v7: В базе поврежден файл регистра. Как исправить. ☑
0 Gray776
26.10.15
В базе поврежден файл регистра RA405.DBF. Архивы также не рабочие самый близкий нормальный от 08.10.15. Вот подумал что если перекинуть .CDX + .DBF копии от 8го и восстановить последовательность за октябрь?
1 Gray776
26.10.15
(0) Или индексный оставить свой а только DBF скопировать из копии? Просто вообще с первого документа восстанавливать последовательность это будет что-то с чем то... так прокатит ведь?
2 vladko
26.10.15
потренеруйся на копии. Закинуть RA405.DBF RG405.DBF, переиндексировать, точку актуальности на 01.10.2015, потом обратно на рабочую дату. После - тестирование и исправление для проверки получившихся глюков
3 ДенисЧ
26.10.15
прощайте, любимые движения за 2 недели...
4 Gray776
26.10.15
(3) Винт сыпаться начал по ходу... :( Я еще год назад говорил нужен новый комп этот долго не протянет :(
5 ДенисЧ
26.10.15
(4) говорить мало, нужно делать.
Хотя бы бекапы и как можно чаще
6 Gray776
26.10.15
(5) автоматом делались копии на этот же винт :(
7 Gray776
26.10.15
(5) + Утром вечером копия и еще недельная то бишь по понедельникам 3 копии делалось
8 torgm
26.10.15
(6) зашибись, а основы безопасности это не к нам?
9 Gray776
26.10.15
(8) Были в начале ответственные лица которые на специально купленную для бекапов флешку архивы копировали сейчас человек уволился флешку протеряли...
10 vde69
26.10.15
1. удаляешь CDX
2. из старой копии копируешь RA405.DBF
3. заходишь монопольно с переиндексацией
4. препроводишь все документы с момента последней копии
профит :)
11 Gray776
26.10.15
(10) Ок сча попробую ...
12 Ёпрст
(10) работает, если только не лазили ручонками в прошлые периоды.
13 vde69
26.10.15
(12) если лазили - значит препроводить начиная с самой дальней "лазЕлкИ", а еще лучше вообще все :) правда это может еще большей бякой вылезти (если в закрытом периоде логическая бяка висит)
14 mishaPH
(0) это же файл итогов регистра. его можно вообще прибить 1с при старте создаст новый. Есть какие-то обработки по воссозданию итогов из движений.
а так тупо прибить оба и перепровести доки. они сами восстановятся.
Однако при перепроведении всех доков есть шанс нарваться на контроль остатков когда последовательность не соблюдали или изменению некоторых итоговых цифр по себестоимости
15 ДенисЧ
26.10.15
(14) Давно RA стал файлом итога?
16 mishaPH
А вспомнил. файл итогов прибить.
в 1с передвигая ТА нач, мес, кон мес без проведения доков он их сам пересчитает
17 mishaPH
(15) может че-то путаю и забыл. RA и RG RA движения? если да то, блин пардон и полное перепроведения ;)
18 ДенисЧ
26.10.15
(17) RA - это движения, Register Actions
19 Gray776
27.10.15
(14) Ага себестоимость как раз и по другому рассчиталсь. Соответственно количество такое же суммы скачут местами.
20 Gray776
27.10.15
(19) В общем черная бухгалтерия получается :
http://cs540109.vk.me/v540109497/f74f/ImOdnx7rG2M.jpg
21 Vovan1975
27.10.15
(4) и после этого у тебя бекап делается раз в две недели? класс! Ты походу хорошо в бизнес-гелях разбираешься...
22 Gray776
27.10.15
(21) Бекап делался 2 раза в сутки утром и вечером АВТОМАТИЧЕСКИ + еще 1 раз в неделю (Потому как хранилось штук по 10 архивов каждого вида) то есть в определенный день недели вообще 3 архива делалось. Но похерилась сама прога которая бекапила. правда после чек диска запустилась и продолжила бекапить но после чекдиск'а... А слетело по ходу 8 числа... У меня тут с десяток конфигураций территориально расположенных в разных зданиях ну вот именно там я не проверил как бекапы делаются да и проверяю не так часто иногда
23 Gray776
27.10.15
(21) (22) +Я не делаю закупки оборудования и говорил что купить надо тем кто делает закупки... Ну очень редко могу купить как вот в данном случае взял подотчет сгонял винт купил поставлю пока новый комп не купят будут 2 винта хранить бекапы
24 Aleksey
27.10.15
а зачем выгружать его из копии? Грохнуть и перепровести базу
25 Gray776
27.10.15
(24) несколько лет перепровести? Приезжай поразвлекаешься с этой базой переделанной до неузнаваемости из стандартной программистом которго уже забыли как зовут
26 Aleksey
27.10.15
(25) Да легко прописать в параметрах чтобы двигал только этот регистр, а остальные не трогал
27 Aleksey
27.10.15
что за регистр? Продаж или чего
28 Gray776
27.10.15
(24) (25) (26) А так всего то веселухи месяц перепровести вместо нескольких лет причем просто перепровести нельзя в этой базе при перепроведении некоторых видов документов там автоматически создаются по паре других которые луди проверяют и вносят вручную изменения если надо...
(27) движения по складам кажется на этом выдавал ошибку... WinDBFview не открывал файл а сча просто не смотрел уже чего там
29 Gray776
27.10.15
*люди
30 Gray776
27.10.15
(28) + ах да перед созданием новых удаляются старые доки с уже внесенными изменениями... почемуто при восстановлении последовательности это не происходит а при перепроведнии происходит
31 Gray776
27.10.15
И вот поэтому я кинул файл регистра из бекапа и тока тока на черную восстановил последовательность... нюансы сами бухи сча будут сводить как то себестоимость откуда другая получилась сами смотреть будут
32 Aleksey
27.10.15
(28) Зачм открывать его dd нельзя глянуть что ли?
33 Gray776
27.10.15
(32) Мона тока зачем?
34 Gray776
27.10.15
(32) (33) T=RA405   |Регистр (Дв.) ОстаткиТМЦ
35 Ёпрст
примитивные движения, можно и обработкой толкнуть за весь период
36 Gray776
27.10.15
Ладно пойду винт ставить для бекапов
37 Gray776
27.10.15
(35) Остатки в ёлочку а вот суммы скачут при том же колличесве отличаются от тех что раньше распечатали
38 Gray776
27.10.15
(37) но я забил скорее всего это прогер постарался с расчетами там много переделано ...
39 Ёпрст
в остатках тмц, нет же сумм
40 dk
27.10.15
база не распределенка?
41 Gray776
27.10.15
(39) угу нет но факт... пляшут суммы а количество нет.
(40) нет... зачем? эта база для конкретных нужд...
42 Gray776
27.10.15
(41)И сетка там только внутри здания... Такчто все проверки ножками ходить делать что где бекапится что нет ))))
43 Gray776
27.10.15
(39) #===============================================================================
#==TABLE no 202    : Регистр (Дв.) ОстаткиТМЦ
# Name    |Descr                         |Type[A/S/U]|DBTableName|ReUsable
T=RA405   |Регистр (Дв.) ОстаткиТМЦ      |A          |RA405      |1
#-----Fields-------
# Name      |Descr               |Type|Length|Precision
F=IDDOC     |ID Document's       |C   |9     |0
F=LINENO    |LineNo              |N   |4     |0
F=ACTNO     |Action No           |N   |6     |0
F=DEBKRED   |Flag Debet/Kredit   |N   |1     |0
F=SP4062    |(P)Фирма            |C   |9     |0
F=SP408     |(P)Номенклатура     |C   |9     |0
F=SP418     |(P)Склад            |C   |9     |0
F=SP3117    |(P)ЦенаПрод         |N   |16    |2
F=SP411     |(P)Количество       |N   |16    |5
F=SP420     |(P)Внутреннее       |N   |2     |0
#----Indexes------
# Name     |Descr         |Unique|Indexed fields                                              |DBName
I=IDLINE   |of IDDOC+LineN|0     |IDDOC,LINENO,ACTNO                                          |IDLINE
Там цена по ходу вот она и поменялась...==> измен ились суммы
44 Ёпрст
(43) розница ?
ценапрод только там используется
45 ДенисЧ
27.10.15
(44) ТИС.
Там в одном месте и опт и розница
46 Масянька
27.10.15
(45) Не ври.
(43) Склады случаем не полетели? Был розничный, а стал оптовый, например.
47 Ёпрст
(45) это понятно, что в одном месте, просто, если нет розницы в учете, то ценапрод ни на что не влияет
48 Gray776
27.10.15
(44) (45) Торговля+Склад, редакция 9.2 Но сильно исправленная и соответственно лет дцать не обновлявшаяся
49 Gray776
27.10.15
(47) есть розница и касса есть ...
50 ДенисЧ
27.10.15
(46) Плюх!
51 Масянька
27.10.15
(49) Цены розничные есть? Установленные.
(50) Очень мокро?
52 Gray776
27.10.15
(51) ну так то торгуют в розницу должны быть и цены глянуть надо...
53 Масянька
27.10.15
(52) Ну, дык, посмотри цены. Может там даты послетали - поэтому и цены поменялись.
