Настройка сервера 1с 8.3 x64 , рабочие процессы и лимит памяти
0 Geroy
24.10.15
Есть ли какие-то рекомендации и настройки по текущему вопросу, может нужно ограничить лимит расхода памяти? мало информации на просторах
на сервере и 1с и sql памяти 64 гб
1 Armando
25.10.15
00:22
да нужно. и для 1С и для SQL
2 Aleksey
25.10.15
00:27
зачем?
3 Федя Тяпкин
25.10.15
00:34
Сервер 1с и SQL на разных физ. серверах судя по первому сообщению? Зачем тогда их ограничивать если у серверов по одной рои?
4 Geroy
25.10.15
02:33
(1) (3) SQL и 1С на 1 сервере
SQL память 55 % Серверу 1с 35% и системе 10%
5 Cyberhawk
25.10.15
(4) проценты - это то как ты хочешь или то как ты думаешь что сделал?
6 Geroy
25.10.15
(5) временно сделал посмотрю по деле как будет
7 Nexux
25.10.15
ms sql без настроек будет использовать максимальное количество памяти, постепенно занимая свободную, для нормальной работы windows нужно оставить 3-4Гб в случае, если этот сервер не выполняет никаких дополнительных функций, кроме сервера 1с, по поводу rphost-ов тут экспреминтально мне кажется, сейчас работаю  с конфигурацией 10соединений на процесс, пользователей около 200, в пиковые часы на сервере из 96ГБ ОЗУ занято ~55.
8 Armando
25.10.15
Откуда такая цифра? сервер 32 или 64?
Для 64 достаточно 1-2 рабочих процессов на 200 соединений.
9 Aleksey
25.10.15
(8) А где в 64-х битной редакции задается количество рабочих процессов?
10 Nexux
25.10.15
(8) опытным путём получилась путем исследования производительности в пиковые часы, процессор 24 ядра, в конфигурации 1-2 процессов большинство ядер простаивает
11 Nexux
25.10.15
(9) в свойствах рабочего сервера
12 Aleksey
25.10.15
(11) Нет такого в 8.3 в 64-х битом. Сейчас 1С сама рулит количеством процессов.
https://i.gyazo.com/df234ef98df3a82d2ef41fa161bbb963.png
13 Nexux
25.10.15
(12) локальный кластер <> рабочий сервер
14 Nexux
25.10.15
15 Nexux
25.10.15
про методику вычисления количества рабочих процессов было бы интересно услышать опыт
16 Aleksey
25.10.15
А ты про это. Но это немного косвенное управления
https://i.gyazo.com/f2afcecfee7182cde23c0d5531addc92.png
17 Armando
25.10.15
18 Nexux
25.10.15
(17) спасибо! но по факту в моём случае наоброт устойчивая работа только при количестве соединений <=10
19 Geroy
25.10.15
ну так на SQL ограничил объем памяти, а вот сервер 1С после 6 ГБ памяти начинает создавать еще процессы и к общем 9 ГБ памяти уже всего 4 процесса, как отключить создание новых процессов и сделать их всего 2 , один основной и второй резервный
20 Aleksey
25.10.15
19:04
(19) Никак 1С сама рулит их количество исходя из своих соображений.
Но ты можешь задать ограничения по памяти. Но так как это 1С, то она тупо будет отключать процесс вместе с сессиями если упрётся в ограничения
21 Geroy
25.10.15
(20) 1 процесс - 16 ГБ (
думал хотябы 2 по 8
22 Armando
25.10.15
23:23
(21) сколько у тебя баз и сколько максимально активных пользователей на этом сервере?
23 Geroy
26.10.15
00:11
(22) 14 баз пользователей 80
