Импорт норма-часов из внешней базы Автодилер
0 neobychno
26.10.15
Есть база норм работ в файловом варианте firebird. Подключение к базе из 1с проблем не вызывает. Поле названия работы зашифровано по неизвестному алгоритму. На форуме были похожие ветки. Обращался к авторам по почте. Ответа не получил. Помогите выявить ключ для дешифрования.
1 МихаилМ
26.10.15
ссылки на ветки приведите.
2 neobychno
26.10.15
3 МихаилМ
26.10.15
4 neobychno
26.10.15
Тему изучал. Насколько из всего этого понял нужен AddKey, MultiKey и сам пароль. И видимо сделав проект на Делфи или С++ с компонентой TCryptLib можно всё таки зашифрованный текст превратить в нормальный. Если так дальше идти то 2 пути. 1 - написать внешнюю библиотеку на основе компоненты TCryptLib , 2 - написать приложении на Делфи и всю базу переписать работами в нешифрованном виде.
Интересно было без всего это в 1с как сделать?
5 neobychno
26.10.15
Мне б, если не готовое решение то хотя бы параметры по которым зашифровано. А дальше то я сам расшифрую.
Нужно AddKey, MultiKey, Password.
6 vis_tmp
26.10.15
Там же, вроде, Адинэснег расшифровал (17)-(19) ?
7 neobychno
26.10.15
Писал в ему в почту. Ответа не получил. Хотя тема вроде как совсем не старая.
8 vis_tmp
26.10.15
А тебе нужно загружать постоянно именно подключаясь к базе?
Или разово перенести к себе эти нормы?
9 neobychno
26.10.15
Логичнее было бы обращаться по мере надобности. А то там записей более миллиона. Но и полная выгрузка на крайний случай сойдёт.
10 vis_tmp
05.11.15
(9)Я не так делал.
Я разово выгружал по нужным моделям все нормы и загружал к себе.
11 neobychno
05.11.15
22:20
(10) Такой вариант тоже отличный. Можешь подсказать как выгрузить по одной марке, а дальше можно уже по шаблону сделать нужные модели. Обычно есть костяк моделей по которым работают.
12 ВРедная
06.11.15
00:15
(11) можно в конце концов загрузить все данные в некую справочную базу разово, а потом оттуда тянуть в рабочую по мере необходимости
13 vis_tmp
06.11.15
06:58
(11)А я выгрузку вручную делал.
А потом уже в свою конфу загружал обработкой.
14 neobychno
06.11.15
07:18
(12) Можно сначала в 1с а потом к примеру в MySQL вешнюю базу.
(13) Про то что вручную я понял. В Автодилере кроме как в XML никак не выгрузить. И то там выгружается без иерархии работ.
Или есть какой то другой способ выгрузить вручную чтоб с иерархией?
15 vis_tmp
06.11.15
07:20
(14)Иерархия у меня, вроде бы, была
16 neobychno
06.11.15
07:22
(15) Я выбирал выгрузку в 1с 8.2. Смотрел сам файл XML, ничего похожего на Иерархию не находил. Возможно варианты выгрузки для 1с 8.1 и 8.3 отличаются?
17 vis_tmp
06.11.15
07:27
(16)У меня не так...
В Автодилер-нормы через меню вообще никакой возможности выгрузить не было.
18 neobychno
06.11.15
07:30
(17) Я пользовался в Автодилере стандартной выгрузкой документов в 1с. Там выбор из 3-х вариантов версии 1с8.1 , 1с8.2, 1с8.3. Я пробовал выгружать вариант 1с8.2 , выбирал заказ-наряд, в который были подобраны работы.
19 Grigoripal
23.11.15
01:08
Удалось ли дешифровать данные таблиц RT_TREE и RT_WORK? Столкнулся с такой же проблемой.
20 vis_tmp
23.11.15
(19)Дешифровать нет.
Но вручную можно выгружать нормо-часы по моделям.
21 Калиостро
23.11.15
(0) Тоже была такая задача. В итоге самым простым (дешевым) способом оказалось загрузить из pdf. Сначала таблицу конвертировать в xls, а потом в 1с.
22 Grigoripal
23.11.15
(21) Загрузка их XLS была тоже без сохранения иерархии?
