Как активировать поле в списке по умолчанию при выборе
0 EvgeniuXP
21.10.15
Вот не могу понять - то ли глюк то ли нет 8.3.7-8.3.6: в списке установил второе поле по умолчанию активным, открываю эту форму с списком - курсор встает на первую строку и активирует второе поле (вторую колонку) - всё нормально. Но как только при создании задают Параметры.ТекущаяСтрока = СсылкаНаЭлемент - форма открывается, позиционирование строки происходит, но колонка активируется первая....
теперь вот получается, что при выборе передав параметр "ТекущаяСтрока" форма открывается, строка активируется, а поле выбирается первое :(
1 EvgeniuXP
21.10.15
23:38
че-то глухо как-то совсем :(
2 EvgeniuXP
22.10.15
апну
3 EvgeniuXP
25.10.15
00:52
совсем глухо...
4 Cyberhawk
25.10.15
Судя по всему, у тебя список не из строк, а из ячеек
5 EvgeniuXP
25.10.15
(4) обычный динамический список с несколькими колонками, первое поле код, второе наименование - активируется поле код при выборе. Можно сунуть наименование первым, просто еще поле есть, которое желательно чтобы впереди было, хотя можно убрать и цветом выделить...
6 mikeA
25.10.15
(5) можно текущую колонку через ТекущийЭлемент устанавливать
правда если колонка невидима она становится самой правой
но в твоём случае нормально должно быть
