Справочник на 12млн записей УФ 8.3 | ☑ | ||
StillEnough
21.10.15
Добрый день всем. В рамках проекта необходимо хранить в базе информацию об индивидах (по сути почти типовой справочник физические лица). Одно но - состав данных будет модифицироваться (добавляются новые, старые удаляются). Данный справочник будет участвовать в формировании нескольких документов. Данные справочника будут обновляться примерно раз в сутки. Индексация справочника должна быть по 2 реквизитам.
Занимают 2 вопроса: 1. Будет ли кошерно ворочаться на соответствующем серваке 2. Какой должен быть сервак 3. Как будут вести себя документы при создании на тонком клиенте? Сразу говорю, что никаких частых запросов к этому справочнику не идет (пока). |
ДенисЧ
21.10.15
По группам разбей его - нормально будет
StillEnough
21.10.15
(1) Всмысле использовать иерархию в справочнике?
Быдло замкадное
21.10.15
а какая разница сколько элементов в справочнике?
ДенисЧ
21.10.15
(2) Что в моей фразе не понятно?
StillEnough
21.10.15
(4) Зачем разбивать непонятно. Какую проблему это решит? В Запросе обращаться к конкретной группе?
StillEnough
21.10.15
(6) Зачем же откладывать? Если мне непонятно, я иду на соответствующий форум и спрашиваю людей, которые разбираются в вопросе. Так сказать перенять опыт.
PR третий
21.10.15
(0) >>1. Будет ли кошерно ворочаться на соответствующем серваке
На соответствующем будет. >>2. Какой должен быть сервак Соответствующим задаче. >>3. Как будут вести себя документы при создании на тонком клиенте? Вопросов было заявлено два, а это уже третий. Ну да ладно. Нормально будут себя вести. |
StillEnough
21.10.15
(8) вообще справедливо.
Тогда более четкий вопрос. Как минимизировать распухание справочника? Т.е. некоторые позиции должны удаляться, но если завязаны на документах не получится. |
Fragster
все будет хорошо. только форму не открывай, пользуйся вводом по строке по ключевому реквизиту типа ИНН какому-нибудь.
Casey1984
21.10.15
"Данный справочник будет участвовать в формировании нескольких документов"
Каким образом? |
StillEnough
21.10.15
(11) будет заводиться карточка учета - документ. Начинается с реквизита типом данного справочника. После по этим карточкам формируется некий реестр.
StillEnough
21.10.15
(10) именно так и должно быть. Проверить пока не на чем, а по факту решать проблемы проектирования как то не очень хочется.
vde69
21.10.15
1. какой критерий для удаления элементов?
2. "данные будут обновлятся раз в сутки" вот тут поподробнее, сколько элементов добавляется, что при этом проверяется и т.д. |
vde69
21.10.15
(10) форме пофиг сколько в справочнике элементов, главное, что бы динамический список был а не дерево.
в моей поделки по анализу 1сд я грузил базу и получал около 100 лямов в справочнике.... нормально форма работала.... |
StillEnough
21.10.15
(14) 1. по сути критерий удаления - смерть индивида. Т.е. полностью и безвозвратно. Соответственно хранить информацию не имеет смысла вообще.
2. Приходит реестр изменений в справочнике (в среднем 2 - 3 тыс.) пропорции добавления / удаления могут быть разные. Возможно периодичность будет не сутки, но в ТЗ написано так. Так же будет сформирован реестр 4 - 5 тыс. с изменение некоторых реквизитов справочника. |
PR третий
21.10.15
(9) А зачем?
Вообще я придумал в свое время такую тему для скрывания неактуальных записей: в справочник добавляется реквизит "Неактуальный", в модуле менеджера в событии ОбработкаПолученияДанныхВыбора добавляется одна строчка, добавляющая отбор по этому реквизиту, в форме списка через отбор, видимый пользователю настраивается галочка на форме "Включая неактуальные". |
StillEnough
21.10.15
(17) хороший способ, сделаю похожий алгоритм. Но главная задача - распухание базы. См (16)
vde69
21.10.15
(18) распухание базы основанное на смерти - это не проблема вообще....
15 лямов за 20 лет вырастет максимум в 2 раза (если за 20 лев произойдет полная ротация всех пенсионеров...) база которая не рассчитанная на рост в 10 раз за 10 лет - хреновая база..... по этому изначально рассчитывай на справочник в 120 лямов и забудь про то, что его нужно чистить... |
Fragster
(18) одна ссылка весит 16 байт. Строковые и числовые реквизиты тоже можно посчитать. Умножь размер строки на количество строк и пойми, что всё тлен.
StillEnough
21.10.15
Понял, спасибо. Буду реализовывать.
PR третий
21.10.15
(18) Про распухание базы вообще не парься. Копейки.
John D
22.10.15
(16) Эээ... А как фиксируется смерть индивида?
Удалил ты запись, а через месяц "мертвец" воскрес с криком "Чувачки! Это ошибка! Я живой". А у тебя уже вся инфа по несчастному дяденьке удалена... |
