IT-новости
Windows 10: полёт ☑
0 extrim-style
22.10.15
19:14
1. Обновился и забылся 38% (27)
2. Держусь (не ставил) 26% (19)
3. Полдесятого (вариант 5) 18% (13)
4. Поставил и отставил 15% (11)
5. Обновился и плююсь 3% (2)
Всего мнений: 72
Без недели 3 месяца как минуло со дня релиза Windows 10. Как там в полёте?
1 PR третий
22.10.15
19:15
Да
2 dmpl
22.10.15
Чой-то не впечатлило. 8.1 пока устраивает.
Держусь (не ставил)
3 extrim-style
22.10.15
+(0) Предыдущая ветка здесь - Windows 10: пора обновляться?
Я не ставил. И меня до сих пор умиляет подобное:
https://yadi.sk/i/lm5gf3Q1jvkgr
4 extrim-style
22.10.15
19:17
+(3)
Держусь (не ставил)
5 PR третий
22.10.15
(3) https://yadi.sk/i/lm5gf3Q1jvkgr
Эээ... а что такого?
6 extrim-style
22.10.15
(5) я что-то не уловил смысл текста "На Windows 10". Оно там к чему?
7 Garikk
перешел на 10 ещё когда она была Preview... imho лучше восьмёрки
Обновился и забылся
8 ДенисЧ
22.10.15
не полёт, а пролёт...
9 PR третий
22.10.15
(6) Что же с тобой будет, когда ты увидишь, что у них в параметрах в слове "Сопутствующие" везде пропущена вторая "т"?
10 Dmitrii
19:25
Обвновился.
Говорят там какие-то проблемы с 1С. Но я на ней 1С еще ни разу не запускал - этого счастья на работе хватает.
А всё остальное работает вполне себе.
На работе корпоративная политика на ПО и централизованное обновление софта. Так что вряд ли светит переход на 10-ку.
Обновился и забылся
11 Aleksey
22.10.15
(10) Говорят с крипто про и сбис были проблемы
12 extrim-style
22.10.15
(9) дисграмматический криз
13 Asmody
22.10.15
Хорошо работает.
из минусов:
Нет и не будет Cisco VPN Client
Нет простого способа остановить скачивание автообновлений. При использовании мобильного интернета в роуминге можно нахлебаться.
14 Feunoir
22.10.15
(13) если я правильно путаю, то достаточно соединение указать как лимитное. И обновления через него скачиваться не будут.
(10) На работе генеральный самостоятельно обновился - у него была 7-ка не в домене. Вроде работает и не жалуется. В том числе и в 1С.
Обновился и забылся
15 Bazooka
22.10.15
Все, что надо, работает.
Обновился и забылся
16 tixis
22.10.15
Единственный трабл - нет нормального драйера к камере на ноуте, изображение постоянно крутиться как глобус, остаьное все устраивает. 1С работает нормально.
Обновился и забылся
17 kabanoff
22.10.15
А я обновился. Вот некоторые ошибки, которые встретил за время использования (специально описал для отправки в Службу поддержки Windows 10, а потом не нашел, как это сделать):
Ошибки ОС 10 в русскоязычной локализации:
1. Ярлыки не всегда сохраняют свое положение на рабочем столе после перезагрузки.
2. Невозможно открыть свойства протокола в VPN-соединении - кнопка "Свойства" активна, но при нажатии на нее ничего не происходит. Например, из-за этого невозможно настроить туннелирование траффика.
3. После восстановления системы из режима кибернации панель задач не работает - ярлыки "Пуск", "Поиск в Windows" и другие не реагируют на нажатие. Воспроизводится не каждый раз.
4. После неправильного ввода пароля в окне VPN-соединения ОС предлагает ввести его повторно, но после повторного ввода правильного пароля закрывается и пользователю информируется об ошибке (то есть не происходит повторной попытки подключения).
5. Вкладки в Microsoft Edge не активны после восстановления системы из режима кибернации: невозможно закрыть существующую или открыть новую вкладку, невозможно завершить работу программы. Воспроизводится не каждый раз.
6. При установке ОС Windows папка пользователя создается с наименованием, не соответствующим имени пользователя. Имя пользователя при установке было указано "kabanov", созданная папка пользователя названа "kaban". Но при этом пользователь в системе именуется правильно.
7. В окне "Сеть и интернет" в разделах "Wi-Fi", "Использование данных", "VPN", "Набор номера", "Internet" и "Прокси" допущена синтаксическая ошибка: "Сопутсвующие параметры" вместо "Сопутствующие параметры".
8. Невозможно остановить автоматическое скачивание обновлений ОС. В ОС нет параметра, позволяющего не выполнять обновление.
Пока как-то так.
Поставил и отставил
18 kabanoff
22.10.15
(13) Нормально работает Cisco AnyConnect Secure Mobility Client v3.1.
19 Wirtuozzz
22.10.15
Пока не зачем. Золотое правило: Работает - не трогай!
Держусь (не ставил)
20 GenV
22.10.15
21:34
Поставил, снес. По сравнению с предустановленной вин 8 на ноуте плюсов для себя не заметил.
21 Garykom
21:51
Пока Windows 7 вполне устраивает.
Переходить буду не раньше чем требуемое железо и софт не потребует ))
Держусь (не ставил)
22 GreyK
22.10.15
Windows 10 - отличная система, даёт зарабатывать всем. Попробуйте "вернутся просто" к предыдущей версии винды, если драйвер ЖД у вин10 перешёл вдруг в режим сказок с одним винтом и рушит нтфс, который по мнению вин10 не рушится, а просто надо поменять ЖД.
Это прорыв!
23 AmoreMe
22.10.15
22:20
Работает все! Ни один из приведенных на форуме "глюков" не подтвердился.
Обновился и забылся
24 Asmody
22.10.15
(14) Если подключить iphone через usb, то windows считает подключение проводным. А лимитными могут быть только беспроводные подключения.
25 Asmody
22.10.15
(18) У этого зверя какая-то несовместимость с VPN на той стороне. Влиять я на нее не могу, поскольку это VPN заказчика.
26 spectre1978
22.10.15
Да в общем-то ничем не хуже предыдущей 8.1. Хотя и сказать что сильно лучше - не могу.
Обновился и забылся
27 extrim-style
22.10.15
(17) вообще-то в русскоязычной локализации должна была быть "г"ибернация или добавляй 11 пункт...)
28 PR третий
22.10.15
(23) Не гони. Как минимум (9) есть, RDP подтупливает периодически, приходится переподключаться.
29 Сержант 1С
22.10.15
30 kiruha
22.10.15
22:50
Поставил.
По сравнению с 8.1 стало жестко тормозить. Нагрузка по 100% постоянно
Отключил магазин и т.п. - стало получше.
System стал есть ресурсы. Настроил безопасность - нагрузка упала до 70.
Скачал последние драйвера nvidia -только после этого стало нормально.
Обновился и забылся
31 kiruha
22.10.15
рекомендовал бы 8.1 - вообще было без проблем все
32 Garykom
(31) угу особенно смена текущей раскладки при вводе пароля wifi...
33 GreyK
22.10.15
(31) Я-бы сразу рекомендовал Дос 6.2, Вин 3.11, на крайняк вин98. Всё остальное и до соньки-плейстейшен не дотягивает, да и до рабочих станций далеко.
34 Garykom
23:09
(33) странно, CP/M вроде бы еще лучше, ну на крайний случай OS/2 или BeOS еще весчь была
35 kiruha
22.10.15
Punto Switcher от яндекса
36 Garykom
(35) угу особенно на чужом ноуте который принесли и "чего то не работает"
37 screamhome
22.10.15
чума ваще
Обновился и забылся
38 Джинн
22.10.15
23:23
Без проблем
Обновился и забылся
39 GreyK
22.10.15
(34) Про CP/M промолчу, ибо он недоразвитым умер, осьпополам вообще не к месту, у неё стоимость выше содержания госчиновников, BeOS вроде из Дос7 была изваянна.
Нету истинней Доса, чем Дос выбранный тобой :)
40 Zamestas
22.10.15
23:27
(39) Протестую - из CP/M ничего себе DOS развился.
41 GreyK
22.10.15
(40) И в чём-же было развитие?
42 Zamestas
22.10.15
(41) Директории появились!
43 Garykom
23:35
(41) там нортон коммандер запускался...
вот странные конечно в M$ работали, не догадаться аналог сразу же выпустить а конкурентов запретить :)
как сча корпорация добра иногда делает вместе с покусанным яблоком
44 Zamestas
22.10.15
23:37
(43) Синие панельки потом появились, сначала (42).
45 GreyK
22.10.15
23:38
(42) Что такое "Директории"!? Ты про папки?
(43) Это было позже.
46 Zamestas
22.10.15
23:39
(45) Папки уже в windows появились.
47 DJ Anthon
22.10.15
23:45
уже сил нет сносить эти чертовы предлагалки
Держусь (не ставил)
48 Zamestas
22.10.15
23:46
(43) Кстати - пока под DOS пилили синие панельки, яблоководы (филы) в полный рост пользовали графический интерфейс.
49 GreyK
22.10.15
(46) В винде лишь дали названия старым понятиям.
50 Garykom
23:50
(49) вообще то папки != директориям
51 GreyK
22.10.15
23:54
(48) Не усложняй, яблоководы пользовали то, что они пользовали, а это набор ограниченных возможностей по сравнению даже с Досом. Но кто-же будет теперь будет заворачиваться на мелких деталях лицензии маков :)
52 Garykom
23:58
(51) зато комп у маководов янки дудль не пел...
53 Zamestas
23.10.15
(51) Дык они и сейчас пользуют "набор ограниченных возможностей" и не жужжат сильно, другое дело, что графика у них раньше появилась и сейчас она (+ сенсорные технологии) получше.
54 Смотрящий
23.10.15
00:10
(17) http://manaeff.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1283
перь же в Microsoft Windows 10 до параметра «Использовать основной шлюз в удаленной сети» через графический интерфейс добраться невозможно.
Решение:
Нормального графического решения я пока не нашел. Поэтому для изменения параметра «Использовать основной шлюз в удаленной сети» воспользуемся возможностями PowerShell. Здесь делов-то - всего лишь одна команда...
Итак:
Запускаем PowerShell сценарий, указывая имя нужного VPN подключения вместо «MYVPNCONNECTION»
Код: Выделить всё
    Set-VpnConnection -Name "MYVPNCONNECTION" -SplitTunneling 1 -AllUserConnection
55 GreyK
23.10.15
(53) Вроде даже в Дос6.2 была графика и все покупки билла компонентов "Microsoft Office" растут ногами из тех суперкалков и прочих скупленных компаний.
56 Garykom
(54) это успех!
наконец то стала нужна командная строка...
57 Stim
23.10.15
00:27
вин 10 не рекомендована 1С для работы
58 Garikk
00:45
(48) кстати DOS в полный рост использовался во всякой промышленности и прочем ентерпрайзе (там где на юних бабла не хватало) и т.п. а на маках только картинки рисовали и журнальчики писали
59 Zamestas
23.10.15
01:00
(55) В DOS'е графика была только текстовая + небольшой список графических режимов, которые не факт, что соответствовали возможностям железа и зависели от версии доса. Насчет  "Microsoft Office" растут ногами из тех суперкалков х.з., CP/M'ский supercalc требовал от пользователя навыки построения таблицы на базе нейроцепей в своей голове - без графического интерфейса мертворожденный продукт. Тот же excel (точнее предок если не ошибаюсь) изначально под MAC запиливался, т.к. в DOS'е графика была текстовая.
60 Garykom
01:09
(59) угу вообще в дос вся работа была только в текстовом режиме
лучший текстовый процессор (редактор) считаю был W&D
а в графике это только игрушки, за счет которых PC+DOS и завоевали рынок
61 Zamestas
23.10.15
01:19
(60) Да и лексикон был не плох... Но MS Word их всех благополучно убил.
62 Дебет
23.10.15
05:21
мне и на 7 хорошо, в чем преимущества 10 ? найти себе лишние головняки после установки в ввиде не работающего ПО...
Держусь (не ставил)
63 Гобсек
23.10.15
05:39
(43)У фирмы Майкрософт под ДОС был аналог Нортон Коммандера, но они не скопировали функционал Нортона, а придумали свой, неудобный. Не взлетело.
"DOS Shell («Оболочка DOS») — файловый менеджер, впервые появившийся в MS-DOS и IBM PC DOS 4.0 (июнь 1988)."
https://ru.wikipedia.org/wiki/DOS_Shell
64 Маратыч
23.10.15
05:47
Ось как ось. Пока не годится для рабочей инфраструктуры, ибо криптософт несовместим, для личного использования вполне себе ок.
Обновился и забылся
65 PuhUfa
23.10.15
06:37
А кто под какой учеткой ставил win10? Привязывается ли ключик в ЛК?
Интересно что будут через год, когда, например, встанет необходимость переставить систему, а халявный апгрейд уже закончится. Идти и покупать 10ку?
66 magicSan
23.10.15
06:39
сначала привиев жене ставил на бук там была жутко тормазнутая семерка. всё стало летать. поставил на свой комп который всяко мощней бука (стоял 2012) - тормозит 0_о. поменял комп =)) не глючит летает. нравится менью, очень сильно нравится.
Поставил и отставил
67 magicSan
23.10.15
06:40
(66) до этого 7ку не ставил - птому что гумно, 8ки тоже не стаивил - прокладки между 7 и 10
68 Jonny_Khomich
23.10.15
06:54
(63) мне всё равно было, был на компе DOS пользовался им, был NC, пользовался им. Хотя первое что попробовал это был DOS.
А вообще я пока на Win7. Пробовал Win 8.1, что то не понравилось, я обратно ушёл на 7. 10 пока пугает, да и смысла не вижу.
На работе мужики говорят что 7 долго грузится, а 8.1 и 10 молния, но когда я ставил 8.1 я этого не заметил. Самое главное чтобы игры не тормозили.
69 Jonny_Khomich
23.10.15
06:54
и ответ конечно, не вижу смысла переходить.
Держусь (не ставил)
70 vcv
23.10.15
07:02
Ставил давно, еще бог знает с какого технологического превью. Работает быстрей win7. Интерфейс удобней и приятней. Если полезть куда-то глубже, постоянно натыкаешься или на рудименты win7, либо что-то переделано по новому, но сильно не доработано. Впрочем в текущей работе это не мешает.
Основная проблема, на старых компах/мониторах сильно "мылят" шрифты. Только поэтому на ноутбуке не ставлю.
Обновился и забылся
71 Маратыч
23.10.15
07:03
(68) А еще под досом был отличный DOS Navigator, еще и с открытыми исходниками... :)
72 Jonny_Khomich
23.10.15
07:07
(71) в том возрасте мне исходники не нужны были, у нас в школе Quake гулял, который помещался на 1 дискете 3,5"
73 Jump
23.10.15
07:07
(35) А че Punto Switcher яндекс делает? Это ж вроде вирусня какая-то? Что то там с клавиатурой пакости делает.
74 Маратыч
23.10.15
07:09
(72) А я как раз в школе и увлекся погроммизмом :) Впрочем, в дум и кваку это гонять не мешало, хехе.
75 Sammo
23.10.15
07:23
Живу на win7. Смысла переходить пока не вижу.
+ пока не решил как относится к сообщениям, что там много стукаческих служб (например, якобы скидывает информацию о нелицензионном контенте).
76 Sergz66
23.10.15
07:27
Особых отличий от 8 и 8.1 не вижу...
Обновился и забылся
77 DGorgoN
23.10.15
07:31
Вроде работает, для дома хватает, мелкософт пусть хоть уписается собирать на меня данные - я нафик никому не интересен.
Обновился и забылся
78 magicSan
23.10.15
07:39
(75) это в больничке лечится - кста как себе представляете идентификацию нелецинзионого контента?
79 Jonny_Khomich
23.10.15
07:47
(78) dll или exe файл отличается от оригинала.
Для этого производители софта должны скинуть md5 оригиналов, а windows будет автоматом сравнивать. Как то так.
80 UFO
23.10.15
07:51
Система как система.. только лазит куда не надо, а целом всё нормально
Обновился и забылся
81 Sammo
23.10.15
07:54
(78) Насколько я помню было мнение, что скидывает хэш всех видео и аудио файлов.
http://www.cnews.ru/news/top/na_microsoft_obrushilsya_shkval_kritiki
82 dmpl
23.10.15
07:57
(13) А служба BITS осталась?
83 dmpl
23.10.15
08:00
(32) А зачем менять раскладку? Все равно потом хеш используется, а не сам пароль. Тут наоборот - если вбить что-то отличное от латиницы - можно попасть на несовпадение кодировок и, как следствие, хешей.
84 magicSan
23.10.15
(79) и чем отличается хэш лицензионого фильма от нелицензионого?
85 magicSan
23.10.15
(79) ну покажи место в которое производители должны скидывать хэши то я произвожу и не знал
86 Ясный перец
23.10.15
08:06
...я что - один здесь на Windows XP до сих пор?
Держусь (не ставил)
87 dmpl
23.10.15
08:06
(68) Это потому что выключение ПК там на самом деле гибернация. Только в сон уходит только ядро. Пусть они ребут сделают и замерят время загрузки ;)
88 magicSan
23.10.15
(81) это статья для идиотов. нука выключи инет то провайдер читает все твои данные.
89 Маратыч
23.10.15
(84) А как ты себе представляешь лицензионный фильм в mkv? :)
Если разве что с тунца скачан, но и там по хэшу можно.
90 Jonny_Khomich
23.10.15
(84) я похож на сотрудника MS? Это моя догадка как вычислить пиратский софт, про фильмы и музыку я ничего не писал.
91 dmpl
23.10.15
08:08
(89) Home Video, например.
92 magicSan
23.10.15
08:11
(90) етсь программа к ней нужен ключ - ключ левый. мелкософт ка копределит?? да всем плевать на лицензии даже сама майкрософт ставится без них - развели балаган
93 dmpl
23.10.15
08:12
(92) Производитель программы предоставит адрес в реестре, Microsoft сольет его содержимое производителю программы.
94 magicSan
23.10.15
08:14
(93) в какой реестр?? куда?? я произвожу программы не слышал не видел.
95 Hazer79
23.10.15
08:14
Кнопка Пуск с недавнего времени перестала работать. Критическая ошибка. Бесит.
96 magicSan
23.10.15
08:14
херню всякую выдумываете
97 magicSan
23.10.15
08:14
(95) обновись 3 месяца назад такое было
98 dmpl
23.10.15
(94) Ты с Microsoft антипиратский договор заключил? Денежки платишь? Вот потому и не слышал.
99 Hazer79
23.10.15
08:18
(97) Так проде обонвления регулярно прилетают.
100 magicSan
23.10.15
(98) ты видел этот договор??? нефиг выдумывать
101 magicSan
23.10.15
(98) у когото блокировали нелицензионое?? да ты головой ударься если такое будет 10ку никто ставить не будет нафига им это?? у них в отличие от вас голова есть
102 dmpl
23.10.15
(101) Сначала всех пересадят, потом начнут гайки затягивать. Куда ты денешься с подводной лодки, если останется только 10-ка?
103 Тoлько_
Просмотр
23.10.15
всё збс
Обновился и забылся
104 Попытка1С
23.10.15
08:35
Отличная винда, мне нравится.
Есть удобные плюшки, особенно при работе с двумя мониторами.
Поставил и отставил
105 magicSan
23.10.15
(102) а все остальные буду компы взрывать да?? что вообще за больная фантазия "останется одна 10ка"
107 magicSan
23.10.15
(102) Если майкрософт хотел чтоб все ПОКУПАЛИ его продукт то уж поверь сделали бы защиту чтоб процент пиратской винды не превышал в разы процент лицензионной. но никто этого делать не будет ибо тогда побегут на лиункс а нафига им потеря рынка?
109 AntiBuh
23.10.15
дома работает нормально, вроде ничего подозрительного
в качестве эксперименту одну машину на работе перевели
были небольшие проблемы клюшки запустить (регистрация библиотек), конфигуратор с опенконфом дико тормозит
ну и каспер ЕС 10 не взлетел (но это каспер тупорезит)
Обновился и забылся
110 MaxS
23.10.15
Был у меня древний переключатель рабочих столов в 7-ке. В полупрозрачном режиме висит вверху, видно где какие приложения,время на смену рабочего стола почти моментальное за исключением зависания если 1С в отладке.
В 10-ке кнопка "представление задач" притормаживает. Но можно переключиться на соседний рабочий стол комбинацией клавиш и 1С в режиме отладки не мешает.
Родной софт для "игровой"(программисткой) клавиатуры и мыши встал нормально. 1С работает, глюков не замечено.
На одном компе с 7-кой работает Outpost Security Suite Pro, пожизненная лицензия, не поддерживает Windows 10 :( Вот как с такими партнерами строить планы на всю жизнь?
111 Jonny_Khomich
23.10.15
(107) какой рынок то? ты о чем??? они ничего не имеют с пиратов! Это не рынок, это подполье. На линукс ничего нет, вот и не переходят.
(108) мы несем свет. Весь мир борется с пиратством, майки помогут миру.
112 Fish
(13) "Нет и не будет Cisco VPN Client" - ну нафиг тогда эту 10-ку. А точно, что не будет работать?
113 dmpl
23.10.15
(105) Зачем взрывать? Просто от производителя ПО будет приходить письмо с содержанием типа "Вы используете наше ПО контрафактно, заплатите за него или ждите полицию". Также номер будет оперативно попадать в "черный" список, и контрафактное ПО будет блокироваться практически на лету.
(107) Линукс в текущем его виде никогда на десктопе не займет больше нескольких процентов. Даже если пиратских программ под Windows совсем не будет.
114 McArt
23.10.15
"Обновился и радуюсь"
Обновился и забылся
115 Маратыч
23.10.15
(112) С бубном работает, говорят, что через жо.
http://www.gleescape.com/posts/2917
116 Александр_
Тверь
23.10.15
(110) Outpost Security Suite Pro уже поддерживает Windows 10. Еще с сентября.
117 scanduta
23.10.15
Зачем менять то что отлично работает, на непонятно что.
Держусь (не ставил)
118 Fish
(115) Ну и в любом случае, пока что КИС на ней нормально не функционирует:
"** В настоящее время на платформе Windows 10 RTM ограничен доступ к следующим функциям: Контроль активности программ, Сканирование системной памяти, Самозащита. Продукт не предназначен для использования на мобильных версиях Windows 10. "
http://www.kaspersky.ru/multi-device-security#tab=prod-3
119 magicSan
23.10.15
(111) когда винда просто не будет работать потмоу что надо купить те кто в игрульки не играет свалит на линукс. а игрульки играет только малолетки и то не все - в итоге школы на линукс, а отуда и на работе линукс и кряк винде.
ещё весь мир борится с вторжением русских на украину и чо?
(113) выше читай
120 magicSan
23.10.15
(113) чо те от линукса надо ??? браузер киношки музыка офисы - если нет игрулек то вин или линукс разницы ноль
121 dmpl
23.10.15
(120) >90% пользователей нужна простота и стабильность. Плюс реклама. А у них 7 пятниц на неделе, да еще и через задницу.
122 Fish
(120) Там где требуется работать с файлами Excel, присылаемыми извне,где присутствуют более-менее сложные формулы, оформления и проч., то линукс однозначно пролетает. Проверено на практике. А для небольшого ларька вполне сгодится.
123 dimm7310
23.10.15
кто - нибудь пробовал ставить SQL2000 совместно с 1С 7,7 на Win10?
Хочется обновиться, но обязательно нужно, что бы работала вышеуказанная связка, т.к. одна из баз еще на этой платформе и все наработки обкатываю у себя на компе.
124 magicSan
23.10.15
(121) тут выше почитать и глянуть подобные ветки дак винда "очень глючная" хотя ничего подобного в природе не видно.
За линуксом не работал не знаю ка ктам.
125 magicSan
23.10.15
(123) ты отстал от жизни уже 2016 вышел
126 Маратыч
23.10.15
(118) Не, ну RTM - это RTM, мы же вроде про десктопную 10-ку.
127 боксер
23.10.15
сын недавно маялся, посставил. снес. фигня, то то не работает, то то.
128 ДенисЧ
23.10.15
(125) 2016 1с77? О_о
129 Маратыч
23.10.15
(122) У нас гибридная инфраструктура, процентов 80 юзверей на линухе, остальные, кому надо полноценный офис и прочие плюшки - на винде. В принципе, нормально, геморроя особого нет.
Сервера на винде, ессно, кроме шлюза со сквидом.
130 MaxS
23.10.15
(116) Спасибо за инфу. Периодически смотрел, писал им, ничего небыло. А сейчас их сайт лежит.
http://www.agnitum.ru/outpost-security-suite.php
Один минус 10-ки ушел. ))
131 UFO
23.10.15
(127) у меня все работает...
132 Маратыч
23.10.15
(127) Ну ты должен понимать, что в 99% случаев "не работает" == "руки из ж#пы" :))
133 magicSan
23.10.15
(132) в отца пошел )))
(128) для 7.7 есть разница какая субд?
134 Fish
(126) А другие версии десятки там в принципе отсутствуют :)
    Microsoft Windows 10 RTM (32 бит и 64 бит**)
    Microsoft Windows 8.1 / Профессиональная / Корпоративная / 8.1 с обновлением (32 бит и 64 бит
    Microsoft Windows 8 / Профессиональная / Корпоративная (32 бит и 64 бит)
    Microsoft Windows 7 Начальная / Домашняя базовая / Домашняя расширенная / Профессиональная / Максимальная SP1 или выше (32 бит и 64 бит
    Microsoft Windows Vista® Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate SP1 или выше (32 бит и 64 бит***)
135 dmpl
23.10.15
(124) Ну, нытиков везде хватает...
136 Маратыч
23.10.15
(134) Ой, я попутал RT (которая для ARM) и RTM :)
137 Fish
(129) У нас пытались такой вариант внедрить, но что-то там у админов не взлетело вроде как с видимостью и раздачей прав на сетевые ресурсы (хотя не уверен). Поэтому от линукса отказались.
138 dimm7310
23.10.15
(133) в большей степени дело не в 7.7 (хотя и в ней тоже), а в SQL. Т.к. даже на win7 приходиться пошаманить, что бы запустить эту связку.  А переходить на более свежие версии SQL - не вариант,умудохаешься шаманить
139 regi1984
23.10.15
Если синтаксис помощник не открывать - то полет нормальный.
Обновился и плююсь
140 icipher
23.10.15
Поставил сразу после выхода, удалил через месяц.
После какого-то обновления получается BSOD.
Поставил и отставил
141 trdm
23.10.15
Не люблю стукачей из мелкософта
6. Обновляться не собираюсь
142 MaxS
23.10.15
(141) А разве есть отличие в предыдущей версии? С обновлениями от мс тоже самое получится.
143 dva1c
23.10.15
Поставил в сентябре после того, как вышли все нужные мне драйвера для 10-ки.
Полет, в целом, нормальный.
Обновился и забылся
144 Sammo
23.10.15
(118) Тогда мне не вариант - дома КИС стоит
145 Гёдза
23.10.15
Русский перевод конечно в 10 доставляет много лулзов.
Одно только что New (в списке приложений) перевели как Создать.
Это им 1С чтоли переводил?
146 Гёдза
23.10.15
(126) Ты путаешь Windows RT и RTM
147 Garikk
помнится ещё "приветствие" в XP было :))
148 dva1c
23.10.15
(145) Спасибо за подсказку "перевели как Создать", а то я "сломал" голову, что это за "Создать".
149 magicSan
23.10.15
(144) чо ыт с ним делаешь?
150 Casey1984
23.10.15
Мне главное чтоб 1С работало.
151 Iron
23.10.15
Через полгодика не спеша обновлюсь, когда все основные баги выловят. Сейчас стоит 8.1, но мне 7-ка больше нравилась, хотя 8.1 вроде грузится быстрее.
Держусь (не ставил)
152 Гёдза
23.10.15
(148) У меня просто две 10 дома. Для себя инглиш, для жены по руски
153 trdm
23.10.15
(142) Предыдущей версии у меня тоже нет )
154 Smallrat
23.10.15
(119) вендекапец, серия 354
есть прецеденты, когда винда перестала работать оттого что не куплена?
Обновился и забылся
155 Ctrekoza
23.10.15
(102) Угу!
Простой пример из жизни про винфон, т.к. в перспективе майки делают универсальный продукт работающий на любых девайсах под управлением винды. Так вот, пришлось переустанавливать на винфоне 8.1. Переустановила, но, некоторые, мои прежние приложения в магазине винды типа устарели и подменены другими прогами  от неизвестных источников. Например, хотела установить официальное бесплатное приложение от первого канала, чтобы смотреть новости и читать. Но, магазин винды пишет, что ваше приложение больше не поддерживается магазином виндовс. Официальное приложение первого канала подменили чужой прогой от неизвестного источника, только потому, что майкам так хочется. Установить его обратно в винфон - НЕВОЗМОЖНО. То есть если майки не пустили кого-то в свой магазин или выкинули, то установить это - НЕВОЗМОЖНО! Также будет и с компами, когда пройдет год- два после старта вин10. Андроид дает устанавливать стороннее ПО по решению пользователя, а майки такой возможности пользователя в винфоне лишили.
Поюзала недельку вин10, она мне заменила оригинальные драйверы на графику на свои - все расползлось по экрану маленького ноута, переустановила старые драйверы и всё пришло в норму, а винда опять, через три дня, мне заменила драйверы на свои и ещё засорила ноут рекламой. Снесла винду10, ставить не буду. Если прекратят поддержку 8.1 и 7, тогда перейду на линукс - вин10 мне не подходит, т.к. мне не нравится, что я не могу увидеть какие обновления установили и в будущем, скорее всего, не смогу устанавливать стороннее - лицензионное ПО.
Вин10 ещё тот лохотрон!
Поставил и отставил
156 Ctrekoza
23.10.15
(155) + В винфоне невозможно установить новое обновление системы по мобильному трафику, а только через вай фай. То есть, если у тебя нет вай фая, а есть безлимитный мобильный трафик - ты, все равно, не установишь обновление системы и даже через синхронизацию с компом не установить, т.к. майки заложили возможность обновлений только по вай фаю. Нужно бегать в поисках стабильного вай фая с зарядкой. Думаю, со временем, тоже самое появится и для обновлений вин10 на компах.
157 sdv2000
23.10.15
да, с обновлениями они явно погорячились, один из отталкивающих моментов
ну и шпионские плюшки
158 Exec
23.10.15
Как всегда, до первого сервис пака ставить МС ось не стоит :(
Споткнулся уже на моменте создания VPN (невозможность зайти в свойства поменять tcp/ip. На левых форумах прочитал, что пока народ выкручивается через создание в командной строке. Попутно начитался о 100500 подобных косяков.
Удалил. Не рекомендую по первого сервиспака.
Продолжаю сидеть на 8.1
Поставил и отставил
159 Ctrekoza
23.10.15
(157) Они уже отмазались. Выпустили обращение к пользователям и написали, что не передают данные третьим лицам. Тут ПО политика меняется, получается, что комп с вин10 станет тупой игрушкой, но никак не рабом инструментом. Посмотрим они грозились три вида вин10 сделать в коммерческой версии там вроде должны быть проф версии повышенных возможностей, но бесплатно они их не дадут. Вот и подождем, а на бесплатнуюю переходить - имхо - не стоит.
160 Ctrekoza
23.10.15
(159) рабочим инструментом*
161 Ctrekoza
23.10.15
Слух: в ноябре выйдет крупное обновление Windows 10
В самом начале ноября компания Microsoft выпустит крупный апдейт операционной системы Windows 10. Как сообщил авторитетный блогер Пол Таррот со ссылкой на собственный источник, "заслуживающий доверие", релиз обновления (рабочее название — Threshold 2) намечен на первую неделю следующего месяца.
Апдейт будет содержать в себе ряд исправлений и улучшений пользовательского интерфейса, которые Microsoft изначально хотела, но не успела внести в финальную сборку Windows 10, увидевшую свет в конце июля. К их числу относятся поддержка цветных заголовков окон для десктопных приложений, улучшенные контекстные меню и дополнительная колонка "живых плиток" в меню "Пуск".
http://hitech.vesti.ru/news/view/id/7926
То есть кровати местами поменяют, а принципиально ничего не изменится. Пользователь становится рабом лампы-вин10
162 Ctrekoza
23.10.15
163 MaxS
23.10.15
(151) А когда крайний срок для бесплатного обновления?
(153) Ну и пусть стучит. Можно просто иметь это ввиду и разные ОС и компьютеры использовать для разных задач.
164 Ctrekoza
23.10.15
(163) Первый релиз обновления вышел 29 июля 2015 г. Вот в течение года можно обновиться, как написано на сайте маков.
165 Ctrekoza
23.10.15
(145) Да, там много косяков с переводом. Похоже, что владеющих русским языком разрабов - там больше нет.
166 Гёдза
23.10.15
(161) Так это все уже есть в тестовой. С виду так и не заметно что что-то изменилось
167 dmrjan
23.10.15
Проблемы были после обновления, когда ничего не помогало - комп жестко уходил в перезагрузку. Помог только откат точки восстановления.
Следующая проблема - при нажатии кнопок выключить - завершить работу - компьютер периодически уходит в перезагрузку, чего ранее никогда не было.
Обновился и плююсь
168 Smit1C
23.10.15
Глюки есть, но лень откатываться
Поставил и отставил
169 spectre1978
23.10.15
(158) н-дя, подтверждаю. Даже в существующем L2TP соединении в протоколах нажимаешь на кнопку "Свойства", стоя на TCP/IP версии 4 - и ничего не происходит :( хотя кнопка активна. А я даже и не знал, потому что не надо было уже год. Хорошо хоть ShrewSoft VPN работает.
170 spectre1978
23.10.15
(161) дык пользователь оным рабом является уже года примерно с 1993 так, когда появилась Windows 3.1, и до сих пор не знает, страдать с этого рабства иль наслаждаться :))
171 Smallrat
23.10.15
(155) Хрень какая-то - майки не будут подменять чужие приложения.  Они могут заблокировать приложение, если оно нарушает положения использования и если оно обратно не появилось - значит разработчик положил на него болт - всё точно так-же как на iOS и Андроиде.
Ну да - на винфоне нельзя поставить левое приложение, также как и на iOS, с другой стороны - количество денег, которые в совокупности потеряли пользователи андроеда от левых троянскийх приложений наверное никто не посчитает (сам по неопытности лишился баланса телефона).
(156) Офигеть какая проблема - обновления выходят хорошо если два раза в год, найти пару раз в году вай-фай это прям беда, прям невозможно жить. Не то что раньше - чтобы обновить прошивку телефона нужен специальный кабель, ПО и танцы с бубном, зато WiFi не нужен, крррасота.
172 yukon
23.10.15
Стоит еще Insder Preview с января сего года на древнючем Intel Atom с 2.0ГБ памяти. Вроде шустро вертится.
Единственно, что монитор в FullHD не кажет :)
Поставил и отставил
173 Il19
23.10.15
(86) ну почему - ХРюшка рулит!
никаких траблов - тупо работает на старых дровах и все.
Держусь (не ставил)
174 Garikk
(156) Да они хоть выходят...я бы ради обновления ведройда у некоторых телефонов готов был бы руками его на флешку закатать...но гугель такой гугель...
175 spectre1978
23.10.15
(86) почему, я тоже юзаю. В виртуалке под Win10. А иначе как же старый софт-то запускать...
176 Гёдза
23.10.15
(174) не всегда обновления нужны. Недавно откатился на планшетке нексус 7 до 4.4 и потом искал способ как ОТКЛЮЧИТЬ обновление )))
177 Cyberhawk
23.10.15
Не дают поставить обновление "для моего особенного ПК"
https://goo.gl/KUXwW5
178 Evgencv
23.10.15
1. Без проблем.
179 Ctrekoza
24.10.15
01:25
(171) Что значит не может быть? У Вас винфон, тогда посмотрите сами на сайте виндовс? Там закрыли возможность переустановить официальное приложение Первого канала, а предлагают приложение какого-то чела, который обозвал свое приложение первый канал, сделал иконку наподобие первого канала. Для iOS и Андроида это приложение существует в их магазинах, но винда не даст установить с другого магазина. Это тупая недобросовестная конкуренция, когда корпорации не дают возможность "чужим" продвигать свой товар, в данном случае ИТ продукт.
Обновления выходят не два раза, а чаще. У них в винфоне есть косяк, когда винфон сам выключается и включается. Они вроде выпустили обновление, чтобы убрать этот косяк, а оно не проходит, как бы, без вай фай. Вот мне делать нечего несколько часов сидеть где-то обновлять и искать вай фай. Тупой винфон майки выпустили и такая же тупая винда10. (174) Лучше бы они продукт в сборке без косяков делали. Я старый Самсунг  не обновляла, как был с заводской системой так и работает уже три года пашет.
Вот не могу руками в винфон его закатать, т.к. на сайте в своей учетке его не получить, а только по вай фай, а они сами предупреждают, что обновление может идти часы. Кто тебе даст часами пользоваться вай фаем? Накой мне вай фай, если у меня безлимит? Майкам нужно шпионить за окружающими Вас людми, поэтому такая страсть к вай фаю, больше ничем это не объяснить.
180 kiruha
24.10.15
Скорее всего в Threshold 2 поправят кучу косяков и будет как 8.1 по производительности
181 spectre1978
24.10.15
(180) а там есть проблемы с производительностью? я как-то не заметил что она медленнее чем 8.1...
182 Забияка
24.10.15
Коллеги, не получается обновиться - пишет "Поддерживаемые сетевые устройства отсутствуют".. Как-нибудь можно обойти такую проблему? ПыСы: В гугл лезть не хочется :))
183 dmtrpv
24.10.15
(182) Ну очевидно сетевая карта не поддерживается Win 10. Как вариант зайти на сайт производителя системной платы или ноутбука и посмотреть в списке драйверов, нет ли драйверов на сетевую под Win 10.
Я с Win 7 Prof Box не перехожу по похожей причине. Ни мой принтер, ни сканер выпущенные в 2007 году и успешно работающие в Win 7, не работают и не поддерживаются в Win 10. Выкидывать исправно работающее оборудование ради "новых обоев" в лице Win 10 я конечно не буду.
184 Smallrat
24.10.15
(179) Приложение первого канала было снято из магазина - кто это сделал? - сам первый канал или приложение нарушало какие-то правила и было ограничено для скачивание - неизвестно. Понятно что первый канал положил болт и не стал ни возвращать приложение, ни дорабатывать. Он даже не стал менять на своей официальной странице ничего, пиццерии сайт более актуальным подерживают.
Какой-то другой человек взял и сделал похожее приложение - назвал его не "Первый", а "Первый канал" - это другое приложение, никто таким заниматься не запрещает. Первый канал мог бы наверное подать жалобу, но вследствие пофигизма видимо не стал этого делать.
Абсолютно точно также функционирут магазины у аппла и гугла, никто не запрещает и вам сделать приложение первого канала и разместить его в гугле.
За три года, что я пользуюсь винфоном - вышло 4 или пять обновлений. Ну и пара мелких - которые скачиваются за 5 минут, и где-то минут 10 ставятся. У меня было 3 винфона, еще у жены и еще у тещи - ни один не выключался и не выключается сам. Теща как получила телефон с виндой 8.0 так и ходила два года, обновления ее не парили.
То есть у вас есть проблема - и всё что вам надо сделать это найти хот-спот вай-фая на 10 минут (если это фикс, а не полноценный апдейт), но это прям жизненная проблема, которую взрослому человеку ни за что не решить, в гостях мы не бываем, кафе с вай-фаем нету.
Подскажите мне кстати - у андроида и ios что - обновление можно скачать на сайте в виде файла чтоли?
Ну и вдобавок - у вас по поводу винды прям подгорает - непонятно, зачем так себя мучать? айфон, самсунг - никто вас насильно не держит.
185 Smallrat
24.10.15
и да - хотспот вай-фая вам может организовать любой смарт, в том числе и винфон.
186 spectre1978
24.10.15
(179) Вообще говоря, политика скачивания больших объемов данных именно через вайфай - она абсолютно логичная и объясняется без всякой конспирологии. Пока еще во многих странах, да и у нас на некоторых тарифах, мобильный трафик даже в домашней сети стоит денег. Люди, которые покупают смартфоны - они разные. Могут не знать, могут забыть. И видимо, майкам просто не хочется быть третьей стороной в судах абонентов с сотовыми компаниями, только и всего.
Эппл, кстати бэкапы iOS в iCloud гоняет тоже через вайфай. Это абсолютно точно. Насчет обновлений точно не знаю, но подозреваю, что и их тоже.
187 Serginio1
24.10.15
Вполне доволен. 1с VS 2015, интерфейс нравится
Обновился и забылся
188 Забияка
24.10.15
(183)Ну, мягко выражаясь, проблему поборол :) Теперь новфй трабл - wifi заставить работать :))
189 dmtrpv
24.10.15
(184) Сомнительные какие то перспективы у Winphone в принципе.
Мировые продажи смартфонов на Windows Phone рухнули на 54%
http://www.rbc.ru/technology_and_media/23/10/2015/562a117f9a79472401087b15
190 Serginio1
24.10.15
(189) Сейчас все ждут новые модели (в том числе и других производителей) на ВинФоне 10
191 Serginio1
24.10.15
190+ http://www.overclockers.ru/hardnews/71407/prodazhi-smartfonov-microsoft-lumia-upali-na-54.html
Как пишет Engadget, падение продаж смартфонов, по словам Microsoft, отражает обновлённую стратегию компании. Это, впрочем, вполне ожидаемо, учитывая, что в прошлом квартале Microsoft не выпускала никаких новых смартфонов, а весь ассортимент устройств был представлен в основном смартфонами начального и среднего класса. А новые флагманы Lumia 950 и Lumia 950XL были представлены только в этом месяце, когда отчётный период завершился. И, вероятно, с запуском новых флагманов продажи смартфонов Microsoft вновь продемонстрируют рост.
Согласно финансовому отчёту, по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, выручка Microsoft $21.55 млрд, что на $2.8 млрд меньше, чем годом ранее, тогда как чистая прибыль за аналогичный период времени увеличилась на $60 млн до $4.6 млрд.
192 dmtrpv
24.10.15
(190) Новая стратегия подразумевает ставку на премиальный сегмент и сокращение числа моделей телефонов.
2 этих новых модели Lumia 950 и 950 XL стоимостью 50 000 руб !!!! на офиц маркете microsoft https://n-store.ru/search/?search=lumia%20950
Что-то я очень сомневаюсь что их все так ждут, как вы пишете.
За такие деньги мне кажется люди выберут проверенный Apple.
193 Serginio1
24.10.15
(192) На вкус и цвет ...
Есть и бюджетные версии http://4pda.ru/2015/10/23/253127/
Microsoft Lumia 550 имеет 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280х720 пикселей, четырёхъядерный процессор Qualcomm тактовой частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти с возможностью установки карт microSD объёмом до 128 ГБ, 5-мегапиксельную основную и 2-мегапиксельную фронтальную камеры, а также аккумулятор ёмкостью 1 905 мАч.
194 Ctrekoza
24.10.15
(184) Вы меня надоумили. Решила спросить у Первого канала. А приложение, видимо, удалили сами майки. Т.к. для андроида последнее обновление было 2 октября и мое обновление в винфоне тогда обновилось. А пришлось сбросить настройки и его уже не переустановить.
Не знаю какие у вас модели, но в моей модели такой косяк есть и майки его признают. Модель люмия демин выпущена в апреле. И кстати, какая разница майкам могу я обновиться через мобильную связь или вай фай. Они изначально, несмотря на настройки, заложили где-то, что обновление через вайфай. Мои расходы на связь это не их дело, они меня предупредили какой объем и всё - дальше не их проблема. А они не хотят предупреждать какой объем и такое же чудо воткнули в вин10.
И с чего вы решили, что я мучаюсь по поводу винды или винфона? Винфон подарили, а пользоваться им невозможно и даритель не виноват, т.к. он сам не знал что это такое. Винда 7 и 8.1 меня пока устраивает.
Здесь все делятся своими впечатлениями, насколько видно из темы.
195 Smallrat
24.10.15
(194) в любом случае - первый канал на него забил.
а в суде может быть и их, см. (186)
Cтранно, но я пользуюсь, и тут на мисте еще будет с десяток, а то и больше человек, которые им пользуются и довольны.
196 Александр_
Тверь
24.10.15
Сегодня решил переустановить десятку.
Не активируется после чистой установки.
С помощью принудительного запуска активации (из командной строки) получил окошечко что-то типа: "ваш ключ внесен в черный список" о_О.
Ноут с лицензионной виндой. Обновил ранее (и без проблем работал) до Windows 10.
В итоге поставил читстую 8ку, активировал (без проблем). Обновился до 10 (осталась активированной).
197 spectre1978
24.10.15
(195) +1, (194) Вы владеете вопросом, в отличие от многих и многих других, которые не владеют. Если позволить таскать аппарату сотни мегабайт обновлений, будет очень много случаев списания существенных сумм по недосмотру абонента. Все эти случаи будут крайне спорными, будет огромное количество всяких многодетных матерей и подобных людей которые будут плакать и говорить что деньги последние были. Это никому не надо.
198 Smallrat
26.10.15
(197) а вот и уже:
Супружеская пара Уильям Скотт Филипс и Сьюзан Шмидт Филипс подали совместный иск против Apple, обвинив последнюю в том, что компания не предупредила должным образом пользователей о работе функциональности Wi-Fi Assist в iOS 9.
После обновления до iOS 9 функция Wi-Fi Assist находится в активном состоянии по умолчанию. Суть ее работы заключается в отключении устройства от сети Wi-Fi при слабом сигнале и переключении на сотовую сеть. Некоторые пользователи сообщают о том, что Wi-Fi Assist не всегда работает корректно, переводя устройство в режим мобильного интернета при вполне нормальном уровне Wi-Fi. Различные ресурсы рекомендуют отключить Wi-Fi Assist, чтобы снизить мобильный трафик и расход аккумулятора.
Основной претензией семейства Филипс является то, что в итоге пользователям начали приходить огромные счета за мобильный интернет. Они требуют, чтобы именно Apple компенсировала всем пользователям затраты, которые они понесли из-за Wi-Fi Assist. Источник пишет, что речь идет о сумме более 5 млн долларов. В иске также говорится о том, что описании принципа работы Wi-Fi Assist появилось на официальном сайте слишком поздно, уже после того, как пользователи обнаружили перерасход мобильного трафика.
Чтобы отключить Wi-Fi Assist, пользователи iOS 9 должны зайти в настройки сотовой сети (Settings - Cellular) и найти соответствующий переключатель.
http://www.ixbt.com/news/2015/10/26/apple-ios-9-wi-fi-assist.html
199 spectre1978
27.10.15
(198) ага, и еще убрали его в самый низ, нужно пролистывать настройки... В России трафик сотовый дешевый, быстро все к хорошему привыкли.
200 don_Rumata
27.10.15
200!
убунта 15.10 вышла, надо бы посмотреть
201 ice777
27.10.15
8.1 устраивает. Гонял в песочнице 10 (превью)- не созрела еще.
Держусь (не ставил)
202 Garikk
(201) так уж давно релиз, куда ещё зреть?
203 Smallrat
27.10.15
(202) ну вот где-то в ноябре должен выйти Threshold 2
204 Smallrat
27.10.15
а потом Redstone
205 Ctrekoza
14.11.15
00:34
12.11.2015
Ошибка Microsoft делала обновление до Windows 10 принудительным
Пользователи Windows 7 и Windows 8 пожаловались на неоднократные попытки их компьютера, не спрашивая разрешения, самостоятельно загрузить и установить обновление до Windows 10. Апдейт скачивался в фоновом режиме, а после перезагрузки, к удивлению пользователей, выяснялось, что установка "десятки" идет полным ходом. Разработчик возложил вину за произошедшее на "ошибку", которая к этому времени уже устранена.
О "принудительном" обновлении до Windows 10 написал Гордон Келли из Forbes, который за последние несколько недель получил от читателей "множество" писем с жалобами. Некоторые из них, проверив журнал Windows Update ("Центр обновления"), узнали, что Windows 10 пытылась установиться на компьютер снова и снова.
В Microsoft сказали, что насильная загрузка Windows 10 была вызвана ошибкой в обновлении, которое вышло для Windows 7 и Windows 8 в августе. Узнать, пыталась ли система сама обновиться до "десятки", можно из лог-файлов Windows Update. Для этого нужно зайти в Update ("Обновить") ? Windows Update ("Центр обновления") и нажать на View update history ("Просмотреть историю обновлений") на левой панели. Если в журнале обнаружится код ошибки 0?80240020 (либо 080240020), значит, компьютер скачал, но безуспешно пытался произвести установку Windows 10.
Несколько недель назад Microsoft объявила, что со следующего года Windows 10 начнет загружаться на компьютеры с Windows 7 и 8 в качестве "рекомендуемого" обновления. Апдейт будет скачиваться автоматически через Windows Update, если такая функция не отключена на устройстве.
Тем не менее, пользователям все же будет предоставлен выбор, устанавливать "десятку" или нет. Как пояснил глава по Windows и устройствам Терри Майерсон, диалоговое окно с соответствующим вопросом отобразится лишь однажды. Если пользователь согласится с установкой, у него будет возможность вернуться обратно к старой ОС в течение 31 дня.
http://hitech.vesti.ru/news/view/id/8064
Получается, что обновление будет добровольно-принудительное?
Т.е. удаление его с компа не поможет, оно опять припрется ко мне в следующем году? Или, если установлено искать обновления, но решение принимается мной, тогда она не залезет мне в комп, если не дать добро?
206 htcpda
14.11.15
03:28
http://www.funtoosh.com/pictures/images/windows_suck.jpg
Linux forever!
После win7/2008r2 Гил Бейтс ушёл в маразмъ...
207 dmtrpv
14.11.15
03:31
Мне на днях на Win 7 прилетели опять какие-то обновления и теперь такая ерунда.  Судя по скрину тут теперь ультимативная форма обновления до Win 10.
Кто сталкивался с таким, можно как то убрать?
http://imgur.com/9k3i7M3
208 dmtrpv
14.11.15
03:53
(207) Починил. После перезагрузки и пары ручных запусков Проверки новых обновлений, оно переехало в раздел Рекомендуемых обновлений, поставил галку - Скрыть обновление и теперь хорошо, оно исчезло. Я уж думал все, при следующем ребуте будет авто сетап Win 10.
209 dmtrpv
14.11.15
03:56
(206) При чем тут Гейтс? Он ушел из Microsoft в 2008 году, а Windows 7 вышла вообще в 2009-м.
Просто это эффективный менеджер появился после Балмера.
210 Jump
14.11.15
05:17
Никакой критической необходимости для перехода нет.
Никаких новых впечатляющих функций ради которых стоило бы перейти тоже нет.
Из отрицательного -
Очень смущает настойчивое навязывание обновления.
Так же смущает новое лицензионное соглашение.
Учитывая все эти факты - думаю лучше подождать и посмотреть на ситуацию, обновиться никогда не поздно.
Держусь (не ставил)
211 ifso
14.11.15
(205) так вот как оказывается бэкапить дистрибутивы нужно - заливать какждой юзвери по копии )
212 kiruha
14.11.15
Было 8.1 , теперь 10. Ни вижу никаких существ отличий. Что они там делали столько времени ? Кнопку Пуск ?
213 rsergio
14.11.15
На втором ноуте поставил 10-ку т.к. не смог ужиться с 8.1.
В целом ничего, работать можно.
Но на основном ноуте оставил 7-ку и желания переходить на 10-ку нет, пока он жив будет работать на 7-ке.
Ну а что там в 10-ке сделают буду следить на втором ноуте. Он как-раз простенький, на 10-ке должен пошустрее работать.
Обновился и забылся
214 Ctrekoza
22.11.15
(213) Да ничего новее, чем в 8.1, там не будет. Только кортавую свою будут навязывать. И будут решать, что тебе установить на комп, а чего ты не можешь установить по мнению макрософта. То есть установишь ты только то, что будет в магазине виндовс, а там большинство программ недоступно. Вот в андроиде есть функция установка без магазина, а винда такую функцию в винфонах не дает и также будет с компами на вин10.
215 Smallrat
23.11.15
(214) А в айос такой функции нет и никогда не было - и чего? На МакОС уже отключили установку из файлов? Пользователям айос срочно переходить на андроид?
216 Господин ПЖ
23.11.15
чтобы вирусняка больше было?
217 Гёдза
23.11.15
(214) На винфоне тоже есть такая функция. Только нужно аккаунт разработчика поиметь. Если денег нет, то можно студента-разработчика
218 Jonny_Khomich
23.11.15
(217) там до 10-ти приложений можно ставить. (был у меня телефон на WP, читал на форуме)
219 Garikk
...а чем не нравится установка только из маркета? Тем что пиратку ставить не плолучается?
220 Дык ё
23.11.15
(217) в 10 и аккаунт не нужен - там это просто настройка системы
221 Гёдза
23.11.15
(220) на вин 10 мобайл?
222 scanduta
23.11.15
Зачем менять то, что и так хорошо работает?
Держусь (не ставил)
223 Гёдза
23.11.15
(222) Вопрос аналогичен: Зачем изучать что-то новое?
224 DDwe
23.11.15
(223) Это не то "новое", это маркетовский ход всего навсего, для выжимания бабла. Нашел "новое" ))))
225 DDwe
23.11.15
И да
Держусь (не ставил)
226 Garikk
(224) помню такие разговоры когда WinXP вышел...и WinVista и Win7
227 Гёдза
23.11.15
(224) Ты считаешь себя настолько умным, что понимаешь какое новое действительно новое????
228 Garikk
так или иначе, это будущая реальность, и для ИТшника сидеть в прошлом это смерти подобно, всёравно что сидеть сейчас на 7.7, потому что 8 это выжимание бабла и новомодная фигня
229 Bigbro
23.11.15
обновлялся, подтормаживало заметно после 7ки. с месяца полтора пожил, все относительно неплохо, но с запуском старья - все как то сложно. в итоге плюнул вернулся на 7ку.
230 Garikk
винду нельзя обновлять, надо ставить с нуля всегда...ещё с допотопных версий правило актуально
P.S. Поставил 10 на старый нетбук асус...работает быстрее базовой 7 которая там изначально была
231 Bigbro
23.11.15
вот по новому серверу там действительно вроде интересные вещи реализованы - его стоит посмотреть. а для дома сойдет и 7ка.
232 Smallrat
23.11.15
(230) как вариант - можно с 7/8ки обновиться на 10ку чтобы активация подхватилась и дальше сделать сброс системы.
233 Ctrekoza
25.11.15
(217) Ну это же идиотизм? Зачем нужен мне такой телефон/комп. Меня не устраивают приложения винды и я хочу другую купленную программу поставить, но мне для этого нужно заводить аккаунт разработчика. Разве это не идиотизм? В андроиде есть просто галочка которую ставишь и устанавливаешь доступное ПО. В вин 7 и 8 на компе/ноуте устанавливаешь без всяких галочек от разработчиков. Тебн не кажется подозрительным, что винда стала контролировать кто разработчик на компе, а кто просто юзер?
234 Ctrekoza
25.11.15
(215) Не знаю, что делать пользователям аес, мне фиолетово. Я пишу про винду 10 и их общее с винфоном. Если кто не понял.
235 Neg
25.11.15
23:55
(0)  сижу на 10-ке, но жду уже 11-ую.
Обновился и забылся
236 Garikk
00:21
(233) < и я хочу другую купленную программу поставить>
Все программы должны быть из маркета... прям как в ойфоне.
Иначе где вы купили программу?
239 StanLee
26.11.15
01:36
ставить последнюю винду 10 чтобы отрубать половину ее функционала..
есть такой дистрибутив miniXP, вот уж его лучше тогда поставить, там все урезано и отключено :)
Держусь (не ставил)
240 Второгодник
26.11.15
03:15
Норм пока, попу Одина пока только открывал, серьезно не тестил)
Обновился и забылся
241 Второгодник
26.11.15
03:16
Кстати, субъективно дольше включается по сравнению с 8.1
242 Гобсек
26.11.15
03:35
Только что обновил Windows 7 до 10 версии. Вроде все нормально. Но не понравились часы и не понравился калькулятор.
243 Повелитель
26.11.15
05:49
Ставить в ближайший год-два не собираюсь.
У друга стоит 10, недавно упала, спрашивал, что делать.
Ошибка была такая:
Программа "C:\Windows\SYSTEM32\sfc_os.DLL" не предназначена для выполнения в Windows или содержит ошибку. Попробуйте установить программу еще раз с исходного установочного носителя либо обратитесь к системному администратору. Состояние ошибки 0xc000012f.
Эта ошибка возникала: "Захожу в систему и на каждом приложении, кроме браузеров выдает эту ошибку".
Ни читать ни гуглить про ошибку я не стал, нафига мне эту бету тестировать, когда уже 100 лямов бетотестеров )))
А друг гуглил, у многих такая ошибка.
Я рекомендовал вернуться на 7 или 8.1.
Держусь (не ставил)
244 ЧеловекДуши
26.11.15
06:27
Зачем оно? Когда и на Выне 7 все работает :)
245 michael512
26.11.15
06:31
некоторые производители дрова не допилили, каспер для 10ки не допилили (может допилили, не узнавал)
Поставил и отставил
246 D_Pavel
26.11.15
06:43
Винда так себе. Но все остальное еще хуже, поэтому пока сижу на десятке, жду когда придумают что-то получше.
Обновился и забылся
247 Enterprise
26.11.15
06:56
На голову быстрее и чётче чем вин 7
Обновился и забылся
248 Мэс33
26.11.15
07:01
Поюзал в виртуалке. Перейду когда-нибудь. Куда денусь.
Сижу на 7 и 8.1
249 Strogg
26.11.15
08:24
Кто-нибудь объяснит, чем она настолько лучше 8.1, что надо обновиться?
Держусь (не ставил)
250 Enterprise
26.11.15
08:34
(249) Да ну так то много чем)
251 Smallrat
26.11.15
(234) Вы не пишите - вы истерите. Вам от винфона какая-то непонятная пурга нужна, которая другим не уперлась и несет потенциальные угрозы безопасности (сам лишился баланса телефона на андроиде после установки левого apk).
Во всех постах поливаете винфон и винду - ну так перейдите на андроид и линух, раз вам на винде жизни нет.
252 Мэс33
26.11.15
253 Garykom
(252) да почитал, посмеялся (пока)
вообщем теперь Ваш личный компьютер больше не Ваш компьютер а оказываемая Вам услуга...
254 Garykom
(253)+  "Во-первых, операционная система зачем-то автоматически удаляет на отдельных компьютерах некоторые установленные программы. Судя по сообщениям на форумах, среди «пострадавших» — CPU-Z, speccy, 8gadgetpack, клиент Cisco VPN, драйверы SATA, SpyBot, RSAT, F5 VPN, HWMonitor и другие. После обновления Windows программы можно без проблем установить обратно."
255 bodri
26.11.15
Обновился с 7-ки, месяц кое как по плевался и упустил момент когда можно было ещё откатить. Теперь стоит, привык.
Поставил и отставил
256 Cyberhawk
26.11.15
Сижу на 8.1, ибо лень потом оптимизировать службы и прочее
Держусь (не ставил)
257 Мэс33
26.11.15
Кстати, кому интересно, сидел разными периодами под Linux Ubuntu / Mint, Elementary OS.
В принципе - можно. И даже вполне удобно. Особенно Elementary, ибо красиво и с рюшечками.
Установка/обновление софта - это песня.
258 Garykom
(257) Elementary не очень понравилось, причем не интерфейсом, а тем что порезали (не реализовано) многое
а так обычная макось
пока обычный Linux Mint Mate удобнее всего
259 Serginio1
26.11.15
(192) Продажи Microsoft Lumia 950 и Lumia 950 XL стартовали в России
http://4pda.ru/2015/11/25/259643/
260 Garykom
(259) не взлетит ибо
"Microsoft Lumia 950 продаётся по цене 44 990 рублей, в то время как Lumia 950 XL - 49 990 рублей."
261 Garykom
(260)+ за такие суммы только гламурные iPhone'чики покупают
262 1Снеговик
Еще в августе.
Полет нормальный.
Поставил и отставил
263 Ctrekoza
26.11.15
(251) Какая пурга? Я хочу поставить туда антивирус и 1с мобильную. А в маркете этого НЕТ и что мне теперь делать? Они же позиционируют винфон наравне с мини компом, туда даже сд можно на 128 гб поставить.
И, кстати, облако или магазин и многие другие приложения удалить из винфона нельзя.
Кстати хбокс из вин10 на компе не удалить тоже, вот такие дела.
Пурга новая винда10. Максимум винды это вин.8.1.
(254) А винда10 потом опять удалит. Имею опыт такой. Надоело ставить, а она настройки меняет и удаляет. Пока важные программы мне не удалила, я её снесла и поставиля опять вин7. Но, самое смешное, что они присылают её снова. Придется совсем сносить вин.7.
264 Мэс33
27.11.15
06:15
(263) Зачем на винфон антивирус?
Зачем ее сносить - погуглите, какие патчи надо удалить и запретить их установку.
265 dmtrpv
27.11.15
(261) Я об это м в этой теме еще месяца 1,5-2 назад говорил, что за такие цены он тут никому не нужен, ибо люди за эти деньги купят ифон.
266 Smallrat
27.11.15
(263) На винфоне не нужен антивирус - как раз по причине того что нельзя запускать левые приложение и это гуд. Если вас это не устраивает - берите андроид.
Никто не позиционирует винфон наравне с миникомпом, в его нынешнем понимании (компа). Если когда-то такое сравнение и будет - то это будет некий комп будущего, с ОС встроенной
в облака, установкой приложений преимущественно из магазина, возможно отказом от x86 - тогда вероятно будет магазин онли.
Ну нельзя удалить, что из этого, еще раз повторяю - винфон закрытая система, близкая по концепции к iOS - вы либо принимаете концепцию ее работы вместе с ее плюсами и минусами, либо нет - купите себе андроид, расскажите потом как там можно без бубнов удалить гугл плей.
На десктопной винде удалить можно любой стандартный компонент, вплоть до полной неработоспособности ОС, было бы желание - но зачем? У меня что-то ни разу не возникало навязчивой идеи вынести IE или проводник из винды.
Если у вас зудит - http://news.softodrom.ru/ap/b22783.shtml
Если вы не можете занести обновление в список "не скачивать" и вы в 5ый раз щелкаете на кнопку установить и ставите вин10 ,сносите её и ставите обратно 7ку и опять щелкаете на "установить" - что тут поделать?
http://increaseblog.ru/operacionnye-sistemy/otklyuchaem-poluchit-windows-10-v-windows-7-i-8-1.html
ну и по поводу (254) ЕМНИП - это первое обновление винды, которое удаляет некоторые приложения, что там у вас вин10 могла удалять раньше - хз.
267 Гёдза
27.11.15
(266) А как же виндовс континуум?
268 Smallrat
27.11.15
(267) если откинуть рекламную шелуху - то понятно, что это позволяет реализовать некие сценарии работы с компом, типа презентаций, или документ накидать на коленке - никакой конкуренции полноценному ПК оно пока не составить не может.
Возможно в будущем, фиг его знает - пока что концепции ОС (мобильной и настольной) слишком разные, чтобы все сценарии работы были реализуемы на одной, какой-то ОС с ее железом - кодить видео(тяжелое) и играть на телефоне в игры, требующие видеокарты размером с 10 телефонов, не получится, как и разговаривать по компьютеру на ходу. Но в будущем всё возможно - посмотрим)
269 Гёдза
27.11.15
(268) Ты кодишь видео постоянно?
270 Smallrat
27.11.15
(269) нет) но все равно - я не могу придумать как, то что я делаю на компе, можно полноценно перенести на телефон. Пока что у телефона слишком слабое железо чтобы он мог легко тянуть хотя бы тот же браузер с 10 открытыми вкладками.. ну и тд и тп.
Хотя нет, решение есть - это рдп или подобная технология, но это не совсем то, что подразумевает континуум.
271 Гобсек
28.11.15
04:28
После двух дней эксплуатации уже более или менее привык. Радует обещание Майкрософта, что новых релизов Винды больше не будет. Напрягает через каждые два года в новой версии эксплорера одни и те же настройки искать совсем в другом месте.
Обновился и забылся
272 extrim-style
02.12.15
В дополнение предыдущих постов - почему не хочется обновляться - http://savepic.org/7978550.png
как говорится, без комментариев...
273 miliko
02.12.15
а зачем место на винтах в лог превращать, тем более они все хуже и хуже ...
274 miliko
02.12.15
чем полет нормальный, это дань моде )?
275 Casey1984
02.12.15
Сегодня у клиента обновилось до Win 10 "случайно/оно само" и слетела файловая лицензия ;)
276 Midaw
02.12.15
Тут новое обновление вышло. Называется 1511. Так оно переустанавливает винду вместо обычного обновления. Но да фиг на то, что некоторые программы после тупят. Проблема в том, что оно не на всех девайсах взлетает и куда копать хз.
277 Serginio1
03.12.15
(260) http://www.3dnews.ru/924569
Первый бюджетный смартфон на Windows 10 Mobile — Microsoft Lumia 550 — был анонсирован в один день с флагманскими моделями Lumia 950 и 950 XL, однако до российского рынка добрался немного позже них. Тем не менее, в настоящее время модель уже доступна в фирменном интернет-магазине N-Store, а её официальная цена составляет 9990 рублей.
278 Garykom
(277) и как 1С 8 нативно запускается? а 1С 7.7?
279 Smallrat
03.12.15
280 tan76
03.12.15
Попробовал и откатился на 8.1
но может на январских праздниках ещё раз пощупаю десяточку.
281 Музон Хиггса
03.12.15
282 Музон Хиггса
03.12.15
(281) не в ту ветку
