Картинка в табличной части пропадает пр вызове сервера ☑
0 kolodinivan
27.10.15
Всем привет, во общем ситуация такая: Есть ТЧ с реквизитом Картинка (тип строка), к нему ссылается Элемент картинка в ТЧ с видом Поле картинки. Получаю картинку по Адресу стандартно через хранилище, все отображается корректно.
Но самое главное при переходе с КЛИЕНТА на СЕРВЕР, картинки пропадают. И не важно даже что я передаю, просто с клиента на сервер или серверБезКонтекста. Не знаю точно в какой именно момент пропадают, когда переходит на сервер или когда возвращается на клиент.
1 Fedor-1971
27.10.15
(0) скорее всего в момент сохранения.
При простом переходе я не встречал что-бы слетала картинка. Проверь, может в какой-нить процедуре (например, ПриАктивацииСтроки) они очищаются?
2 Fragster
19:08
при помещении во временное хранилище нужно вторым параметром указать уникальный идентификатор формы
3 kolodinivan
28.10.15
СПАСИБО РАЗОБРАЛСЯ!!!
Синтаксис:
ПоместитьВоВременноеХранилище(<Данные>, <Адрес>)
Параметры:
<Данные> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Данные, которые необходимо поместить во временное хранилище.
<Адрес> (необязательный)
Тип: УникальныйИдентификатор; Строка.
Уникальный идентификатор формы, во временное хранилище которой надо поместить данные и вернуть новый адрес. Или адрес во временном хранилище, по которому надо поместить данные. Адрес должен получен ранее с помощью данного метода.
В случае, если передается УникальныйИдентификатор формы или адрес в хранилище, то значение будет автоматически удалено после закрытия этой формы.
Если передан УникальныйИдентификатор, не являющийся уникальным идентификатором формы, то значение будет удалено после завершения сеанса пользователя.
Если параметр не указан, помещенное значение будет удалено после очередного запроса сервера из общего модуля, при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы, при серверном вызове из модуля команды или при получении формы.
