Поле не найдено 'T1._DataSeparationHash' ☑
0 ado
27.10.15
03:29
После загрузки копии ИБ из dt (в файловую базу), 1С при попытке запуска в режиме предприятия валится с сообщением "Ошибка SQL: Поле не найдено 'T1._DataSeparationHash'". В конфигураторе база открывается. Утилита проверки файловых ИБ ошибок не находит, а ТиИ в конфигураторе валится с нехваткой памяти. Кто сталкивался с подобным? Как то можно вылечить, или это поврежденная выгрузка и уже всё?
1 alkorolev
27.10.15
05:04
postgres? перед выгрузкой ДТ лучше сделать ТИИ
2 МихаилМ
27.10.15
3 ado
27.10.15
(1) Нет, рабочая база на MS SQL
Совет хороший, но запоздалый :-)
Выгрузка уже сделана, и есть необходимость поднять вот именно эту конкретную копию.
4 ado
27.10.15
(2) Читал. Увы, обновлять платформу уже некуда, и так последняя стоит.
5 МихаилМ
27.10.15
20020290  Создание информационной базы в пакетном режиме
Проблема:
После создания информационной базы из конфигурации в пакетном режиме при запуске происходит ошибка
Невосстановимая ошибка Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/misc: по причине: Ошибка СУБД: Ошибка SQL: Поле не найдено 'T1._DataSeparationHash' по причине: Ошибка SQL: Поле не найдено 'T1._DataSeparationHash'
если в конфигурации режим совместимости равен "Версия 8.2.16"
Способ обхода:
Создать новую информационную базу, установить такой же режим совместимости, как в загружаемой конфигурации, загрузить конфигурацию из файла.
Дата публикации:
2013-11-14
