бп3:Программное изменение значения реквизита формы.
0 bambucho
22.10.15
07:48
Ребяты,подскажите,как имея ссылку на документ "Поступление на расчетный счет" программно изменить значение реквизита формы "Счет авансов"?
Получаю объект документа по ссылке,но как обратится с этому реквизиту не пойму?
1 kosts
22.10.15
07:51
(0) Если конечно он так называется
Объект.СчетАвансов = СчетСсылка;
Только надо не забыть установить субконто в соответствии с новым счетом.
2 bambucho
22.10.15
07:54
Не будет работать так,я такде прописал,через табло поглядел,его в списке нет.
3 bambucho
22.10.15
07:56
Через модель необьектного запрса,чтобы добраться до этого реквизита,следует проникнуть в таблицу формы,но как это сделать с целью изменения в цикле...?
4 asady
22.10.15
07:57
(0) ты это хочешь сделать где?
в модуле этой самой формы? или где.
5 bambucho
22.10.15
07:59
суть:вн.обработка,которая изменяет значение "Счер расчетов" и "Счет авансов" у всех или выбранных доков.
6 asady
22.10.15
07:59
(5) тогда причем здесь реквизит формы?
7 bambucho
22.10.15
07:59
Запросом все легко читается:
"ВЫБРАТЬ
          |     ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом КАК СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом,
          |     ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.СчетУчетаРасчетовПоАвансам КАК СчетУчетаРасчетовПоАвансам,
8 bambucho
22.10.15
08:00
(6) ок,тогда ка изменить содержимое этого реквизита дока?))
9 kosts
22.10.15
(5) Возможно счет находится в ТЧ.
Тогда так как-то
Для каждого т из Объект.РасшифровкаПлатежа Цикл
    т.СчетУчетаРасчетовПоАвансам = СчетСсылка;
10 bambucho
22.10.15
(9) Попробую еще раз,но таким способом обращения не получилось...
11 asady
22.10.15
(8) надо узнать идентификаторы реквизитов этого дока
(как они точно называются допустим СчетРасчетовСКонтрагентом и СчетРасчетовПоАвансам) и
выполнить следующий код:
тОбъект = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект();
тОбъект.СчетРасчетовСКонтрагентом = СсылкаНаТвойСчетРасчетовСКонтрагентом;
тОбъект.СчетРасчетовПоАвансам = СсылкаНаТвойСчетРасчетовПоАвансам;
Если тОбъект.Проведен Тогда
РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.Проведение;
Иначе
РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.Запись;
тОбъект.Записать(РежимЗаписи);
12 asady
22.10.15
08:13
(11)+
судя по (7) у тебя эти реквизиты в ТЧ тогда
так:
Для каждого стр из тОбъект.РасшифровкаПлатежа Цикл
стр.СчетРасчетовСКонтрагентом = СсылкаНаТвойСчетРасчетовСКонтрагентом;
стр.СчетРасчетовПоАвансам = СсылкаНаТвойСчетРасчетовПоАвансам;
Иначе
13 bambucho
22.10.15
Я пробовал так,не хочет:
          Ссылка = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
          ДокОбъект = Ссылка.ПолучитьОбъект();
          ДокОбъект.СчетУчетаРасчетовПоАвансам = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("62.01");
          ДокОбъект.Записать();
14 bambucho
22.10.15
08:18
          ДокОбъект.СчетУчетаРасчетовПоАвансам = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("62.02");
15 asady
22.10.15
(13)-(14) см (12)
16 bambucho
22.10.15
Не догоняю)
1)ссылку на -  "СсылкаНаТвойСчетРасчетовСКонтрагентом" сформировал запрос?
17 asady
22.10.15
(16) в твоем случае это ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("62.02");
18 bambucho
22.10.15
лучше так:
1.Есть у.форма вн.обработки,в элементах/реквизитах которой я задаю "Счет расчетов" и "Счет авансов" по средством обращения к "ПлануСчетовСсылка"-т.е. выбирая нужный счет/субсчет,(минуя нюансы деректив препроцессора) далее передаю их в цикл,который может обратиться к доку  по ссылке ну и еще получить сами СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом и СчетУчетаРасчетовПоАвансам  (полученные запросом),подскажите как должен выглядеть код цикла:
зы:сложно пока я ориентируюсь в нюансах)
19 asady
22.10.15
(18) в (12) код практически уже тебе написан ....
20 bambucho
22.10.15
21 bambucho
22.10.15
пойду в метро втыкать)
22 asady
22.10.15
Для каждого стр из ДокОбъект.РасшифровкаПлатежа Цикл
стр.СчетУчетаРасчетовПоАвансам = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("62.02");
Иначе
          ДокОбъект.Записать(РежимЗаписи);
23 ibreiter
22.10.15
(18) А вы на форме счета задаете и их же ищете потом еще по коду?
24 vladko
22.10.15
(18) тебе же пишут, что надо не только реквизит документа, но ещё поправить табличную часть РасшифровкаПлатежа. Только тогда всё изменится
25 bambucho
22.10.15
(23) нет,это для теста я искал в коде,а задавать через ф. Буду
26 bambucho
22.10.15
(24) именно на расшифровке я и забуксавал...
27 bambucho
22.10.15
Тока понять механизм ее могу,зачем создавать вооденный цикл для Расш.Плат.,почему нелься сразу обратится к к реквизитам счетов на форме,в чем хитрость?
28 bambucho
22.10.15
Тока понять механизм ее не могу,зачем создавать вооденный цикл для Расш.Плат.,почему нелься сразу обратится к к реквизитам счетов на форме,в чем хитрость?
29 asady
22.10.15
(27) потому что это табличная часть и она может содержать несколько строк.
30 Kiks
22.10.15
Проще воспользоваться общей процедурой СчетаУчетаПоУмолчанию.
31 bambucho
22.10.15
Простите с телефона пишу...дебильный браузер...
32 ibreiter
22.10.15
(27) Нету у вас формы, тем более ее реквизитов, забудьте про нее...об объекте речь идет
33 bambucho
22.10.15
(32) ок,буду пробовать
34 bambucho
22.10.15
ругается бп3:
{Форма.Форма.Форма(44)}: Поле объекта не обнаружено (СчетРасчетовСКонтрагентом)                стр.СчетРасчетовСКонтрагентом = СчетАвансов;
35 bambucho
22.10.15
в цикл ТЧ "ДокОбъект.РасшифровкаПлатежа" в табло нормально раскрываетм реквизиты,но по следующим строчкам:
Так:
стр.СчетРасчетовСКонтрагентом = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("62.01");
или так:
стр.СчетРасчетовСКонтрагентом = СчетАвансов; //выб.счета с формы обраб.                стр.СчетУчетаРасчетовПоАвансам = СчетРасчетов; //выб.счета с формы обраб.
не идет...
36 bambucho
22.10.15
точнее,в табло "СчетРасчетовСКонтрагентом" выглядит как группа (плисик,раскрывающий дерево),может в этом дереве нужно выбрать что то?
37 bambucho
22.10.15
точнее,в табло "СчетРасчетовСКонтрагентом" выглядит как группа (плюсик,раскрывающий дерево),может в этом дереве нужно выбрать что то?
38 bambucho
22.10.15
как я зол..))
ребяты где опять я буксую?
        Если ДокОбъект.Проведен Тогда
        Иначе
39 bambucho
22.10.15
Подскажите кто,почему не записывается значение в:
бьет ошибку:
{Форма.Форма.Форма(40)}: Поле объекта не обнаружено (СчетРасчетовСКонтрагентом)
40 bambucho
22.10.15
вроде поехало...
41 asady
22.10.15
(40) я тебе специально оставил некоторые несоответствия имен реквизитов чтобы ты не просто так коопипастил а чуточку хоть подумал
42 bambucho
22.10.15
все ок получилось)
СПАСИБО ВАМ!)
(41) имеенооо))) в них и нашел косяк)
