Не работает ADO во внешней обработке, вызванной программно....
0 wingl
23.10.15
1С 8.2 ЗУП 2.5 SQL
Всем привет!
Ситуация следующая, создана внешняя обработка, которая запросом собирает данные и пытается все это добро выгрузить в Excel через ADO.
Строка подключения выглядит следующим образом:
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="+ИмяФайлаЭксель+";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
Код, на котоом 1С отваливается с ошибкой:
Catalog = Новый COMОбъект("ADOX.Catalog");
Catalog.ActiveConnection = СтрокаПодключения; //Ошибка возникает здесь...
Данная внешняя обработка подключена к 1С через механизм "Дополнительные внешние отчеты и обработки". Если её запускать на прямую через этот механизм - всё отлично отрабатывает.
Но при попытке прикрутить это добро к регламентной операции, ситуация в корне меняется. Все рушится с ошибкой:"ВнешняяОбработка.******.МодульОбъекта(143)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ActiveConnection)"
Общий модуль, к которому обращается регламентное задание, является привилегированным. Подключение и вызов внешней обработки вызывается следующим кодом:
СсылкаНаВнешнююОбработку = Справочники.ВнешниеОбработки.НайтиПоНаименованию(ИмяОбработки);
ДвоичныеДанные = СсылкаНаВнешнююОбработку.ХранилищеВнешнейОбработки.Получить();
ПутьОбработки = ПолучитьИмяВременногоФайла();
ДвоичныеДанные.Записать(ПутьОбработки);
ВнешниеОбработки.Создать(ПутьОбработки, Ложь); //Безопасный режим выключен!
внОбработка.ВыполнитьСервер();
Права у USR1CV8 на папку сохранения файла есть, но все равно отваливается с ошибкой.
Подскажите, в какую сторону копать, уже все перепробовал. Неужели 1С не разрешает пользоваться механизмом ADO во внешних обработках, подключаемых программно?
1 Casey1984
23.10.15
Безопасный режим
2 ДенисЧ
23.10.15
На сервер драйвера Сергей Александрович будет ставить?
3 Мимохожий Однако
23.10.15
А где хранятся настройки для этой обработки?
4 wingl
23.10.15
Casey1984
Безопасный режим я отключаю (это видно из кода)
ДенисЧ
Драйвера на сервере стоят, все ок, при ручном запуске обработки на сервере под юзером usr1cv8 все отрабатывает
МимохожийОднако
Не очень понял, о каких настройках идет речь...
5 Ёпрст
дать права на com юзверю, под которым запущена служба агента сервера..если 64 разрядная винда, то прописать коммконнектор + дать права на эксель еще там же, в компонентах com
6 wingl
23.10.15
Ёпрст
Агент 1С запущен под локальным пользователем USR1CV8 на серваке приложений 1С, правильно ли я понимаю, что если я захожу под этим пользователем на этот сервак и под ним прокручиваю обработку в ручную и она отрабатывает, то это значит, что права на все драва включая com настроены верно?
7 wingl
23.10.15
Есть еще какие-нибудь идеи, коллеги? Всю голову сломал...
8 Ёпрст
(6) неа
9 lim9
23.10.15
Точно вопрос с правами! у меня была подобная ситуация, нужно дать права на все возможные процессы тому пользователю, под которым все запускается.
10 wingl
23.10.15
(8) можешь тогда поподробнее объяснить (или дать ссылочку), как и где провернуть эти настройки, буду очень признателен...
11 Ёпрст
12 Ёпрст
Сервак у тя 64 битный поди. да ?
13 Ёпрст
Если лень ковырятся с правами на ком объекты, запусти службу 1с от учетки админа
14 wingl
23.10.15
точно
15 Ёпрст
для начала
16 wingl
23.10.15
(14) это про (12)
17 Ёпрст
Ну, тебе типа такого нужно в компонентах творить
http://catalog.mista.ru/public/196323/
18 Ёпрст
дать права на эксель и еще папочки насоздавать
19 Ёпрст
где-то валялась более наглядная инструкция, лень искать
20 wingl
23.10.15
Я вот только одного не могу понять, если я пользуюсь ADO, то зачем мне собственно само приложение Excel? Провернул идею с папками из ссылки выше, к сожалению так и не помогло, а вот момент с настройкой DCOM пришлось пропустить, тк на сервере не установлен Excel Application...
21 Serginio1
23.10.15
(20) Там драйвера либо 64 разрядные либо 32 разрядные. Если Ёкселя нет ставь 64 разрядные.
22 Serginio1
23.10.15
23 wingl
23.10.15
(21) на сервере и так стоят 64 разрядные драйвера
24 Serginio1
23.10.15
(23) А для Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 появились 64 разрядные дрова?
Используй Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
25 Serginio1
23.10.15
26 wingl
23.10.15
Произошла исключительная ситуация (ADOX.Catalog): Provider cannot be found. It may not be properly installed.
27 Serginio1
23.10.15
(26) Значит не установлен
28 wingl
23.10.15
В ветке регистра из твоей ссылки установлен правильный путь до библиотеки ADO (C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\ACEOLEDB.DLL)
Файл реально там лежит.
В установленных программах висит Microsoft Access db engine 2010.
Даже не знаю, как еще проверить, установлен он или нет )))
29 wingl
23.10.15
Чисто на всякий случай спрошу, вдруг уже реально перегрелся. Все это я должен провернуть на app сервере 1С?
30 Serginio1
23.10.15
Конечно, проблема то у тебя с регламентным заданием которое крутится в 64 разрядно процессе на сервере 1С
31 wingl
23.10.15
Ну тогда все правильно
32 Serginio1
23.10.15
33 wingl
23.10.15
Есть! Фоновое задание пошло! Выручила установка следующий драйверов http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=23734
Serginiol ОГРОМНОЕ ТЕБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Всем участвующим тоже безумно благодарен!
Уверен, что эта информация еще ни раз кому-нибудь пригодится!
