Простейший запрос, в консоле работает, в коде нет ☑
0 Kolaider
25.10.15
Всем доброго времени суток, уже два дня ломаю голову. Простейший запрос, типа данных и параметры все совпадают, в консоле отрабатывает на ура, в моей обработке нет.
Ниже часть кода обработки:
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    |    КомплектацияНоменклатурыКомплектующие.Ссылка,
    |    КомплектацияНоменклатурыКомплектующие.Ссылка.Номенклатура КАК СкомплектНоменклатура
    |ИЗ
    |    Документ.КомплектацияНоменклатуры.Комплектующие КАК КомплектацияНоменклатурыКомплектующие
    |ГДЕ
    |    КомплектацияНоменклатурыКомплектующие.Ссылка.Дата > &МоментВремени
    |    И КомплектацияНоменклатурыКомплектующие.Номенклатура В (&Номенклатура)
    |    И КомплектацияНоменклатурыКомплектующие.Ссылка.Проведен = &Проведен";
    Запрос.УстановитьПараметр("МоментВремени", ДатаДок);
    Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
    Запрос.УстановитьПараметр("Проведен", Проведен);
    ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
Если убираем параметр номенклатура, то запрос отрабатывает, следовательно дело в нем, параметр &номенклатура, это массив, ТипЭлемента СправочникСсылка.Номенклатура.
ЗЫ Конфа УТ для Казахстана, на обычных формах. Господа профессионалы помогите плиз, край как срочно надо.
1 Fedor-1971
25.10.15
(0) Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура); - для начала поменяй имя переменной Номенклатура на что-нить другое, например, масНоменклатура, и покажи код, как заполняешь данный массив. Думается мне, что он у тебя пустой.
2 Проф
25.10.15
Зачем Запрос.УстановитьПараметр("Проведен", Проведен); ???
Может так подойдет
3 rphosts
25.10.15
(2) ну может он отбирает исключительно непроведёные документы
4 Kolaider
25.10.15
(1) Параметр обзывал всяко разно, эффекта нет.
(2) И так и так делал, уже просто все возможные варианты перебирал
5 Kolaider
25.10.15
(1) вот код
//    Выберем номенклатуру до комплектации
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Реализованные.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    Реализованные.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков КАК ЕдиницаИзмерения,
    |    Реализованные.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент КАК Коэффициент,
    |    Реализованные.ХарактеристикаНоменклатуры,
    |    Реализованные.СерияНоменклатуры,
    |    Реализованные.ДокументПоставки,
    |    МАКСИМУМ(Полученные.КоличествоОстаток) КАК КоличествоПолученных,
    |    МАКСИМУМ(Полученные.СуммаВзаиморасчетовОстаток) КАК СуммаПоступления,
    |    СУММА(Реализованные.ВыручкаОстаток) КАК Выручка,
    |    СУММА(Реализованные.КоличествоОстаток) КАК КоличествоРеализованных
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.РеализованныеТовары.Остатки(&Дата, ДоговорКонтрагента = &ДоговорКонтрагента) КАК Реализованные
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыПолученные.Остатки(&Дата, ДоговорКонтрагента = &ДоговорКонтрагента) КАК Полученные
    |        ПО (Полученные.Номенклатура = Реализованные.Номенклатура)
    |            И (Полученные.ХарактеристикаНоменклатуры = Реализованные.ХарактеристикаНоменклатуры)
    |            И (Полученные.СерияНоменклатуры = Реализованные.СерияНоменклатуры)
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    Реализованные.Номенклатура,
    |    Реализованные.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков,
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Номенклатура";
    Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ДатаДок);
    Запрос.УстановитьПараметр("ДоговорКонтрагента", ДоговорКонтрагента);
    Номенклатура = Новый Массив;
        Номенклатура.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура.Ссылка);
6 rphosts
25.10.15
(4) ну покажи хоть что у тебя в парамтрах
7 Kolaider
25.10.15
Массив не пустой, Циклом для каждого обходится на ура, даже пытался в цикл затолкать запрос и для каждого элемента номенклатуры отдельно выполнять, все равно не выходит
8 Kolaider
25.10.15
Запрос.УстановитьПараметр("МоментВремени", ДатаДок); - Дата начала периода
Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура); - Список номенклатуры по которой нужен отбор, массив. Без этого параметра, запрос отрабатывает.
Запрос.УстановитьПараметр("Проведен", Проведен); - ну собственно Истина
9 Kolaider
25.10.15
(6) Или как показать надо было? Голова не варит уже
10 rphosts
25.10.15
(7) внутрь этого массива смотрели? Там тоже самое что в консоли передаете?
11 Fedor-1971
25.10.15
(8) Номенклатура.Количество() - сколько?
(9) тогда отдохни.
Отладчиком проверь, что в массиве номенклатуры.
12 Kolaider
25.10.15
(10) Да, тот же самый список ноенклатуры. Не может быть из за того что обработка внешняя?
13 Kolaider
25.10.15
(11) Количество 13, не могу отдохнуть, у нас 18-30, а завтра к 9 результат босам показать надо.
14 Kolaider
25.10.15
Вообще задача из определенного списка номенклатуры до комплектации, получить список номенклатуры, после комплектации, ну и дальше там по нему отчет уже строить, но вот не могу после комплектации получить и все тут.
15 Fedor-1971
25.10.15
(12) вроде должно отрабатывать.
Номенклатура.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура); - попробуй заполнять массив так.
16 Kolaider
25.10.15
(15) И так тоже делал, И объект получал, И в массив из справочника по коду добавлял, ни в какую.
17 Kolaider
25.10.15
Может попробовать через регистр ПартииТоваровНаСкладах?, боюсь знаний не хватит.
18 Записьдампа
25.10.15
РАЗРЕШЕННЫЕ убери на всякий случай
19 Проф
25.10.15
мож так попробывать, если я конечно задачу верно понял
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_1
ИЗ
ГДЕ
    И КомплектацияНоменклатурыКомплектующие.Номенклатура В(&Номенклатура)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    КомплектацияНоменклатуры.Номенклатура
ИЗ
    ВТ_1 КАК ВТ_1
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.КомплектацияНоменклатуры КАК КомплектацияНоменклатуры
        ПО ВТ_1.Ссылка = КомплектацияНоменклатуры.Ссылка
20 rphosts
25.10.15
(14) тебе массив нужен только что-бы его передать в другой массив?
21 Fedor-1971
25.10.15
(16) остановись на установке параметра Номенклатура и проверь содержание массива через [], переменную всё-таки назови как-то экзотически с многими цифрами что бы точно не совпала с чем-то ещё.
(17) Может лучше использовать не Остатки, а ОстаткиИОбороты? одним запросом получить остатки и движения по номенклатуре.
22 Fedor-1971
25.10.15
21+ проверяй весь массив, может там где Null затесалось.
23 Kolaider
25.10.15
(18) Убирал
(19) Тот же результат, в консоле отрабатывает, в коде нет.
(20) Понимаю что это плохо, но пока так, потом переделаю, просто надо срочно.
(21) А можно поподробней? Как этим [] проверить?
24 Kolaider
25.10.15
Если делать через регистр, то не получиться отобрать нужную мне партию по регистратору(((
25 Fedor-1971
25.10.15
(23) в отладчике останавливаешься на установке параметра Номенклатура и в табло пишешь Номенклатура[0] 1...до Номенклатура.Количество() и реально видишь что в каком элементе передано.
26 Kolaider
25.10.15
(25)  Номенклатура[0]    285/75 R16 GTradial ADVENTURO M/T Автошины    СправочникСсылка.Номенклатура
27 Kolaider
25.10.15
Понял, сча по всем пробегусь
28 Kolaider
25.10.15
(22) Не затесалось Null, может конфа глючит, или платформа? Ведь в консоле все норм работает. ТИС вроде недавно делал.
29 rphosts
25.10.15
(23) 3. что-бы не помещать результат запроса первого запроса во временную таблицу а во втором запросе пакета запросов использовать её а не извлекать из параметров?
30 rphosts
25.10.15
(25) а смысл? тип явно у всех будет один и тотже
в отладчике останавливаешься на установке параметра Номенклатура и в табло пишешь Номенклатура и нажимаешь F2 - смотришь весь массив
31 Fedor-1971
25.10.15
(28) ДатаДок что содержит? Дата + время - тут не может быть проблемы? Проверь отладчиком. Может вопрос именно по времени?
32 rphosts
25.10.15
(31) разумеется тут может быть проблема но он писал что все параметры идентичны
33 Fedor-1971
25.10.15
(32) он мог внести в консоль 25/10/2015 23:59:59 а в обработке пытается выбрать на 00:00:00 и сидит горюет на номенклатуру думает.
34 Kolaider
25.10.15
(33) К сожелению выборку делаю с первого октября, а там куча доков, вот и надо мне их отсеять по номенклатуре
(29) Сижу пробую, не получается, так, даже в консоле ничего не показывает, но тут могут мои кривые руки сказываться.
35 FIXXXL
25.10.15
попробуй в качестве параметра отбора нооменклатуры заполнить и передать не Массив, а СписокЗначений
36 Kolaider
25.10.15
(35) Пробовал, эффект тот же. Вообще какаято странная беда, даже если я делаю не через массив, а через элемент, то не работает. А вот если к примеру тот же массив заполняю вручную, то работает. При этом значения элементов массива одинаковы.
37 FIXXXL
25.10.15
вставь кусок кода, где формируешь массив прям после запроса, но до установки параметров
38 FIXXXL
25.10.15
сделай на форме обработки поле выбора Номенклатура и его передай в запрос
39 FIXXXL
25.10.15
и эта, кэш почисти :)
40 Kolaider
25.10.15
(37) не работает (38) Работает
41 FIXXXL
25.10.15
тут ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура.Ссылка убери ".Ссылка"
оно точно не надо
дело скорее не в этом, но...
42 Kolaider
25.10.15
19:15
Господа, всем спасибо за участие! Я сам олень, нашел в чем причина. И как это всегда и бывает тупо не ту номенклатуру выбирал((( Два дня улетели для познания очевидного...
Хотя казалось вроде все проверил на 3 раза, ладно урок на будущее. Спасибо всем неравнодушным, извиняйте(мне стыдно...).
43 Фокусник
25.10.15
(42) чтобы наверняка, лучше сверять в отладчике по кодам справочников (если они уникальны)
44 snegovik
25.10.15
(42) Бывает) Я следил за этим детективом))
45 FIXXXL
25.10.15
(42) отдохнуть надо по-любому :)
