Хранение соответствия статей ДДС для обмена
0 vikki
21.10.15
Уважаемые коллеги, ситуация такая: ДО 2.0 есть справочник СДДС, в нем хранятся статьи финансистов, в БП 3.0 перегружаются данные из ДО, на их основании будут созданы платежки, там соответственно справочник статей бухгалтерский. То ли сделать в ДО справочник еще один для бухов и регистр соответствия, то ли наоборот, или еще как-то...Думала в ДО в справочнике СДДС сделать доп реквизит, но там нет возможности, ну или самой дописывать...Поделитесь умными мыслями и опытом...спасибо!
1 Лефмихалыч
21.10.15
(0) если не хочется менять ни ту, ни другую конфигурацию, поставь между ними третью, которая и буде соответствия хранить. Это абсолютно нормальный архитектурный ход. Еще можно ESB какую-нить из GPL-ных развернуть, но лучше все же конфу сомопильную простеньку, которая заодно и обмены проводить будет по расписанию.
2 vikki
21.10.15
(1) ДО уже сломала))) написала два документа, теперь вот выгрузка-загрузка и формирование платежек нужно...и все пока красиво, кроме вот этого
3 Лефмихалыч
21.10.15
(2) и в чем вопрос-то? Раз ДО снят с поддержки и туда уже нагажено, там и делай.
4 vikki
21.10.15
(3) ))) там то и хочу...вопрос ни где, вопрос как))) еще один справочник и регистр соответствий? или еще каким способом?
5 vikki
21.10.15
и как правильно регистр организовать
6 Лефмихалыч
22.10.15
(4) (5) ДДСБ и ДДСФ в каком отношении друг у другу? ОДин-к-одному, один-ко-многим, многие-к-одному или многие-ко-многим?
7 asady
22.10.15
(0) а если тупо соответствия прописать в правилах обмена?
8 Рэйв
22.10.15
Как вариант.
Сделай ТЗ с соотвествием УИДов и потом
ЗначениеВФайл(ИмяФ,ТЗ);
когда будет надо :
тСоответсвий=ЗначениеИзФайла(ИмяФ)
поднимешь ТЗ и работаешь.
9 Лефмихалыч
22.10.15
(7) тогда программисту придется этим заниматься пожизненно
10 Лефмихалыч
22.10.15
+(9) а регистр с соответствиями можно пользователям отдать
11 Рэйв
22.10.15
ну или не УИДов, а еще чего...
12 Лефмихалыч
22.10.15
(8) и при переезде базы или ловле шифровнтуса или чистке файлопомойника всё к херам потерять
13 Рэйв
22.10.15
(12)Ну если держать внутри базы- то тут море вариантов. Самый просто- реквизит в справочнике.
14 Лефмихалыч
22.10.15
(13) погоди решениями сыпать - не известно, что там за отношение. Если один-ко-многим, то твой реквизит поможет, как рыбе зонтик
15 Рэйв
22.10.15
(14)если не один к одному - тогда регистр сведений.
Вот и все варианты:-)
16 vikki
22.10.15
(15) Финики заверяют, что одна статья бухии ко многим финансовым...но я им не верю...нужно все варианты отработать и бухгалтеская ко многим финансовым и наоборот финансовая ко многим бухгалтерским...Я сделал еще один справочник статей БП, теперь вот как правильно регистр организовать, чтобы было возможно реализовать эти варианты???
17 vikki
22.10.15
не хочу это вешать на себя, сделаю форму и пусть сами свои соответствия проставляют
18 Лефмихалыч
22.10.15
(16) если многие-ко-многим, то решения нет - на выходе должен человек сидеть и принимать решение, какую статью использовать тут, а какую там
19 vikki
22.10.15
Я правильно понимаю, что это будет регистр сведений с двумя измерениями?
20 vikki
22.10.15
(18) ну либо каждую статью можно использовать только один раз
21 vikki
22.10.15
(18) Лефмихалыч прав! пойду к финикам, возьму бумажку с подписью, чтобы потом претензий не было, что одна бухгалтерская ко многим финансовым...
22 vikki
22.10.15
тогда в регистре измерение статья бп, а ресурс статья фин?
23 Лефмихалыч
22.10.15
кстати, если одна ДДСБ соответствует многим ДДСФ, то потом из ДО в БП уже не автоматизируем. Ты программно не сможешь прнять решение, какую из ДДСФ записать в БП. Вот обратный поток - из БП в ДО - более, чем возможен, а прямой - фуюшки.
24 Лефмихалыч
22.10.15
+(23)не потом, а поток
25 vikki
22.10.15
(23)  Лефмихалыч , у меня финансовые статьи только в ДО, они в БП не пойдут, поэтому при выгрузке будет подбираться статья БП и по айдишнику лететь в БП в платежку
