УПП: незавершенное производство, покуроченное ручками, как быть?
0 Гений 1С
Клиент готовится к сдаче налога не прибыль.
На 20-м счете появилась отрицательное сальдо.
В июне вижу, что все остатки по счету 20.1 были списаны на 90.2.1 (специальным допрограммированным документом).
Думаю, это нарушило нормальную логику работы УПП.
Подскажите, что можно сделать, чтобы документ расчета себестоимости учел списание в ноль незавершенки.
1 eklmn
1) оторвать рукинедопрограммистам
2) сделать правильно
2 torgm
26.10.15
(0) смотри как списано, возможно что и нет ошибок там в тех движениях регистра...
Кстати рауз или партионка?
3 Господин ПЖ
26.10.15
вызвать нормально специалиста...
4 Господин ПЖ
26.10.15
поглядеть в движения по РН в документе "расчет себестоимости выпуска" прошлых периодов, удивиться где все это в "специальном допрограммированном документе"
5 Ахмадинежад
26.10.15
спец.док, наверное. НЗП не двинул, а хозрасчетный двинул. Пусть додвинет.
6 Гений 1С
(2) партионка, не рауз, вроде (как посмотреть)
(4) а че расчет с/с выпуска? он делает бух проводки и проводки по регистру затрат.
7 Гений 1С
(5) а НЗП на каком регистре хранится?
8 Господин ПЖ
26.10.15
(6) >как посмотреть
кто тебя у упп пустил вообще
для этого надо знать как посмотреть
замкнутый круг
9 Гений 1С
(8) вот, приходится ковырять УПП.
10 Господин ПЖ
26.10.15
настройка параметров учета -> режим учета затрат
11 torgm
26.10.15
(7) Млин... Короче так.. Как бы кого дубинкой не огреть...
Сделай копию базы. В копии убей свой злополучный документ.
Вместо него введи пару, возврат материалов из нзп и требование накладную на 90.2... перепроведи все с перерасчетом себестоимости.
Если ошибка останется значит косяк в другом, если исчезнет сам понимаешь тогда где...
12 DayDreamer
26.10.15
"все остатки по счету 20.1 были списаны на 90.2.1" - в чем смысл операции??? Оказание производственных услуг?
13 torgm
26.10.15
(12) Я думаю тупо завысили себестоимость таким способом ...
14 DayDreamer
26.10.15
(13) почему не распределением материалов и прочих затрат на выпуск?
15 DayDreamer
26.10.15
(11) "возврат материалов из нзп и требование накладную на 90.2" - как-то сомневаюсь...
16 Господин ПЖ
26.10.15
(14) может это животноводы... или еще что-то "экзотическое"
17 DayDreamer
26.10.15
гений и животноводы ))))) вполне вполне... с этим животным по другому нельзя!
18 torgm
26.10.15
(15) это для проверки работы общего алгоритма.. либо сработает , либо нет...  хотя есть еще парочку вариантов, но к сожалению под рукой УПП нет...
19 Ахмадинежад
26.10.15
(7)НезавершенноеПроизводствоБухгалтерскийУчет (если не РАУЗ)
20 HeKrendel
26.10.15
(0) Хехехе
21 Джинн
26.10.15
(15) Угу. Списание незавершенного производства.
22 HeKrendel
26.10.15
1. Отменить криво написанный документ
2. Закрыть нормально
3. Взять пифка и расслабиться
23 shuhard
26.10.15
(22) не взлетит
с вероятностью 99% нет у ТС-а выпуска по этим НГ/ЦФО
24 Джинн
26.10.15
(23) +100500. Иначе этот документ на хрен не нужен был бы.
А восстановить - прибыль медным тазом накроется. А если еще и ПБУ18, то вообще песня.
По сути восстановить учет нужно со всеми вытекающими.
25 HeKrendel
26.10.15
(23) в посте (22) было еще фраза-закрыть нормально ;-)
(24) эт все фигня, проблемы начнутся когда годовая отчетность сдастся
26 shuhard
26.10.15
(25) нормально закрыть нужно в обход РСВ
и шансов в ТС меньше 0
27 Джинн
26.10.15
(26) Это проблемы ТС.
Подскажи лучше что делать с раскосяком БУ/НУ/ВР при встречных выпусках? Собственную номенклатуру гоняют по кругу - остаются мелкие хвостики в партиях, рвушие равенство. Списать с концами КЗР?
28 shuhard
26.10.15
(27) насколько мелкие ?
29 Гений 1С
(22) 2-й квартал сдан, вот в чем дело.
30 Джинн
26.10.15
(28) В месяц тысячи на полторы бывает набегает в целом по предприятию. По отдельным позициям не много - от копеек до сотни с хвостиком рублей.
31 Господин ПЖ
26.10.15
(29) тогда сразу пива возьми
32 shuhard
26.10.15
(30)[о сотни с хвостиком рублей.]
нужно увеличивать число итераций/строк в РСВ для партионки
33 Гений 1С
все решилось последовательным перепроведением документов расчета с/с за каждый месяц третьего квартала.
а ведь я хотел таки это сразу все сделать.
34 Джинн
26.10.15
(32) Шесть штук уже. При максимум 4 переделах. Не многовато?
35 HeKrendel
26.10.15
(27) Нет варианта добавить характеристики разные?
36 Джинн
26.10.15
(35) Не спасет. Это собственная продукция, которую отбраковали уже после хранения на складе. Просрочка в основном. Или мешки рваные. Ее потом пускают в производство в качестве обычного инертного наполнителя. Технологи рассчитывают максимальную долю, добавление которой не меняет свойства основного продукта.
Изменение характеристики не разрывает цепочку - сумма зависнет в точке ее изменения при расчете себестоимости.
При этом упр-бух красиво закрываются, а в НУ рвет НУ-ВР. До РСВ все нормально - ТН, корректировка стоимости списания идут красиво. РСВ же начинает корректировать и рвет.
37 Джинн
26.10.15
Да, еще перефасовка большого мешка в маленькие бывают.
38 HeKrendel
26.10.15
я просто с этим не сталкивался
"При этом упр-бух красиво закрываются, а в НУ рвет НУ-ВР."
39 shuhard
26.10.15
(34) нет ни какой связи числа переделов и итераций встречного выпуска
40 shuhard
26.10.15
(38) всё бывает в первый раз
41 Джинн
26.10.15
20:06
(38) Пока не было встречки, я тоже не сталкивался. А тут жпо какое-то. Суммы мелкие, но накапливаются.
