v7: Захват таблицы ☑
0 mixa1127
22.10.15
Подскажите пожалуйста 1с7.7 сетевая версия, каждые 10-15 минут 1с вылетает, пишет ошибка захвата таблицы, в чем дело?
1 ДенисЧ
22.10.15
Я не стану угадывать имя таблицы с 5и попыток"
2 Strogg
22.10.15
сферической таблицы в вакууме.
Автор, увеличь время ожидания захвата таблиц с 10 секунд до 30 и попытайся объяснить своим бухам, что проблематично работать, когда идет расчет себестоимости, или выполяется тому подобнаядлительная тяжелая операция.
3 Остап Сулейманович
22.10.15
(1) А и не нужно. Конец сообщения выглядит примерно так "при транзакции выполняемой другим пользователем". Правда что такое "1с вылетает" не совсем понятно. Выдает ошибку и продолжает выполняться или завершается полностью.
4 mixa1127
22.10.15
когда вылетит скажу имя таблицы
5 mixa1127
22.10.15
(3) Вылетает полностью и  при повторном вхождении только в монопольном режиме
6 Остап Сулейманович
22.10.15
(5) Проблемы с сеткой. Менять аппаратуру или переходить в терминал.
7 mixa1127
22.10.15
это только на одном компьютере где виндовс7, остальные виндовс хр
8 mixa1127
22.10.15
(1)Опять вылетела пишет
error -110
Unlocking file
ra498.dbf
нажимаю ок
Потом в самом низу "ожидание захвата таблицы
потом ошибка
журалы для чтения
таблица 1sjourn
9 NikVars
22.10.15
(8) Мало данных. Думай сам.
10 vladko
22.10.15
(8) напиши размер файла ra498.dbf
11 akaBrr
22.10.15
а лучше rg498
а еще лучше озвучить размеры rg* и ra*
12 NikVars
22.10.15
(7) Обнови драйвер сетевухи на проблемном компе.
