Оформление строки таб.части
0 VolandMaster
22.10.15
Доброго времени суток.
Подскажите как получить строку таб.части как элемент формы для отключения доступа к ней ,имея ту же строку как строку табличной части.
1 Альбатрос
22.10.15
ТекущаяСтрока, ТекущиеДанные
2 cw014
22.10.15
Еще раз вопрос озвуч?
3 cw014
22.10.15
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ОформлениеСтроки(ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ТекущаяСтрока)
4 Рэйв
22.10.15
(0)>>для отключения доступа к ней
ты из какого-то не того подземелья копаешь.
ДЛя разбора доступа к строке проще юзать ПередНачаломИзменения
5 VolandMaster
22.10.15
Есть строки с определенным признаком при нажатии кнопки на форме эти поля должны стать не доступны для редактирования, если пользователь потом отметит еще какие-то строки но кнопку на офрме не нажмет то они должны быть доступны.
6 Рэйв
22.10.15
(5)Придется делать еще один признак ДоступЗакрыт,котрый будет устанавливаться при нажатии кнопки
7 VolandMaster
22.10.15
(6) Рэйв я не хотел добавлять еще один признак, думал может есть возможность обращаться по индексу к элеметам формы.
