Можно в запросе Ид справочника получить ?
0 budnik
27.10.15
Как с ссылки
    ссылка.УникальныйИдентификатор()
1 ДенисЧ
27.10.15
штатно нет.
Извращаться можно.
Только смысла нет
2 Поpyчик-4
27.10.15
Хорошо бы, если бы было.
3 PR третий
27.10.15
(0) Нет
4 ДенисЧ
27.10.15
(2) Что в этом хорошего?
5 Поpyчик-4
27.10.15
(1) В некоторых случаях смысл есть. У меня несколько таких  случаев.
6 budnik
27.10.15
Для обмена между базами надо , код , наименование сменить могут.
7 ДенисЧ
27.10.15
(5) Тебе это не нужно. Меняй постановку
8 etc
27.10.15
(6) почему именно в запросе?
9 ДенисЧ
27.10.15
(6) А зачем тебе это в запросе делать?
10 etc
27.10.15
если боишся что в цикле при вызове УникальныйИдентификатор() будет делаться обращение к базе то это маловероятно
11 Рэйв
27.10.15
(0)Непонятно, чем религия не позволяет получать при переборе результата?
12 Ёпрст
(11) медленно
13 Рэйв
27.10.15
(12)да ладно. Там микросекунды.
14 budnik
27.10.15
(11) думаю долго будет , если нельзя , буду пробовать .
15 Ёпрст
любые методы в постобработки, такие как  xmlСтрока или уникальныйИдентификатор, слишком медленные.
Почему нельзя это было сделать в запросе - хз, очереднная недоделка снеговика
16 Ёпрст
(13) ну-ну..
17 Рэйв
27.10.15
(14)Все равно в запросе нельзя:-)Так что смирись
18 Рэйв
27.10.15
(16)На очень больших объемах будет заметно, согласен. А в большинстве случаев- нет.
19 Ёпрст
еще забавно, получать xmlСтрока , через оле-соединение, например, там вообще.. вешалка.
20 Поpyчик-4
27.10.15
(13) Если большая выборка, то лишний цикл, к примеру, по таблице значений или массиву обернётся не микросекундами.
21 Рэйв
27.10.15
(20)см (18)
22 Ildarovich
27.10.15
Тут уже была идея взять эту информацию из регистра "СоответствиеОбъектовПриОбмене"
23 budnik
27.10.15
(22) если можно поподробней .
24 МихаилМ
27.10.15
тк 1с8  умеет сравнивать ссылки только на равно
то только созданием поля с представлением.
25 ДенисЧ
27.10.15
"1с8  умеет сравнивать ссылки только на равно"
Мда... Ну нельзя же так сильно дышать...
26 МихаилМ
27.10.15
будьте конкретней. аргументированно опровергните.
27 budnik
27.10.15
При сом соединение ссылка.УникальныйИдентификатор() возращает сом объект , как обойти ?
28 PLUT
27.10.15
(22) еще лучше идея из тут уже: там где нужно добавить реквизит УИД и подписку на события перед записью
для не новых элементов тупо перезаписать или написать обормотку по заполнению :)
29 vde69
27.10.15
30 PLUT
27.10.15
(27) легко обходится
как-то так
Соединение.String(Выборка.Ссылка.УникальныйИдентификатор());
31 budnik
27.10.15
Спосибо. нашел уже.
32 Bober
27.10.15
(15) т.е. ты прям результат запроса выдаешь наружу?
33 Ёпрст
(32) ?
34 Ёпрст
я обмениваюсь не только с базами 1с
35 mTema32
27.10.15
(28) Можно реквизит, а можно и РС.
36 Ёпрст
и мне, очень бы хотелось иметь уид непосредственно из запроса, а не получать его потом. Да и в запросе синхрить по нему сразу, а не лепить объект через менеджеробъекта и уникальныйидентификатор и глядеть потом, пустая ли ссылка получилась, али нет
37 Рэйв
27.10.15
(36)Апплодирую стоя.
38 Рэйв
27.10.15
такая же фигня
39 RomanYS
27.10.15
(36) если очень хочется добавь строковый реквизит - заполняй подпиской
Сталкивался с тем, что во внешнем соединении УникальныйИдентификатор получается более чем на порядок (в десять раз) медленнее - пришлось писать обработку для получения данных на той стороне. Вопрос решился. Причину так и не понял, в моем понимании для получения идентификатора обращение к БД не нужно, почему такие тормоза через COM?
40 Stim
27.10.15
можно
41 echo77
27.10.15
В СКД можно
42 RomanYS
27.10.15
(40) ??
(41) без функций общих модулей и быстрей чем получение в цикле?
43 Мимохожий Однако
27.10.15
21:01
Буквально вчера таким же вопросом озадачился. Вот фрагмент
XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.НоменклатураСсылка). Подсмотрел в типовой конфигурации.
44 Serginio1
27.10.15
(0) Прямой запрос или http://catalog.mista.ru/public/402038/
