Задача из спеца - интерфейс УФ
0 MaxisUssr
22.10.15
Всем привет. Задача такая:
"Для контроля правильности формирования движений по документу «Расходная накладная», необходимо создать управляемые основные форму документа и форму списка, чтобы пользователь мог иметь возможность просмотра движений этого документа по всем регистрам, в которые документ делает записи. Доступ к данным регистров должен осуществляться в форме документа из панели навигации, а в форме списка из командной панели формы"
Как решил - зашел в форму списка, выбрал "Команды - Глобальные команды", далее в блоке "Параметризуемые" есть "Элементы - Список - Партии товаров (Элементы.Список.ТекущиеДанные.Ссылка)". Перетащил в командную панель эту команду мышью, кнопка перехода к регистру появилась, ура.
В режиме предприятия - открываю форму - жму на кнопку и попадаю в связанный регистр (например по накладной №1). Но вот когда перехожу на другую строку списка накладных (например накладная №2 или №3) - то по нажатию кнопки я перехожу на связанный регистр первой накладной (№1). Почему так? Похоже на недоработку в платформе. Или руки кривые и нужно что-то дополнительно делать например "ПриАктивизацииСтроки" ?
1 smpulan
22.10.15
На вкладке Комманднный интерфейс в редакторе формы установить флаги напротив регистров движения которых ты хочешь видеть в форме.
2 smpulan
22.10.15
Уточнение: там же, панель навигации->перейти->установить видимость для необходимых регистров
3 Timon1405
22.10.15
(1) вопрос вообще не про то, вопрос что текущие данные у динамического списка не обновляются.
4 MaxisUssr
22.10.15
(1) Ты говоришь про форму документа , а у меня случай с формой списка
5 MaxisUssr
22.10.15
Если все верно сделано - интересно узнать - может у кого-то на других релизах платформы это корректно работает? (у меня 8.3.5.1231)
6 smpulan
22.10.15
(0) Перетаскиваешь глобальную команду в командную панель формы списка,например в группу Важное
7 MaxisUssr
22.10.15
Так я это уже сделал, и команда (кнопка) есть на форме списка. Вопрос - почему корректно работает эта кнопка только после первого нажатия, а второе и далее - показывает регистры из первого нажатия.
