Как удалить глючный драйвер если из-за него не грузится винда? ☑
0 Gray776
23.10.15
В общем винда хр перекинул винт на другой комп он как ни странно загрузился только понаходил новые устройства. Дрова установил перезагружаю и все. Пока не ставил дрова перезагружался и работал норм. Вот и думаю как грохнуть дрова кривые. Через акронис универсал ресторе определился что дрова на USB почему-то глючат... А так вообще снести бы все дрова к едрене фени...
1 Господин ПЖ
23.10.15
выборочная загрузка
f8
2 vde69
23.10.15
загрузка "безопасный режим"
3 Gray776
23.10.15
(1) (2) ну и что мне это даст? не загружается всерно. Как то можно с флешки или с диска какого-нибудь аварийного загрузится чтоб грохнуть эти драйвера?
4 vde69
23.10.15
(3) не верю, что в безопасном режиме не грузится!!!!
зы
кстати еще есть режим "загрузить последнюю удачную конфигурацию"
если это не поможет - переустанавливай винду полностью
5 aleksey1976122
23.10.15
Как вариант попробовать восстановить системную ветку реестра из repair в c:\Windows\System32\config\
Только не забудь забекапить прежде.
6 Господин ПЖ
23.10.15
никуа не верю... или дело не в драйвере
вруби загрузку с логированием - будет видно на чем падает
7 Gray776
23.10.15
(4) (6) та не грузится жеж 7b кажись ошибка... (5) Через ERD файлик SYSTEM чтоль копирнуть предварительно забекапив имеющийся? Сча попробую ...
(4) по перед тем как набрать format c: <Enter>  я и интересуюсь как без этого справиться
8 aleksey1976122
23.10.15
(7) да, файл system из c:\windows\repair скопировать в c:\Windows\System32\config\
9 aleksey1976122
23.10.15
+ (8) а system из c:\Windows\System32\config\ забекапь
10 Gray776
23.10.15
(8) Это получится что как чистая винда в плане дров...программы и все остально на месте должны остаться и регистрации всякие с активациями не должны послетать?
(9) та да я понял смысл этот файл и есть часть реестра ветка SYSTEM
11 aleksey1976122
23.10.15
ага, для программ есть ветка software, но копию сделай обязательно)
12 Gray776
23.10.15
(11) прикинь взлетело тока теперь дрова по новой ставить
13 Gray776
23.10.15
(12) Блин рано я обрадовался комп то включился но мышка USB не работает нашел древнючую писипополамную так блин не удаляются через диспетчер дрова USB ну как удаляются но после ребута они тут как тут... ошибка 22 или драйвера неустановлены как совсем их убрать
14 aleksey1976122
23.10.15
(13) попробуй качни с оф. сайта последние дрова на мать и обнови, думаю, поможет.
15 Zamestas
23.10.15
(13) На материнской плате портов usb3 нет случаем?
16 aleksey1976122
23.10.15
+(13) а чтобы совсем убрать драйвер usb... в диспетчере устройств в свойствах usb на вкладке "драйвер" глянь, где они лежат и как называются и руками грохни, я бы так сделал для начала
17 DJ Anthon
23.10.15
в этом же акронисе универсал ресторе есть приблуда, сносящая все дрова как раз для таких целей
