контроль возврата оригиналов первичных документов ☑
0 mihalich979
22.10.15
необходимо организовать:
контроль возврата/получения оригиналов первичных документов на базе текущей 1С.
текущая 1С УПП 1.3
У кого есть какие соображения.
П.С. Моя идея.
1. Завести регистр сведений под это дело в котором будет храниться состояние документа.
2. сделать журнал документов в котором как раз и переключать состояние документов.
3. потом соответственно отчетик по регистру сделать.
Может уже есть каие решения?
1 ДенисЧ
22.10.15
Штатного решения нет
Предлагаю РС и штрихкодирование документов с соответствующей приёмкой
2 18_plus
22.10.15
в БП3 - РС
3 lxndr
22.10.15
1. заведи свойство документа.
2. проставлять групповой обработкой
3. любой отчет по документам
4 Лефмихалыч
22.10.15
(0) ты рано за реализацию взялся.
Бизнес процесс этого контроля где-то описан? Кто и что из числа пользователей должен делать, чтобы этот контроль осуществлялся?
5 mihalich979
22.10.15
(4) я еще не начал. пока прощупываю что да как уже кто сделал.
А где это прописано если не секрет?
(1) не пойдет.
Еще вопрос: А как быть с входящими документами от поставщика?
(3) Погляжу.
6 User_Agronom
22.10.15
Вот. Использование бизнес-процессов в 1С
Работает великолепно. Мало того, в случае изменений маршрута всё делается лёгким движением мышки.
7 eklmn
(0) РС с галками в реализации + отчет. пока хватает
8 eklmn
(6) так к чему ты пришел то в итоге так там и не сказал ))
9 User_Agronom
22.10.15
Бизнес-процессы.
На документах штрихкод (для быстрого поиска). Поступления ищут сами по номеру.
У каждой задачи есть исполнитель и время выполнения. При возврате документов контрагенту видно кто. когда и по какой причине вернул. (и сколько раз возвращались).
"...с галками в реализации..." плохо, так как приходится, как минимум, перезаписывать документ.
Регистр сведений хорошо, но не так функционален. Если нужно изменить количество этапов, то придётся копаться в коде (особенно существенно, когда код написан года два назад)
Вариант (7) имеет право на существование, но не всегда.
10 mihalich979
22.10.15
(9) а какая у вас конфигурация?
11 torgm
22.10.15
Если простой вариант то используя свойства объектов, задаешь свойства объектов типа булево и проставляешь истина Конда оригинал получен.
Просмотр результатов через отчет продажи, закупки с использованием свойств.
12 Злопчинский
22.10.15
(11) мало! требуется более функционально, например
Статус = "Оригинал получен ПРОБЛЕМА"
   ПРОБЛЕМА="подпись лица, не имеющего право подписи"
   ПРОБЛЕМА="дата подписи не соответсвует логике документа"
   ПРОБЛЕМА="еще хрень какая-то"
Статус = "Оригинал получен НОРМА"
13 Лефмихалыч
22.10.15
(5) это должно быть прописано в описании задачи
14 Maniac
22.10.15
(12) епт...
Заведи реквизит в документе с типом справочник и справочник.
Клепай там статусов хоть миллиард.
Все в журнале сразу будет видно с отборами и так далее.
15 Лефмихалыч
22.10.15
(14) что делать с твоим реквизтом, если подпись без прав И дата кривая?
16 Злопчинский
22.10.15
(14) Маня, ты дятел. даже не дятел, а тукан.
Нафейхоа мне визуализация, нужна максимальная автоматизация.
Анекдот от Марианны
Контора, старый одинэсник учит молодого:
- пользователи делятся на два класса - дятлы и туканы; дятел он все ходит к тебе и долбит.. долбит.. долбитт
- а тукан?
- а тукан - это тот же дятел, только клюв у него мощнее и входит глубже
17 EvgeniuXP
22.10.15
(16) лови почту
18 Maniac
22.10.15
19:04
(16) автоматизация ведения факта получения оригинала документа от клиента. жесть. не неси...
19 Maniac
22.10.15
как раз тут визуализация - главная постановка задачи.
Бух выгребает доки и судорожно звонить клиентам - пришли мля мне мои документы.
20 Mikeware
22.10.15
(18)(19) а Злопчинский прав...
21 Mikeware
22.10.15
(12) статуса достаточно одного - "проблема". А список проблем -  в комментариях к документу.
22 Fedor-1971
22.10.15
(18) Важен баланс автоматики и ручного ввода, потому в (4) и был задан вопрос про бизнес процесс (кто, как, когда и при каких условиях выставляет статус).
Например, отправка по эл.почте идёт из 1С, соответственно можно документу автоматически выставить статус "Отправлено по эл.почте", но сразу возникает вопрос "Что отправлено?" скан оригинала или просто печатная копия, это уже 2 поля "Статус" (автоматический) и "пояснения" (руками пользователь). Мало того, часть Статусов может выставляться руками.
(0) Начинай не с вопроса "Как реализовать?", а с вопроса "Как должно быть?" - т.е. бизнес процесса присвоения статусов иначе будешь переделывать и не один раз.
(21) Возможно и достаточно, без полного описания хотелки бухов(начальства) сложно что-то сказать.
23 Fedor-1971
22.10.15
22+ Начинается всё безобидно "Нужно одно поле статуса", а заканчивается целой гроздью связанных в различных вариантах нескольких полей статусов и требовании систематизировать сие безобразие.
24 Mikeware
22.10.15
19:32
(22).3 математически - достаточно одного статуса "проблема", и набора квалификаторов  проблем.
(23) поэтому сначала разрабатывается бизнес-процессом, а уэ потом он автоматизируется.
25 Maniac
22.10.15
Не несите бред.
Я сказал заведи справочник и заведи там статусы. Не более 10.
Больше 10 уже никто шарить не будет чо ставить.
Самое оптимальное вообще не более 5.
26 Maniac
22.10.15
19:43
В журнале сделать кнопки и поле для изменения статусов не заходя в документ и не перепроводя его.
Вот и все.
27 Maniac
22.10.15
19:43
Все остальное - вагон каки х то проблем писать - все бред. делать регистр - еще хуже.
лепить какие то извращения - отчеты рисовать - еще хуже некуда.
28 Mikeware
22.10.15
19:46
(26) маня, ты феерический тукан...
29 Maniac
22.10.15
(28) сам ты дятел.
30 Maniac
22.10.15
Из мухи слона развить только дятлы могут.
31 NeoVision
22.10.15
статусы пилить - гиблое дело
надо РС (или доп реквизиты) + штрихкодирование доков + сканер
результат в отчет
32 Ник080808
22.10.15
(28) да тут тукан ты) нафига проблема, если есть "квалификатор"  проблемы?
33 Ник080808
22.10.15
(0) тут нужно выяснять, что им нужно. Реализации были разные, в зависимости от потребности заказчика. Одним хватило допсвойства с вариантами - на подписи/у клиента/ получили. Другие хотят штрихкодирование и прочую лабудень. С юзверями пообщайся, опиши процесс, а потом возвращайся)
34 Mikeware
22.10.15
(32) Дебиллушко, проблем может быть больше одной. А замечания могут быть проблемными и не проблемными.
35 Ник080808
22.10.15
(34) Дебиллушко, то есть описание проблемы для тебя не признак проблемы?))))
36 Ник080808
22.10.15
(34) "математически - достаточно одного статуса "проблема", и набора квалификаторов  проблем. " "А замечания могут быть проблемными и не проблемными." То есть статус проблема и непроблемное замечание?)))
37 ДенисЧ
22.10.15
(35) А шо, птиц наш гордый, где-то описана проблема? И даже сумма ожидаемая?
38 Злопчинский
22.10.15
20:26
(19) если надеяться на бухов - мы бы все еще со счетами сидели и километровые простыни крыжили. А сейчас они даже не представляют что именно надо крыжить в случае крайней необходимости.. а вы "пусть они..." - самим не смешно...?
39 Злопчинский
22.10.15
(21) если проблемы описывать неформализованным языком - то над ними управитель нужен, который будет тыкать что кому делать и в чей компетенции находится.
40 Ник080808
22.10.15
(37) вообще то он и предлагает сделать статус проблема и к нему "квалификатор" с описанием проблем. Вопрос зачем ему статус и описание, если можно сразу лепить описание. Сумма ожидаемая чего?
41 Злопчинский
22.10.15
(26) все неправильно.
42 Mikeware
22.10.15
(36)  снова демонстрируешь тупость? Это лишнее, с первого раза уже понятно...
43 Злопчинский
22.10.15
(25) насчет статусов согласен - в районе 5 - у меня в принципе так и получается..., а вот "допквалификатор" и нужен по возможности для автоконтроля и прохождения исправления документа
44 Ник080808
22.10.15
(42) ты свой ум уже продемонстрировал)
45 Злопчинский
22.10.15
(27) я согласен. но простые решения рулят при адекватном персонале. а народ просто "тупит", ну не привык он классифицировать и решать задачи по устранению проблем самостоятельно - это же надо целую цепочку одно-за одним выстроить...
46 Злопчинский
22.10.15
(31) штрихкодирование - однозначно.
по штрихкоду регистрация движений. подтверждение движения - классификацией проблемы или ее отсутсивем. с учетом того, что большиснтво доков всетаки ходит и оформляется правильно - классификация проблем не сильно много времени отьест. если сделать правильное РМ - то вообще все быстро будет.. это только Маня любит журналы и многокилометровые списки/колонки
47 Злопчинский
22.10.15
Короче, "скучно с вами, уродами".. ;-) я пошел домой...
48 Diversus
22.10.15
49 User_Agronom
23.10.15
(10) УПП
50 User_Agronom
23.10.15
08:44
(12) У меня при приёме документов возникает вопрос: "Док корректен?" Если да, то ничего не нужно, а если нет обязательно заполнение комментария. Отбор в списке задач по документу показывает и список всех комментариев.
(14) Бред. Если (25), то по технологии франча: написал, показал заказчику, а там трава не расти.
(26) Это уже годный вариант. Если не нужна история изменения статусов.
51 vde69
23.10.15
конфигуратор/документ/данные/характеристики
52 User_Agronom
23.10.15
(48) Плохо. Нужно открывать документ и изменять в нём поля. Интересно, документ перепроводится или нет? У формы модифицированность точно в ИСТИНА устанавливается.
53 eklmn
(9) документ перезаписывать не надо, запись в РС интерактивно про установке/снятии галки. А в документе бухам легче, его надо им открыть,посмотреть.
54 eklmn
+ модифицированость не ставиться
55 elisabet
23.10.15
(0) реализовано уже в УПП, мною, еще в 2012 году. Через свойства документов все прекрасно видно. В свойства как раз и проставляются фактические даты получения копий/оригиналов с выводом соответствующего управленческого отчета, в котором рассчитывается туева куча различных показателей.
56 Mikeware
23.10.15
(50)именно так.
Пользователь не должен "ставить статус", пользователь должен отвечать на примитивные вопросы.
Добавлю, что "вопрос" должен задаваться в зависимости от предыдущего статуса, роли пользователя, возможных альтернатив на текущем шаге. Т.е. в полном соответсвии с бизнес-процессами...
57 Aleksey
23.10.15
объясните зачем статус проблема?
Документы или есть и с нём все хорошо, или с ним проблема (его нет, нет печати и т.д.) Какая разница, что он есть если он не оформлен корректно (нет печати, нет исправления?)
58 Maniac
23.10.15
есть документом проблема - у него только один статус ЕГО НЕТ
59 Jonny_Khomich
23.10.15
(3) +1 так же делали. Работало всё отлично.
60 Maniac
23.10.15
неправильным можно только подтерется - несмотря на любую проблему в нем.
61 Mikeware
23.10.15
(57) собственно, затем, что документ, второй экземпляр которого отсутствует на данный момент, может быть не вывезен с территории, может быть непринят контрагентом и возвращен, может находиться в экспедиции, может быть "приостановлен" для согласования цен. Это все разные состояния сделки, которые несут в т.ч. различные финансовые и правовые последствия.
Я понимаю, что маня - как сварщиком был, так им и остался, но ты...
62 Aleksey
23.10.15
(61) Все зависит от цели
Если цель которая озвучена ТС, т.е. "контроль возврата оригиналов первичных документов" то какая разница где находиться документ у водителя в машине или у менеджера в ящике? Конечная наша цель знать, есть ли подписанный документ с которым можно пойти в суд, или его нет (он не подписан, подписан, но нет печати и т.п.). Для этого достаточно 2 статуса - есть/нет
Если цель контролировать прохождения документа, т.е. месяц назад документы отдали менеджеру на подпись, а он до сих пор не вернул их или отдали водителю нужно проконтролировать возвращения при возврате водителя с рейса, тогда нужен огород со статусами, типа вернулся но не подписан
63 Aleksey
23.10.15
Я тоже пока смотрел на это со стороны думал про 1001 статус, но в конечном итоги когда лично начал щупать это дело, то понял что для целей контроля наличия подписанных первичных документов достаточно булева. Мне проще отобрать раз в месяц список отсутствующих документов послать на печать и раздать менеджерам на подпись, а всякие статусы, "отдали менеджеру ждем возвращения" для целей контроля наличия подписанных документов и нафиг не нужно
64 Mikeware
23.10.15
(62) по-хорошему, нужно организовывать наиболее полное решение. ибо объем предварительной подготовительной работы примерно одинаков.
Ну а полное решение можно использовать лишь частично. А вот наеборот - не получится...
(63) у меня такая система работает с 2008 года. Сначала воспринималась в штыки как "слишком сложная", после нескольких "разборок", в кончном итоге съэкономивших компании немало денег, была принята официально, и все работало по ней.
Да, статусы и бизнес-процессы были для _всех_ документов. включая в т.ч. "входящие"
65 ДенисЧ
23.10.15
Полный, не полный... Какая разница, сколько элементов в перечислении? )))
66 Mikeware
23.10.15
(65) некоторые предлагают "булево перечисление" :-)
67 ДенисЧ
23.10.15
(66) Ну, тут уж я не психопаталогоанатом, я не могу ставить диагноз...
68 mihalich979
23.10.15
(55) Можно подробнее.
Например добавил свойство для документов "Оригинал"
и два значения свойства "Получен" "Не получен"
получается теперь для каждого документа который я планирую контролировать нужно заполнить это свойство.
А как вы его проставляете для документов?
Поделитесь механизмом? Чтобы мне не изобретать велосипед
69 Чайник Рассела
23.10.15
(68) вот у меня простая обработина для УТ 11
https://yadi.sk/d/tCk3Bpnxjx7g3
70 mihalich979
23.10.15
(69) Спасибо сейчас гляну.
П.С. у вас тут управляемая форма?
у меня в обычном режиме 1С работает.
71 Чайник Рассела
23.10.15
(70) ты просил пример, я тебе дал.
72 mihalich979
23.10.15
(71) это уже что-то. Спасибо большое.
73 mihalich979
23.10.15
(71) Тип не определен (ОписаниеОповещения)
        Оп = Новый <<?>>ОписаниеОповещения(
видать и конфа у меня старая.
74 Чайник Рассела
23.10.15
(73) это для 8.3. На 8.2 работать не будет. И это для УТ11
75 mihalich979
23.10.15
(74) ок
другой вопрос.
Первоначальное свойство документа когда устанавливается?
76 Чайник Рассела
23.10.15
(75) надо ручками завести общее свойство для типа документов. Название есть в обработке
77 gorakh
23.10.15
(0) У Нас данный механизм доработан. Печатаем в накладных штрихкоды. По ним и "пишем" в регистр сведений состояния документов.
78 mihalich979
23.10.15
(77) а по входящим документа без штрихкодов как?
79 Mikeware
23.10.15
(78) клеишь предварительно напечатанные...
80 User_Agronom
24.10.15
00:07
(57) Всё зависит от целей. В (62) хорошо написал. Согласен на 99% ))
(78) Номер на них есть? Пусть по номеру шукают.
81 Ник080808
24.10.15
02:02
(57) ну так просто некоторые не асилили вопрос "контроль возврата/получения оригиналов первичных документов", но считающие себя самыми умными, достойными обзывать других и начали городить статус проблема и классификатор к нему))) (62) (63) +100500
(64) "по-хорошему, нужно организовывать наиболее полное решение. ибо объем предварительной подготовительной работы примерно одинаков.
Ну а полное решение можно использовать лишь частично. " это вообще феерично. был бы ты сотрудником франча, цены бы тебе не было. Вызвал клиент, говорит у меня магазинчик одежды, мне нужно вести учет остатков товаров и суммы выручки. и тут  "несварщик": - розница для туканов и сварщиков, покупайте УПП с внедрением на 20 000 000, предварительные подготовительной работы для внедрения одинаковые   что розницу запустить, что упп или ерп. Ну а УПП можно использовать лишь частично.
82 User_Agronom
24.10.15
(81) Всё зависит от целей. Если в организации несколько подразделений галки мало. Нужна фамилия поставившего статус.
Документ обычно возвращают туда, откуда забрали товар, а потом внутренний курьер пересылает в бухгалтерию. По фамилии и статусу можно будет определить: кто потерял - водитель, сотрудник офиса или документы неверно оформлены и снова поехали к клиенту и не вернулись.
Если всё в одном здании (склад, бухгалтерия, офис продаж), то, возможно, галки пришло/не пришло достаточно. Реквизит не совсем верно, конечно. Нужно дополнительные сведения или РС (измерение - документ, ресурс - булево)
83 DGorgoN
24.10.15
(0) Так как мне только 2 вида документов обрабатывать я сделал доп. реквизит, доп обработку (через печатные формы) и отчетик. В принципе просто не хотел с РС заморачиваться. но можно и через него.
