Себестоимость в Рознице.
0 sashasasha89
26.10.15
Подскажите как сделать чтобы в отчете о валовой прибыли высчитывалась себестоимость по закупочным ценам? Розница 2.1
Можно через Администрирование - Запасы и Закпки - Расчет и установка себестоимости, но это каждый товар по отдельности, а в базе уже много номенклатуры.
Сейчас создали тип цен Себестоимость и при новых поступлениях указываешь себестоимость и теперь считает. А как быть с уже находящимся товарами на складе? Добавление к раннее закупленным товарам цены Себестоимоть непомогла, себестоимости всеравно нет.
1 prince64
26.10.15
должен же быть документ закрытия месяца и расчета себестоимости, не?
2 sashasasha89
26.10.15
В рознице я такого не вижу. Если скажите где он буду благодарен.
3 rozer76
26.10.15
в последней рознице есть и средне-скользящая даже
4 sashasasha89
26.10.15
Как правильно в Рознице настроить чтобы корректно себестоимости отражалась? В книге по Рознице 2 ничего несказано.
5 lenochka-semicova
26.10.15
(4) Администрирование - запасы и закупки - флаг - учет себестоимости.
И далее - настройка способов учета.
И потом расчеты и установки себестоимости.
6 makaorel
26.10.15
(1) там есть регламентное задание, которое рассчитывает себестоимость, результатом является документ "Расчет себестоимости", меню Закупки
7 sashasasha89
27.10.15
03:47
У меня там стоит способ учета Упрощенный и Расчитывать регламентным заданиеем нельзя сделать окно не активно.
8 sashasasha89
27.10.15
03:51
(6) Где найти эти регламентные задания?
9 sashasasha89
27.10.15
03:57
Нашел сейчас проверю
10 sashasasha89
27.10.15
04:01
Добавил регламентное задание Расчет себестоимости, выполнил, но ни чего не поменялось.
11 lenochka-semicova
27.10.15
(0) Себестоимость (если можно ее так назвать) рассчитывается за месяц - т.е. документ установки себестоимости нужно выбирать последней датой месяца. ставить в нем галку "Расчет себестоимости" (он там в форме подрисует - за какой месяц будет рассчитываться) и нажимать "Рассчитать и заполнить".
При этом - если в месяце не было ни одного движения по регистру "Себестоимость поставки товаров", то в документ ничего не попадет.
Собственно, перед этим желательно установить настройку способа учета себестоимости, например, "средневзвешенную".
(9) После того, как документ будет заполняться по кнопке - можно настраивать регламентное задание.
12 rozer76
27.10.15
(0) релиз какой?
13 lenochka-semicova
27.10.15
(12) Кстати, да. :)
14 sashasasha89
27.10.15
Розница 2.1.8.16
15 sashasasha89
27.10.15
(11) Когда жму Расчитать и Заполнить пишет себестоимость расчитана таблица заполнена, хотя таблица остается пустой и провести документ неудается
16 lenochka-semicova
27.10.15
(15) Для начала нужно проверить:
17 lenochka-semicova
27.10.15
(16) перед этим желательно установить настройку способа учета себестоимости, например, "средневзвешенную".
18 sashasasha89
27.10.15
(16) Где это регистр?
19 lenochka-semicova
27.10.15
(18) В документе поступления, например, открыть отчет по движениям документа и посмотреть - какие регистры перечислены.
20 sashasasha89
27.10.15
21 sashasasha89
27.10.15
22 lenochka-semicova
27.10.15
23 sashasasha89
27.10.15
24 lenochka-semicova
27.10.15
там рядом со структурой подчиненности кнопка - отчет по движениям
25 sashasasha89
28.10.15
04:01
26 lenochka-semicova
28.10.15
Ну вот движений по себестоимости нет - значит, ничего и не формируется.
Можно попробовать установить настройку способа учета себестоимости, например, "средневзвешенную".
Потом провести какое-нибудь поступление, посмотреть - появится ли себестоимость. А дальше уже рассчитывать.
27 sashasasha89
28.10.15
Сейчас попробую
28 sashasasha89
28.10.15
Поменял на средневзвешенную, перепровел поступления. Регистр накопления "Себестоимости поставки товаров" появился, регламентным заданием сделал Расчет себестоимости. Но в отчете Валовая прибыль Себестоиость не появилась
29 sashasasha89
28.10.15
И в Оценка склада где не было себестоимости там и нет
30 sashasasha89
28.10.15
Всё вроде пока получилось. Буду дальше изучать. Себестоимость появилась когда сделал расчет себестоимости 1 днем месяца
31 sashasasha89
29.10.15
06:21
Еще будет вопрос. При Выемкт денег из кассы формируется ПКО это правильно? Не РКО должен формироваться? И что правильно дальше делать?
32 sashasasha89
29.10.15
06:24
33 sashasasha89
29.10.15
06:28
А при поступлении денег в кассу формируется РКО
34 Любопытная
29.10.15
06:36
(31) Все правильно. Когда вы деньги из кассы ККМ в кассу магазина перекладываете, оформляется приход наличности.
35 sashasasha89
29.10.15
06:40
А где теперь увидеть эти деньги? Где кассу магазинапосмотреть?
36 sashasasha89
29.10.15
06:47
Сейчас все выемки денег у меня находятся в ПКО в Денежные средства к постулению.
37 Любопытная
29.10.15
06:52
(36) Их надо принять, там кнопка есть на панели - "Принять оплату"
38 sashasasha89
29.10.15
06:54
Сделал. Документ ушел. Где теперь эти деньги? Где посмотреть кассу магазина?
39 sashasasha89
29.10.15
06:56
Нашел в приходниках.
40 sashasasha89
29.10.15
06:58
И что дальше делать? К примеру нам надо эти деньги забрать или в банк положить?
41 sashasasha89
29.10.15
06:59
Если создавать там РКО то только опять в кассу можно
42 Любопытная
29.10.15
07:00
В РКО виды операции разные есть. Есть инкассация, к примеру, для сдачи наличности в банк.
Вообще, в коробке с розницей хорошая книжка руководство пользователя есть, там все написано
43 sashasasha89
29.10.15
07:03
У меня на основание РКО можно оформить только ПКО
44 sashasasha89
29.10.15
07:07
Точнее на оборот на основании ПКО можно оформить ПКО и только отправить деньги назад в кассу
45 sashasasha89
29.10.15
07:08
Точнее на оборот на основании ПКО можно оформить РКО и только отправить деньги назад в кассу
46 sashasasha89
29.10.15
07:19
Текущий остаток по кассе - 770000 (минус). Как так могло получится?
47 sashasasha89
29.10.15
07:27
Всё понял это он суммировал все Оплаты поставщикам
48 sashasasha89
29.10.15
Есть ещё такой вопрос. Как к определенному типу дисконтных карт привизать определенный тип цен?
49 lenochka-semicova
29.10.15
(48) Через скидку.
Условие выбрать "по типу получателя", а в скидке указать вид цены.
50 sashasasha89
29.10.15
Так и есть, а на кассе не пробивается скидка
51 lenochka-semicova
29.10.15
ну надо еще в марктеинговую акцию скидку добавить
52 sashasasha89
29.10.15
Добавил и скидка прошла. В маркетинговых акциях можно же добавить скидку без оканчания даты действия чтобы скидка действовала всегда?
53 lenochka-semicova
29.10.15
(52) конечно - дата окончания не обязательная. если не указана, то скидка бессрочная
54 sashasasha89
29.10.15
При изъятие денег из кассы пишет "Ошибка изъятия. Недостаточно средств в кассе". Хотя деньги там есть. И в 1с при октрытие и закрытие смены пишет что есть.
55 lenochka-semicova
29.10.15
Странно - нету такого сообщения в обычной выемке. Видимо, это обработка драйвера (или драйвер) возвращает. Надо на месте по факту смотреть показатели ФР - что там с ним не так.
56 sashasasha89
30.10.15
04:17
Кассовая смена в системе закрыта Отчет о розничных продажах не сформирован. Выемка 0 руб. Остаток в кассе 500 руб. Z-отчет распечатан
Отчет о розничных продажах не сформирован - это правильно?
57 Любопытная
30.10.15
05:15
(56) Если не было продаж, то правильно
58 sashasasha89
30.10.15
06:24
Всё понятно
59 sashasasha89
30.10.15
06:29
(55) Кассы так таковой нет. Есть 1с и принтер чеков
60 sashasasha89
02.11.15
05:22
Как в отчете Оценка скалада добавить колонку стоимость одной единица товара по розничной цене?
61 sashasasha89
02.11.15
05:25
Не могу создать документ Излишки и Недостатки. Поле Магазин пуст.
62 sashasasha89
02.11.15
05:26
Хоть в справочнике магазины один магазин есть.
63 sashasasha89
02.11.15
07:52
И вопрос по кассе. Касса дает сделать выемку только за сегодняшний день. В чем может быть причина?
64 sashasasha89
05.11.15
03:45
65 sashasasha89
05.11.15
В каком отчете можно посмотреть и сколько товаров осталось на складе и его стоимость в розницу за 1 штуку?
66 lenochka-semicova
05.11.15
(60) (65) Оценка склада в розничных ценах или оценка склада в ценах по виду цены - там можно нажать настройка и добавить еще показателей (они по умолчанию скрыты - "розничная цена" и "цен по виду цены")
(63) Выемка всегда только текущей датой делается
67 sashasasha89
05.11.15
Выемку и делается текущей датой, только деньги вынимаются только за один день.
В Оценке склада по розничным ценам и открываю. Там только % соотношения http://i67.fastpic.ru/big/2015/1105/79/a1ddcb1633633039f0d95c4e8609bf79.jpg
68 sashasasha89
05.11.15
Открывается такое окно и всё http://i75.fastpic.ru/big/2015/1105/56/f5e5f242bc77e8906c30ebdf490f7456.jpg
69 lenochka-semicova
05.11.15
(67) Это расшифровка - это совсем не то.
Вот так должно помочь
https://yadi.sk/i/uE3plgPvkEsLm
70 sashasasha89
05.11.15
Вот какое меню у меня открывается http://i67.fastpic.ru/big/2015/1105/03/35b3d9d6a92b36d61b85266b95fbfd03.jpg
71 lenochka-semicova
05.11.15
Релиз значит старый совсем - это древняя форма настроек отчета из БСП - ее давно уже сменили. Там где-то рядом, значит, должен быть пункт "Изменить вариант" (надо просмотреть все менюшки типа "еще").
Вот в нем тогда будет все то же, что и в новой форме в расширенных настройках.
72 sashasasha89
05.11.15
Нашел. Называется Изменить вариант отчета
73 sashasasha89
05.11.15
Спасибо
74 sashasasha89
05.11.15
А как добавить Себестоимость одного товара? У меня при выборе себестоимости высчитавает себестоимость всего количества товара.
75 lenochka-semicova
05.11.15
(67) По выемке - ну вот не могу предположить - у меня изымается все сколько нужно (и если оно есть в фискальнике).
76 lenochka-semicova
05.11.15
(74) Ну вот - все поля, что предусмотрено в СКД- они доступны. Можно попробовать сделать вычисляемые поля - но проще СКД в конфигураторе поменять.
77 sashasasha89
05.11.15
В справочнике Излишки, недостачи список магазинов пуст. Почему так?
http://i73.fastpic.ru/big/2015/1105/f9/489f5f7ab3a355a26624fa49b05d9ef9.jpg
78 lenochka-semicova
05.11.15
(77) У магазина должен стоять флажок в настройках
ИспользоватьОрдернуюСхемуПриОтраженииИзлишковНедостач
79 sashasasha89
05.11.15
Спасибо!
80 sashasasha89
05.11.15
Может тогда если знаешь ответ на мой вопрос выше
Касса дает сделать выемку только той суммы, на которую было проданно сегодня. Вчерашнию выручку забрать не дает, хоть деньги в кассе есть. В чем может быть причина?
81 sashasasha89
05.11.15
Тип выемки при закрытие смены - Выемку не производить
82 lenochka-semicova
05.11.15
По выемке - не могу предположить - у меня изымается все сколько нужно (если оно есть в фискальнике).
83 lenochka-semicova
05.11.15
Может, розницу обновить? Взять копию базы, обновить до последней (2.1.9.12) и посмотреть - будет там выемка идти или нет.
84 sashasasha89
09.11.15
07:02
У меня есть подозрение что включено автоматическое обнуление суммы на фискальнике. Подскажите где это проверить? Где настройки фикальника?
85 sashasasha89
09.11.15
07:05
фискальника
86 sashasasha89
09.11.15
07:07
87 sashasasha89
09.11.15
07:27
В настройка подключаемого оборудования и настройках ККМ я не нашел такого.
88 sashasasha89
09.11.15
07:48
1С: Фискальный регистратор (эмулятор)
89 sashasasha89
09.11.15
Ошибка вышла. Что я смотрел это не та база.
Не рабтает выемка с АТОЛ: Фискальный регистратор. http://i65.fastpic.ru/big/2015/1109/79/34d4e9263fb88f1339e75da7aba21b79.jpg
90 sashasasha89
09.11.15
91 lenochka-semicova
09.11.15
(89) сумма в окошке берется, по всей видимости, из регистра ДенежныеСредстваККМ.
В то время, как с самой ККМ нет связи, но, скорее всего, денег в ней уже нету.
(84) автоматическое обнуление суммы на фискальнике - настраивается в драйверах атола - пуск - программы - атол - драйверы - тесты и т.д.
Там можно посмотреть все данные в ФР.
Если действительно есть расхождение, то в рознице лучше сделать корректировку регистров по регистру ДенежныеСредстваККМ на сумму расхождения
92 sashasasha89
09.11.15
Не получается сменить рабочее место РМК
93 sashasasha89
09.11.15
нашел Рабочие место текущего сеанса называется
94 sashasasha89
09.11.15
(91) Можно поподробнее?
95 sashasasha89
09.11.15
96 sashasasha89
10.11.15
04:13
А не может быть так. Он же пишет что в ККМ нет денег и делает изъятие только за сегодня. Но оно так и есть. Потому что деньги мы же из ккм переходят в основную кассу? Как это проверить? И как из кассы забрать, а не из ккм?
97 sashasasha89
10.11.15
98 lenochka-semicova
10.11.15
Если делается выемка из ККМ, потом в разделе Финансы - ПКО - закладка "ДС к поступлению" нужно по каждой выемке сделать ПКО.
Если выручка потом сдается в банк - делается РКО с операцией "сдача выручки"...
Ну и все остальные операции ПКО и РКО тоже надо бы вести.
И все внесения в ККМ тоже отражать. Ну, как бы кассовую дисциплину никто не отменял, а в одном посте ее всю не описать.
99 sashasasha89
10.11.15
Из ккм только за смену делается. Если вечером выемку не сделать, то завтра эту сумму уже не заберешь.
100 sashasasha89
10.11.15
По каждой выемки приходник сделал.
Предприятие новое много было потрачено на закупку товаров, а выручке еще не много поэтому остаток по кассе в минусе большом http://i65.fastpic.ru/big/2015/1110/fa/0e3ad95c333ffe6ead27218a2daf9cfa.jpg
101 lenochka-semicova
10.11.15
(100) Это не имеет никакого отношения к выемке.
Отрицательный остаток в кассе (не ККМ) говорит о том, что сделаны не все ПКО. Их нужно либо внести, либо скорректрировать регистр документом корректировки.
Что касется вопроса "сегодня выемка сделается, а завтра уже нет" - значит, остаток в ФР измается самим ФР при закрытии смены. А выемка в 1С при закрытии смены либо не делается, либо делается некорректно. Поэтому и возникло расхождение.
И единственный вариант - смотреть по данным ФР (в атолловских драйверах) - на какю сумму было сделано выемок за весь период, потом смотреть - что было в 1С в выемках и по всем ли сделали приходники.
Итоговые цифры сравнивать - в любом случае - ручной кропотливый труд с выверкой документов в конкретной базе.
И больше тут ничем не поможешь.
102 sashasasha89
12.11.15
Я нашел отчет по продажам по дисконтным картам. А есть еще какийнибудь отчеты, что бы смотреть накопленную скидку, все покупки сделанные по этой карте?
103 lenochka-semicova
12.11.15
(102) Этот отчет и есть.
104 sashasasha89
12.11.15
Так там только сумма покупок, а хотелось ещё посмотреть как сейчас скидка по карте, как часто совершается покупки, может какие товары больше берутся и тд.
105 lenochka-semicova
12.11.15
(104) Не. такого ничего нету.
106 sashasasha89
12.11.15
Плохо
107 sashasasha89
30.11.15
Подключили терминал для оплаты покупок по безналичному расчету. Если я правильно понимаю, что при продаже по безналичному расчету деньги должны поступать от банка на расчетные счет? Как правильно отражать эти поступления?
108 sashasasha89
01.12.15
Вопрос по себестоимость. Сейчас выевился в процессе работы. Тоавр поступил 15.11, был реализован 20.11. Сделали на 01.12 Расчте себестомости. Но на товар который поступил после предпоследнего расчета себестоиости(01.11) и был реализован до последнего расчета себестоимости(01.12) Себестоимость и расчиталась.
109 sashasasha89
01.12.15
В ноябре вроде не было проблемы.
110 sashasasha89
02.12.15
Всё разобрались. Расчет себестоиости надо проводить в начале месяца первым числом не этого месяца, а первым числом предыдущего, что бы на все товары расчиталась себестоимость.
111 sashasasha89
04.12.15
05:32
Из за чего может быть чсто после списания со склада стоимость списалась, а количество осталось.
112 sashasasha89
04.12.15
06:05
И как в Оценке склада убрать в количестве товаров лишнее нули.
113 sashasasha89
04.12.15
Если смотреть по регистру с момента когда не стали списываться товары со склада, документ списания не числится регшстр товары организации
114 sashasasha89
04.12.15
Наоборорт по регистру "Товары организации" движение есть, а "Товары на складах" расхода не происходит.
