Подбор нескольких значений в таблицу | ☑ | ||
grum01
21.10.15
Привет. А вот еще задачка:
Есть табличное поле документа. В одной строке в разных колонках должна быть дважды введена номенклатура, причем разная. Как это реализовать через подбор по справочнику номенклатура? Типа выбрал Номенклатура1, ввел количество; выбрал Номенклатура2, ввел количество. Не закрывая подбор (по крайней мере, чтобы пользователю не было видно, что он закрывается). Не могу сообразить как заставить ОбработкаВыбора подождать второе значение номенклатуры. Причина - разрабатываем документ пересорта в УТ. 8.2, простые формы, SQL |
VikingKosmo
21.10.15
в УТ есть документ ПересортицаТоваров. ПересортицаТоваров Карл!
ДенисЧ
21.10.15
Открыть форму документа поступление товаров - никак не?
Чтобы посмотреть, как в ней подбор реализован? |
VikingKosmo
21.10.15
не дочитал про обычные формы, видимо речь про не про ту УТ
grum01
21.10.15
(3) В какой УТ есть пересорт? Конфу подскажи - посмотрю.
VikingKosmo
21.10.15
УТ 11.1
grum01
21.10.15
(5) Ок, гляну. Мы на 10.3 сидим. И уходить не будем. Потому сами изобретаем :)
grum01
21.10.15
(5) Посмотрел, это все не то. Тем более, что подбора там все равно нет.
Если у тебя 1-2-3 позиции, конечно, можно и так ввести. А если десятки позиций постоянно - замучаешься. |
Timon1405
21.10.15
в типовой 10.3 из коробки работает обработка перетаскивания из формы подбора. с вас 500р
Михаил Козлов
21.10.15
Может глянуть в сторону:
- в модуле формы завести переменную-флаг, что был 1-ый подбор и переменную, в которую сохранять значения подбора; - в обработке побора либо (если первый подбор был) - добавлять новую строку и номенклатура1 брать из значения переменной, а номенклатура2 - из параметров процедуры. |
1sanekmaloi1
21.10.15
Типовой подбор в ут 11:
из дока, по кнопке открылась форма, на ней дерево номенлатура и табчасть, дабл клик на номенклатуре -добавилась в тч - спрашивает колво - вводит во вторую колонку, потом по кнопке перенести в документ просто всю тч в док загружает. Делай так же, только заполняй по порядку, дабл клик новая строка и кол-во, еще дабл клик если в строке вторая номенклатура пустая то в нее значение и кл-во и так далее, ну в конце естессно всю тч в док. |
grum01
22.10.15
03:53
(8) перетаскивание? как это может быть применено в данном контексте? 500р пока не заработали
grum01
22.10.15
03:55
(9) тогда уж проще условие поставить в ОбработкаВыбора: если нет Параметр2, то брать с бодбора, если есть - вводить новую строку.
в эту сторону и думаю |
grum01
22.10.15
04:03
(10) Вот тут вообще не понял. Кнопки "Подбор" там нет. Есть просто выбор номенклатуры в каждую ячейку. Никакого количества не запрашивает.
А ведь еще хорошо бы спрашивать характеристику. В общем не смог воспроизвести твои инструкции в УТ11. Но на какую-то смenye. мысль они натолкнули. Попробую ее подумать.. ) |
grum01
22.10.15
04:08
(10) А! Ты говорил про стандартный подбор. А я искал в доке ПересортицаТоваров. Да посмотрел. Интересное решение. Но ведь оно совсем никак не отличается от подбора сразу в ТЧ документа. Все равно в одну строку не введешь.
Буду думать в сторону условий в ОбработкаВыбора (12) |
grum01
22.10.15
04:22
Да. В общем получилось через условие в ОбработкаВыбора.
---------------------- Если ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные = Неопределено ИЛИ (ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока.НоменклатураСписания <> Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() И ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока.НоменклатураОприходования <> Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка()) Тогда НовСтрока = Товары.Добавить(); НовСтрока.НоменклатураСписания = ВыбранноеЗначение; НовСтрока.ЕдиницаСписания = НовСтрока.НоменклатураСписания.ЕдиницаХраненияОстатков; ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока = НовСтрока; Иначе ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока.НоменклатураОприходования = ВыбранноеЗначение; ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока.ЕдиницаОприходования = ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока.НоменклатураОприходования.ЕдиницаХраненияОстатков; КонецЕсли; ---------------------- |
grum01
22.10.15
04:24
Только все равно кривовато. Плюс еще надо запрашивать количество и характеристики.
Всяко придется делать свою форму подбора. |
Михаил Козлов
22.10.15
(16) Думаю, можно обойтись штатной.
Запрос количества и характеристики регулируется параметрами, передаваемыми в подбор (если не ошибаюсь) или флажками на форме подбора. |
