ФабрикаXDTO для POST и GET ☑
0 Shaman1C
27.10.15
Всем привет!
Когда метод GET, то все работает:
    Попытка
        HttpReq.Open("GET", URL, False);
        HttpReq.SetCredentials("ххх", "ууу", 0);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    Попытка
        HttpReq.Send();
    Исключение
    КонецПопытки;
    ЧтениеXML    = Новый ЧтениеXML;
    ЧтениеXML.УстановитьСтроку(HttpReq.ResponseText);
    ДокументXDTO = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
А если надо получить методом POST: HttpReq.Open("POST", URL, False);
То ничего не работает, ФабрикаXDTO читает какую-то чушь.
Подскажите, в чем может быть дело?
1 asady
27.10.15
(0) в браузере поймай ответ на пост запрос и посмотри - там всё правильно?
2 Shaman1C
27.10.15
Кстати через ДОМ, методом ПОСТ все нормально, но ДОМ жутко тормозной:
    ПостроительDOM = Новый ПостроительDOM();
    ДокументDOM    = ПостроительDOM.Прочитать(ЧтениеXML);
3 Shaman1C
27.10.15
(1) да, там все верно
4 Shaman1C
27.10.15
Так и думал что чуть сложная задачка, никто не знает ее решение...
5 Asmody
27.10.15
При чем тут POST/GET? Очевидно же, у тебя в Response какая-то хрень. Разбирайся с заголовками и типом передачи ответа.
6 Asmody
27.10.15
Еще может быть у тебя namespace где-то коцаются, если уж DOM твой XML разбирает.
7 Asmody
27.10.15
и не надо хамить.
8 Поpyчик-4
27.10.15
(4) Ога, вот так бросили всё и за шесть секунд
9 Поpyчик-4
27.10.15
(0) В отладчике посмотри, что в HttpReq.ResponseText
10 Shaman1C
27.10.15
ПОСТ возвращает тело, в отличии от ГЕТ, видимо в этом дело
11 Shaman1C
27.10.15
кажется понял: урл содержит ссылку с параметрами, но параметры  в УРЛ только для метода ГЕТ используются, а в пост надо в тело както передавать. Может подскажет кто?
12 Shaman1C
27.10.15
Параметры = "startDate=" + формат(НачалоПериода,"ДФ=yyyy-MM-ddTHH:mm:ss") + "&endDate=" + формат(КонецПериода,"ДФ=yyyy-MM-ddTHH:mm:ss");
HttpReq.Send(Параметры);
так тоже не помогло
13 Shaman1C
27.10.15
Ошибка 500 (Internal Server Error)
14 Shaman1C
27.10.15
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><soap:Fault><soap:Code><soap:Value>soap:Receiver</soap:Value></soap:Code><soap:Reason><soap:Text xml:lang="en">System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---&gt; System.Xml.XmlException: Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String arg)
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseRootLevelWhitespace()
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
   at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.SoapEnvelopeReader.Read()
   at System.Xml.XmlReader.MoveToContent()
   at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.SoapEnvelopeReader.MoveToContent()
   at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocolHelper.GetRequestElement()
   at System.Web.Services.Protocols.Soap12ServerProtocolHelper.RouteRequest()
   at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.Initialize()
   at System.Web.Services.Protocols.ServerProtocolFactory.Create(Type type, HttpContext context, HttpRequest request, HttpResponse response, Boolean&amp; abortProcessing)
   --- End of inner exception stack trace ---</soap:Text></soap:Reason><soap:Detail /></soap:Fault></soap:Body></soap:Envelope>
15 Shaman1C
27.10.15
или вот такое
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">;
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">;
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
<title>404 - File or directory not found.</title>
<style type="text/css">
body{margin:0;font-size:.7em;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;background:#EEEEEE;}
fieldset{padding:0 15px 10px 15px;}
h1{font-size:2.4em;margin:0;color:#FFF;}
h2{font-size:1.7em;margin:0;color:#CC0000;}
h3{font-size:1.2em;margin:10px 0 0 0;color:#000000;}
#header{width:96%;margin:0 0 0 0;padding:6px 2% 6px 2%;font-family:"trebuchet MS", Verdana, sans-serif;color:#FFF;
background-color:#555555;}
#content{margin:0 0 0 2%;position:relative;}
.content-container{background:#FFF;width:96%;margin-top:8px;padding:10px;position:relative;}
</style>
</head>
<body>
<div id="header"><h1>Server Error</h1></div>
<div id="content">
<div class="content-container"><fieldset>
  <h2>404 - File or directory not found.</h2>
  <h3>The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.</h3>
</fieldset></div>
</div>
</body>
</html>
16 mistеr
27.10.15
(14) Таки (5) прав, + запрос кривой.
17 Shaman1C
27.10.15
Все, разобрался, не запрос кривой, а УРЛ мне давали не верный, дали верный и все ок
