Запуск регламентных заданий. ☑
0 Олеся999
23.10.15
07:11
Доброго времени суток ...столкнулась с вопросом запуска рeглaментных  задaний.
В конфигураторе добавила рeглaментные зaдания  настроила  расписание.
А они не запускаются, в чем дело ?
1 Sammo
23.10.15
07:16
Файловая или серверная?
Если серверная:
1. Скачать и запустить консоль заданий
2. Проверить, что APP был запущен после скуля
2 Олеся999
23.10.15
07:37
(1) А где можно скачать не подскажете?
3 Олеся999
23.10.15
07:41
(2) Для управляемых
4 Mankubus
23.10.15
07:52
конфигурация?
5 Лефмихалыч
23.10.15
08:24
19.3. Особенности выполнения фоновых заданий в файловом и клиент-серверном вариантах
Механизмы выполнения фоновых заданий в файловом и клиент-серверном вариантах различаются.
19.3.1.1. Файловый вариант
Фоновые и регламентные задания выполняются клиентскими приложениями или расширением веб-сервера. Фоновые задания выполняются на том клиентском приложении, которое инициировало запуск фонового задания. Фоновые задания исполняются последовательно, т. е. на одном клиентском приложении не может одновременно выполняться два фоновых задания. В случае работы через веб-сервер, для каждой информационной базы, доступ к которой осуществляется через этот веб-сервер, организовано последовательное выполнение фоновых и регламентных заданий.
Поведение фоновых и регламентных заданий в файловом варианте имеет следующие особенности:
? Информация о фоновых заданиях, вызванных с помощью методов языка или выполняющих отчеты, доступна только в том клиентском приложении, которое их выполняло. Информация не сохраняется после завершения работы клиентского приложения.
? Информация о фоновых заданиях, инициированных регламентными заданиями, доступна на всех клиентских приложениях и сохраняется между запусками.
? Регламентные задания выполняются только одним клиентским приложением. Имеется возможность запретить запуск регламентных заданий определенным клиентским приложением или указать, что какое-либо клиентское приложение принудительно назначается исполнителем регламентных заданий. Такое управление осуществляется с помощью:
? Параметра командной строки /AllowExecuteScheduledJobs для толстого и тонкого клиентских приложений.
? Атрибута allowexecutescheduledjobs элемента point файла публикации default.vrd (см. книгу «1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора») в случае публикации информационной базы на веб-сервере.
? Регламентные задания выполняются первым, по порядку запуска, клиентским приложением, у которого не указан запрет выполнения регламентных заданий. После завершения сеанса этого клиентского приложения, выполнение переходит к какому-либо из оставшихся запущенными клиентских приложений. Если запускается клиентское приложение с явным указанием на необходимость исполнения регламентных заданий, то регламентные задания начинают выполняться этим клиентским приложением, независимо от наличия других клиентских приложений (включая расширения веб-сервера).
? Регламентные задания выполняются расширением веб-сервера до тех пор, пока расширение веб-сервера обслуживает хотя бы один клиентский сеанс.
? Регламентные задания обрабатываются один раз в 60 секунд.
? Регламентные задания начинают выполняться не ранее, чем через 1 минуту после старта клиентского приложения.
? Выполняется принудительное завершение фоновых заданий, которые не завершились в течении 30 секунд после завершения работы клиентского приложения. В журнале регистрации в этом случае фиксируется событие Фоновое задание. Принудительное завершение (_$Job$_.Terminate).
19.3.1.2. Клиент-серверный вариант
В клиент-серверном варианте для выполнения фоновых заданий используется планировщик заданий, который физически находится в менеджере кластера. Планировщик получает наименее загруженный рабочий процесс для всех поставленных в очередь на выполнение фоновых заданий и использует его для выполнения соответствующего фонового задания. Рабочий процесс выполняет задание и уведомляет планировщик о результатах выполнения.
В клиент-серверном варианте имеется возможность блокирования выполнения регламентных заданий. Блокирование выполнения регламентных заданий происходит в следующих случаях:
? На информационную базу установлена явная блокировка регламентных заданий. Блокировка может быть установлена через консоль кластера.
? На информационную базу установлена блокировка начала сеансов. Блокировка может быть установлена через консоль кластера.
? Из встроенного языка вызван метод УстановитьМонопольныйРежим() с параметром Истина.
? В некоторых других случаях (например, при обновлении конфигурации базы данных).
http://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:dev:TI000000796
