //Роман
        ИначеЕсли НомерКолонки = 2 Или НомерКолонки = 6 Тогда
        Иначе
    Возврат Результат;
21 nurligaianov
21.10.15
                             + "_" + ПоказыватьПроцентСкидкиНаценкиСтар
    мСтруктураПоложенийКолонок.Вставить("ПроцентСкидкиНаценкиСтар", ПолучитьПоложениеКолонки(ИмяСохраненныхЗначений + "_5"));
    мСтруктураПоложенийКолонок.Вставить("СпособРасчета"       , ПолучитьПоложениеКолонки(ИмяСохраненныхЗначений + "_6"));
22 VikingKosmo
21.10.15
(17) Это ты зря, сейчас тут будет нереальная стена текста...
23 nurligaianov
21.10.15
(22) Да там много где меняется) но как правильно воткнуть где надо не понятно так как кроме добавления нужно подвинуть поле!
24 nurligaianov
21.10.15
25 VikingKosmo
21.10.15
Похоже без специалиста не обойтись
26 ibreiter
21.10.15
(23) Много...а правильно воткнуть - это воткнуть там, где надо.
Отладчиком по шагам смотрите
