Вопрос из внешней обработки создание связных документов ☑
0 sqr4
21.10.15
Использую Клиентский метод, в результате вопрос не отображается
вот текст
ЗаполнитьУжеСозданныеДокументы(ВладелецФормы.Объект.Ссылка);
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ЗаказНаПеремещение) Или ЗначениеЗаполнено(Объект.ПеремещениеТоваров) Или ЗначениеЗаполнено(Объект.РасходныйОрдер) Или ЗначениеЗаполнено(Объект.ОтборТоваров) Тогда
        Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ВопросНаФормирования", ЭтотОбъект);
        ТекстВопроса = "Для данного заказа уже сформированы документы. Перезаполнить?";
        ПоказатьВопрос(Оповещение, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
    Иначе
        ФормированиеДокументов();
Прошу помощи, как  реализовать?
1 Лефмихалыч
21.10.15
(0) на сервере этого всего не существует, да и спрашивать там не у кого.
Спашивай на клиенте
2 sqr4
21.10.15
(1) Команда выполняется на Клиенте, использую ВызовКлиентскогоМетода
3 sqr4
21.10.15
Вот это прописано в модуле формы
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив, СозданныеОбъекты) Экспорт
    Иначе
4 ibreiter
21.10.15
В условие вообще попадает?
5 Лефмихалыч
21.10.15
(3) значит условие не выполняется
6 sqr4
21.10.15
Скорее всего, да, т.к то что после Иначе тоже не отрабатывае
7 Лефмихалыч
21.10.15
(6) отладчиком воспользуйся уже
8 sqr4
21.10.15
(7) Если дадите норм отладчик для Внешних Форм буду признателен
9 VikingKosmo
21.10.15
(8) Файл-Открыть. Профит!
10 rozer76
21.10.15
+(9) нет такого. Ты форму сделай все протестируй а потом и пользуй "ВыполнитьКоманду"
11 Лефмихалыч
21.10.15
(8) с этим стандартный справляется
12 aleks_default
21.10.15
(2) Врешь ты все. На клиенте "ЭтотОбъект" не существует.
13 sqr4
21.10.15
(12) Ща гляну, в толстом клиенте работает
14 sqr4
21.10.15
(12) Это ты вреш
15 sqr4
21.10.15
в тонком тоже есть
16 VikingKosmo
21.10.15
(10) какого нет? Файл-Открыть отжали демоны?!
17 Лефмихалыч
21.10.15
(16) речь о том, что автор вместо того, чтобы сначала отладить, как обычную внешнюю обработку чемез Файл...Открыть, а потом встроить уже рабочую, сразу вхерачил в справочник нерабочую конфигурацию и сейчас без отладчика на гуще гадает, где же у него не так и что.
Автор, если ты ни где не врешь, то это скорее всго тупо кэш
18 Лефмихалыч
21.10.15
'вхерачил в справочник нерабочую обработку
очеппятка
19 aleks_default
21.10.15
(15) Нет. А про толстый клиент автор не пишет.
20 Лефмихалыч
21.10.15
(19) ЭтотОбъект на клиенте есть, и на тонком тоже. ТОлько он содержит не ДокументОбъект, а УправляемаяФорма
21 VikingKosmo
21.10.15
Где же ДенисЧ?! Тут столько покупателей на СП...
22 aleks_default
21.10.15
Да, я наврал. В модуле команды есть.
23 sqr4
21.10.15
(20) Так у меня и сам обработчик лежит в модуле управляемой формы а не в Объекте. Все работает на внешней, с чего вы взяли что я не тестировал...
24 Лефмихалыч
21.10.15
(23) задача решается отладчиком, но ты с упорством маньяка не хочешь отладчиком пользоваться
25 VikingKosmo
21.10.15
(24) ну боится человек отладчика... А вот интересно, как по научному называется фобия отладки???
26 ibreiter
21.10.15
Объект в вашей обработке это что?
27 ibreiter
21.10.15
Эфпятофобия должно быть
28 Сияющий в темноте
21.10.15
если в отладчике включить остановку по ошибке то не важно какая форма должен отлаживать только он открое новую по временному пути
29 singlych
21.10.15
(25) Мистомания, я бы сказал.
30 sqr4
21.10.15
(24) Открываю форму через ОткрытиеФормы на ней ставлю кнопку которая выполняет этот же код и вуаля мля все работает как надо. Делаю этот же код через ВызовКлиентскогоМетода, никаких ошибок нет, вопрос тупо не отображается, а может отображается и сразу закрывается...
31 sqr4
21.10.15
(26) Это модуль формы, объект - это Объект формы.
32 DmitriyDI
21.10.15
(0) начни с малого вынеси вопрос за условие и посмотри работает?
Кстати, можно и подключенные обработки отлаживать, там же обработка в темпе создается и 1с ее запускает..
33 sqr4
21.10.15
(32) Рабочий сервак повесился, вероятно не вынес моих истезаний) Спасибо, вынести вопрос, это по делу. Если подскажите каким образом или ссылочкой поделитесь, буду благодарен
34 DmitriyDI
22.10.15
(33) самый простой способ отладки, в обработке ссылаешься на функцию в общем модуле, там ставишь точку остановы, выходишь потом из общего модуля и попадаешь в свою обработку.
35 sqr4
23.10.15
(34) Ну вообщем, вынес за условие Вопрос, он не отобразился. Кто нибудь делал Вопрос, при вызове клиентского метода, для внешней обработки заполнения?
36 ibreiter
23.10.15
(35) Кто-нибудь точно делал...
СП например:
Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет;
Ответ = Вопрос(НСтр("ru = 'Продолжить выполнение операции?';"
     + " en = 'Do you want to continue?'"), Режим, 0);
Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
    Возврат;
Иначе
    // действие
37 Лефмихалыч
23.10.15
(25) (27) должно быть - sarculumophilia
навязчивое стремление к граблям
38 VikingKosmo
23.10.15
(37) я плакалЪ)))
39 lefthander
23.10.15
(38) но продолжал есть ежиков и колоться
40 sqr4
24.10.15
(36) Без модальных окон... Я думал это понятно по коду из первого поста...
41 sqr4
24.10.15
Блин, господа, (25) (27) (39) а можно по существу, что пустозовнить то...
42 ibreiter
26.10.15
(41) По существу, что у вас за параметр ВладелецФормы.Объект.Ссылка?
43 ibreiter
26.10.15
(41) Хоть чуть-чуть вникали в свой вопрос?
44 ibreiter
26.10.15
45 sqr4
26.10.15
(42) Ссылка на документ из которого открыта обработка...
(43) Мб, я плохо объясняю, замечал за собой такое. Задача свелась к тому, как открыть немодальный вопрос из внешней обработки которая использует ВызовКлиентскогоМетода. в (35) я описал что вынес вопрос за условие, т.е код стал таким
В данном случае, вопрос тоже не отображается.
46 ibreiter
26.10.15
(45) На ИТС все уже описано, не нужно ничего придумывать, ссылка в (44)
Скорее всего у вас нет процедуры ВопросНаФормирования
47 sqr4
26.10.15
В (30) я написал, что если использовать метод ОткрытиеФормы а не ВызовКлиентскогоМетода, то все работает, соответственно процедура  ВопросНаФормирования присутствует...
48 ibreiter
26.10.15
(47) В (30) мистика какая-то написана
В обработчик команды попадаете?
49 sqr4
26.10.15
В обработчик команды попадаю, если написать без вопроса просто процедуру ФормированиеДокументов(), то она отработает. Такое чувство что вопрос как то привязан к форме, а в клиентском методе я как понял она не открывается или открывается или сразу закрывается...
50 Cyberhawk
26.10.15
Не знают советующие здесь, что с каких-то пор в БСП механизм вызова внешних обработок не создает файлы на диске, а размещает их во временном хранилище и явная отладка в этом случае невозможна (т.к. ВХ хранит форму в памяти, а отладчик туда лазить не умеет)
51 ibreiter
26.10.15
О неявности отладки вопрос не стоит, я так понимаю..
52 ibreiter
26.10.15
Думается мне, ФормированиеДокументов() нужно поместить в ВопросНаФормирования() и все будет хорошо
53 sqr4
26.10.15
(52) Он там есть... Не отображается вопрос...
54 rozer76
26.10.15
(53) это ложный путь, если бы модальность была и отключена то система не покажет модальное окно но сообщит о невозможности
55 sqr4
26.10.15
(54) Ну так я то делаю немодальный вопрос...
56 ibreiter
26.10.15
(54) C какого это перепуга?
57 ibreiter
26.10.15
(53) Давайте весь код смотреть
58 sqr4
26.10.15
Упростил до такого
&НаКлиенте
        Сообщить("До вопроса");
        Сообщить("После вопроса");
НаКлиенте
Процедура ВопросНаФормирования(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если Результат = КодВозвратаДиалога.Да Тогда //алгоритм заполнения
        Сообщить("ДА");
59 sqr4
26.10.15
http://s020.radikal.ru/i718/1510/ea/8b1e797e92ea.png
Результат, сообщения вылезли, вопрос нет...
60 ibreiter
26.10.15
Вид какой у команды?
61 ibreiter
26.10.15
Точнее, использование
62 sqr4
30.10.15
(60) ВызовКлиентскогоМетода
